Otišla radilica ili senzor radilice?
dario212
Postovi: 25
Pridružio se: 27 Nov 2017, 11:56
Post od dario212 »
Pozdrav svima!
Audi A3, 1997. godište, 1600 ccm, 74 kW, benzin.
Auto normalno upali i normalno vozi dok je hladan.
Kad se zagrije, u dijeliću sekunde kao da ostane bez struje/benzina, a nakon toga, motor nema više snage. Koliko god stisnuo papučicu gasa, on ne može ubrzati više od 40-50 km/h.
Na uzbrdici jedva 20 km/h.
Mehaničar je zamijenio bobinu, kablove, svječice, sve filtere, ali i nakon toga isti simptomi. (s tim da ipak osjetim da bolje ubrzava nego sa starom bobinom koja je na nekoliko mjesta napukla)
Danas sam otišao drugom mehaničaru koji je motor spojio na dijagnostiku, i dijagnoza je - senzor radilice, ali spominjao je i nekakav mehanički kvar na radilici.
Cifra - glava boli - preko 1000 eura u slučaju da mora mijenjati radilicu.
U srijedu (29.11.) idem kod tog mehaničara i prvo će promjeniti senzor radilice, pa ćemo vidjeti hoće li tada biti problem riješen, ali on smatra da će ipak biti potrebno mijenjati radilicu.
Zanima me kako je moguće da se auto super ponaša dok je hladan. Ako je radilica pokvarena, pretpostavljam da auto ne bi normalno radio ni kad je hladan. A koliko se razumijem u automobile, čuo bih lupanje da je radilica dobila... ali motor ne proizvodi nikakav nenormalni zvuk, osim što se malo trese.
Molim mišljenje, je li moguće da auto sa pokvarenom radilicom normalno vozi dok je hladan?
dario212
Postovi: 25
Re: Otišla radilica ili senzor radilice?
Post od dario212 »
Sad sam na ovom portalu (https://www.1aauto.com/content/articles ... or-failure) pročitao da postoji mogućnost da su oštećeni zupci na radilici koji daju signal senzoru radilice...
Nekako sam skeptičan u tu mogućnost, obzirom da je jedan od mogućih uzroka kvarenja senzora radilice i pregrijavanje motora. A pregrijavanje motora sam imao nedavno nakon što mi je hladnjak kabine procurio.
I još jedan uzrok oštećenja senzora može biti da sama radilica ošteti senzor tako što se pomakne u ležaju (zbog zamora ležaja, starosti ležaja) i počne strugati senzor. U biti, ja i čujem nekakav zvuk koji bi mogao značiti da radilica struže senzor.
Poslednja izmena od dario212 u 27 Nov 2017, 13:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13478
Ja bih, za pocetak, promenio senzor radilice
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
McGruja napisao: 27 Nov 2017, 13:43 Ja bih, za pocetak, promenio senzor radilice
Da, u srijedu će promjeniti senzor.
Ali do srijede ću dobiti sijedu kosu od brige.
Već sam isfinancirao oko 1000 eura u zadnja 2 mjeseca, i da nije bilo toga, ne bih se toliko brinuo kao sada.
Živimo dosta od grada, žena trudna, a auto nam skoro pa znači život.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
Redovno servisiram auto, točim u njega najskuplja ulja samo radi toga da nemam problema sa motorom, a ne iz obijesti ili arogancije. Jeste, vozim malo brže i ne štedim ga, ali ne mogu vjerovati da pored toga što ga redovito servisiram i ulažem u njega, da se može oštetiti radilica, tj. da zupci na radilici odu kvragu...
Nemoj da se nerviras unapred.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
Delija napisao: 27 Nov 2017, 14:09 Nemoj da se nerviras unapred.
Trudim se...
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
potrosnja ulja? benzina? normalno?
radilica se ne menja, obradjuje se, sem u bas bas retkim slucajevima...
veruj mi, da ti radilica ne valja, cuo bi nesto da bas dobro lupa, a karike bi se raspale jako brzo i imao bi potrosnju ulja...
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Senzor najverovatnije. Pre mesec dana sam ga menjao, bili su slicni simptomi.
Meni je trzao kad nabijem gas preko 3000 obrtaja ili kad upadnem u neku vecu rupu.
Poslednja izmena od igor_harris u 27 Nov 2017, 14:36, izmenjeno 1 put ukupno.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
Nikolaa napisao: 27 Nov 2017, 14:30 potrosnja ulja? benzina? normalno?
Potrošnja ulja konstantna (oko 4 dcl./1000 km), ali čini mi se da je potrošnja benzina nešto veća. Nisam mjerio dok je auto bio ok, a sad ga ne želim bezveze vozati.
A bi li se čulo da su otišli zupci na radilici koji prenose očitanje na senzor?
Čujem samo nekakav pucketajući zvuk u području remena
Poslednja izmena od dario212 u 27 Nov 2017, 14:43, izmenjeno 4 puta ukupno.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
igor_harris napisao: 27 Nov 2017, 14:36 Senzor najverovatnije. Pre mesec dana sam ga menjao, bili su isti simptomi.
Hvala prijatelju... nadam se da je i kod mene to, a ne da su otišli zupci za očitanje na radilici...
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Samo bez nerviranja i panike, sačuvaj hladnokrvnost da te ne bi mehaničari izmuzli na neku priču ili nestručnost...
Poslednja izmena od Velja u 27 Nov 2017, 15:20, izmenjeno 1 put ukupno.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
Velja napisao: 27 Nov 2017, 15:20 Samo bez nerviranja i panike, sačuvaj hladnokrvnost da te ne bi mehaničari izmuzli na neku priču ili nestručnost...
Hvala prijatelju na savjetu.
Uvijek sam takav, ne pokazujem emocije pred njima.
dario212
Postovi: 25
Post od dario212 »
U svemu ovome mi je čudno to što on radi savršeno do trenutka kad se motor zagrije na radnu temperaturu.
Da je greška na zupcima radilice koja šalje podatke senzoru radilice, pa onda bi se taj problem javljao i dok je motor hladan?
Ili griješim...?
Ali nije mi jasno zašto se to počne događati kad se motor zagrije?
