Kako povezati alternator od Yuga?
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
posetilac
Postovi: 6
Pridružio se: 12 Nov 2017, 16:59
Post od posetilac »
Alternator od YUGA želim da stavim na traktor...
Na alternatoru Ima nekoliko oznaka
B+ Ide na akumulator
D+ Ide na kontrolnu lampicu .Gde ide druga žica od lampice?Da li na kontakt bravu ?
M -? Da li je to masa?Zar ne dobija masa kada se alternator zašrafi? Ako spojim unimerom M sa telom/šasijom alternatora nema kontakt,tj. unimer ne "pišti"
Dare4x4
Postovi: 3902
Re: Kako povezati alternator od Yuga?
Post od Dare4x4 »
B+ (battery plus) ide na plus akumulatora, mada ga neki vežu i na alnaser tamo gde dolazi debeli kabal sa plus kleme. Kod IMT traktora je zgodno jer su vrlo blizu alnaser i alternator.
Drugi kontakt ima oznaku D+ (dinamo plus) ili C (control) i nju povezuješ na jednu žicu od lampice. Drugu žicu lampice povezuješ na kontakt bravu, tako da dobije plus kada daš kontakt. U tom trenutku. sa brave imaš plus, a žica D+ se ponaša kao masa jer alternator ne puni, pa lampica svetli. Kada krene da puni, na izlazu D+ se zaista pojavi plus, pa onda lampica na oba svoja priključka ima plus i samim tim se gasi. Ništa više od ove dve žice ne treba da povezuješ.
posetilac
Postovi: 6
Post od posetilac »
Pogledao sam na alternatoru...
Ako je D+ masa ,kada je motor ugašen a postaje plus kada motor radi onda bi trebalo da ako spojim unimerom D+ sa telom/šasijom alternatora ,unimer "pišti",zar ne?
Probao sam kada motor ne radi i spojio D+ i telo alternatora i nisu u kontaktu,...
Kako će onda sijalica dobiti masu sa D+?
Dare4x4
Postovi: 3902
Post od Dare4x4 »
Slobodno poveži kako sam ti rekao i videćeš da će lampica da svetli.
Ima logike to što ti kažeš ali nije to direktna veza na masu da bi unimer pištao. Prebaci na merenje otpora i trebalo bi da pokaže neku vrednost. Preko tog D+ i lampice alternator dobija pobudu i kreće da puni. Bez kontrolne lampice ( ili ako staviš LED umesto sijalice) alternator neće puniti.
Ako si ugradio alternetor, lako ćeš isprobati ovo što ti pričam. Ako nisi, poveži telo alternatora na masu, onda D+ na lampicu, a drugu žicu sa lampice na + i videćeš da će svetleti. Ja imam na mom IMT 533 alternator od Yuga 45 i povezan je kako sam opisao i radi godinama već. Čak je neko vreme traktor vožen bez akumulatora i alternator nije crkao iako su neki tvrdili da će stradati. Stara dobra Iskra ;)
posetilac
Postovi: 6
Post od posetilac »
Lampica ima ležište sa dve papučice...na jednu spojim žicu od D+ a na drugu papučicu + sa kontakt brave ili ne mora sa brave već možda može i sa bilo kog izvora +(imam jednu žicu + ,koja ima struje kada uključim kontakt,a nije sa kontakt brave)?
Dare4x4
Postovi: 3902
Post od Dare4x4 »
U suštini bitno je da imaš plus kada daš kontakt jer ako vežeš stalni plus onda nećeš imati načina da ugasiš lampicu kada ugasiš traktor.
Koji traktor je u pitanju ?
posetilac
Postovi: 6
Post od posetilac »
U pitanju je MTZ 52.
Kod njega postoji prekidač za "masu".Kada se on uključi tek onda ima stalnu struju i onda sija lampica...
Ne znam šta znači oznaka M na alternatoru od YUGA?
Dare4x4
Postovi: 3902
Post od Dare4x4 »
Zaista ne znam. Možda izlaz za obrtomer, ko zna... Svakako će raditi bez toga.
