Pojacalo,wufer podesavanja
jodza23
Postovi: 2
Pridružio se: 07 Dec 2017, 03:26
Post od jodza23 »
Pozdrav..imam ameticki wufer neki 12inci 600 wati max 200rmsa pojacalo sonijevo koje he bridzovano na 380 wati rmsa i radio sony koji sam skupo platio..sve sam to lepo povezao i sad imam nekoliko pitanja..treba mi jak i cist bass sta i kako da podesim koliko herza na radio koliko na pojacalo koliko decibela na radio koliko na pojacalu da li ukljuciti bass na radiu ili ne,znaci neko nek mi detaljno svr objasni kako se dobija cist i jak bass i da dodam na pojacalu mi je ukljucen HPF FILTER JER MI ONDA WUFER PROIZVODI I VISOK TON A TO MI I TREBA VISOK TON I JAK UDAR BASSA OVI FABRICKI ZVUCNICI U GOLFU 4 SU MI JAKO DOBRI KAD POJACAM DO 35 CUJU SE JAKO DOBRO BEZ IKAKVOG KRCANJA.
Postovi: 13475
Re: Pojacalo,wufer podesavanja
Treba ti i hpf i lpf, sve frekvenca ispod 70hz da se bace, i sve iznad 200hz da se bace, i da taj woofer proizvodi samo opseg od 70-200
Definitivno ugasi bass boost od strane radio uređaja, ja bih odatle krenuo
To ti je savet za pocetak, sve ostalo ćeš morati po sistemu probaj i slušaj
Za pocetak stavi snagu na 75%
jodza23
Postovi: 2
Post od jodza23 »
Stavio sam na 75%,ukljucio sam hpf filter reci mi dal je bolji lpf ili lpf gilter ili da ugasim filtere fora je sto mi sa lpf filterom ne daje veliku glasnocu stavio sam na pojacalu 10decibela isto tako i na radiu ajde brate mozes li mi pisati na viber ako se razumes ekstra da resim to..0628591643
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Post od ROCK »
Ovo nije mesto za ovu temu.
Moderatori neka prebace u odgovarajucu pa da se tamo diskusija nastavi
Postovi: 13475
Jodzo, tek sad vidim da si pisao
Zovem te danas
