Poliranje farova na Civicu 8th tj svemircu - iznutra, gde i ko?
Milan
Postovi: 551
Pridružio se: 29 Apr 2012, 16:50
Lokacija: Stara Pazova
Post od Milan »
Nahvatala mi se neka magla na farovima sa unutrašnje strane, neka dijagnoza je da je plastika popucala i malo se otopila, pomutila od uticaja svetla međutim jedan lokalni majstor (koji je jako pedantan i u koga inače imam poverenja) je rekao da to ne može da se sredi dok mi je npr na HCS-u čovek rekao da je imao isti slučaj i lagano ga rešio.
Pitanje je u stvari kakva su vaša iskustva sa ovakvim problem i ako znate nekog pouzdanog i ozbiljnog (ipak treba rasklapati sve) da se time bavi a da ne košta boga oca, slobodno me uputite.
Evo primer kako to izgleda:
MadMike82
Postovi: 208
Pridružio se: 03 Nov 2017, 13:32
Re: Poliranje farova na Civicu 8th tj svemircu - iznutra, gde i ko?
Post od MadMike82 »
Ako je sa unutrasnje strane, to lako moze biti i prasina, prljavstina, a evo kako ces to sam da resis: skines far sipas u njega tople vode sa sapunicom, zguzvas u grudvu toalet papir i ubacis unutra i lagano muljas par minuta. Posle naravno prospes, isperes i rezultati znaju biti iznenadjujuce dobri.
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
Milan
Postovi: 551
Post od Milan »
Jeste sa unutrašnje strane 100%, ali mora da se rasklapa sve živo da bi skinuli far što bih ja radije prepustio profesionalcima. :)
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
To sa papirom i vodom mi deluje malo zahebano ako se ovaj raspadne unutar fara pa napravi jos veci posao.
t
Onda ponovo sipas vodu :)
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Milan napisao: 22 Nov 2017, 11:01 ...dok mi je npr na HCS-u čovek rekao da je imao isti slučaj i lagano ga rešio.
I nije smeo da ti kaže kako je rešio inače bi morao da te ubije? :)
Ako me sećanje služi, pre više godina je bila aktuelna tema po poliranju farova i spolja i iznutra, farbanju reflektujućih površina i sl. Ne sećam se dali je to bilo na ovom forumu ili na nekom drugom. I koliko se sećam prezentovani su radovi neke ekipe iz Batajnice. Od članova ovog foruma, a koji bi mogli da znaju o kome se tačno radi su steva_anya, bob_rock, podvarak. Ograđujem se ako je neki nick pogrešno napisan (tipa _ ili neko slovo dodato/progtano). Problem je što je veća verovatnoća dobiti 7icu na lotou nego da neko od njih primeti ovu temu u razumno vreme. :D
Milan
Postovi: 551
Post od Milan »
Čovek živi u CG pa sam odustao da ga pitam gde je radio. :)
Dare4x4
Postovi: 3898
Post od Dare4x4 »
Ako može jednostavno da se izvadi sijalica iz fara, kroz rupu možeš da gurneš recimo neku cevčicu od soka ili tako nešto, na čiji kraj vežeš štapić za uho. Onda time dodirneš iznutra staklo i malo prošaraš levo desno, koliko da vidiš da li ovo hoće ili neće da se skine. Bar ćeš znati da li je samo prašina ili je far izbledeo.
Postovi: 10048
https://m.facebook.com/Faroviprojektori ... 579510590/
Za otvaranje i sredjivanje farova je doktor.
MadMike82
Postovi: 208
Post od MadMike82 »
dunx81 napisao:To sa papirom i vodom mi deluje malo zahebano ako se ovaj raspadne unutar fara pa napravi jos veci posao.
t
Upravo i jeste dobro to sto se raspadne, jer lako ispadne. Par puta isperes i reseno.
Postovi: 23565
Iskreno, mislim da je mnogo losa ideja ta sa vodom i sapunicom....
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Isto
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Jel ovo Babic sa linka?
t
Postovi: 10048
Nije. Ne radi on vise to.
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Aha,ok.
t
