Interval zamijene ulja Megan Sedan-2 1,4 16V Extreme
Pozdrav svima ,
nedugo je kupljen Megan Sedan-2 1,4 16V iz 2008 pa bi trebalo zamijeniti ulje no ne znam koliki je interval zamijene ulja 5W40 ELF Evolution 900 SXR . Piše da je Long life ulje ali ne mogu naći nakon koliko kilometara - 15 tkm , 20 ili 30 tkm.
Ako netko zna , zamolio bih ga za informaciju .
Hvala unaprijed !
Hvala unaprijed !
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Interval zamijene ulja Megan Sedan-2 1,4 16V Extreme
Interval je 20K ili godinu dana, ja bih ga menjao na 15K ili godinu dana
- passenger
- Postovi: 14231
Kakve relacije uglavnom vozis?
Ako vozis dnevne kreni_stani relacije, menjao bih na 12 do 15 kkm. Ako vozis vecinom na autoputu, komotno mozes na 20000 km
Hvala forumašima na odgovorima !!passenger napisao: 15 Okt 2017, 07:25 Kakve relacije uglavnom vozis?
Zaboravio sam napomenuti da je ugrađen plin - sorry
Vozi se dnevna relacija posao-kuća cca 12 km bez semafora i bez stani-kreni režima- samo kreni i vozi - na plin naravno .
S obzirom na ove informacije , na koliko preporučate izmjenu ulja ?
Ovo spomenuto ulje je dobro za ovaj motor i vožnju na plin ?
- passenger
- Postovi: 14231
Sa fabrickim uljem ne mozes da pogresis, sem ako vozis Kiu kao ja
koliko km presao auto?
Licno bih na 15 000 km menjao ulje. Jeste cak 5000 km manje od preporucenog intervala, ali nase gorivo, a i ulje, je upitnog kvaliteta.
Primera radi, u EU Kia menja ulje na 30 000 km i 2 godine (dizel 1.6), a u Srbiji na 20 000 km. Trecinu manje, upravo zbog kvaliteta goriva.
- Postovi: 15984
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ili zbog uzimanja para.
Auto ima 200 tkm. Prijašnji vlasnik mi je rekao da je mijenjao ulje ELF Evolution (nije bilo 900 SXR ) na 20-25 tkm .passenger napisao: 15 Okt 2017, 08:39 Sa fabrickim uljem ne mozes da pogresis, sem ako vozis Kiu kao ja
Izgleda da zamjena mora biti ranije ....puno ranije.
S obzirom da se koristi plin, ima li to kakvog utjecaja na interval zamjene ?
Fabricki propisan interval zamene je 30k km, ali je preporuka da se skrati na pola, 15k km. Filter ulja ne moze da izgura 30k, a ni ulje. Po nekim testovima, filteri ulja renomirnih proizvodjaca imaju funkciju 12-15k km, a onda se otvara by pass.
Na osnovu čega je donet zaključak da mora biti puno ranije?freerock0 napisao: 15 Okt 2017, 09:01 Izgleda da zamjena mora biti ranije ....puno ranije.
S obzirom na plin interval zamene je produžen tipično za +30% kilometara u odnosu na benzin jer je to potpuno čisto gorivo koje sagoreva bez ostatka.
To se vidi po tome što je ulje nakon 15,000km na plin i dalje iste boje kao novo a ostaje lakotekuće.
Ipak, s obzirom da je ulje krvotok motora i da nije skupo preporuka je da se zameni jednom godišje bez obzira na kilometražu. To znači i ako ulje može na plin 25k da se ne čeka već ranije promeni a ako se baš dosta vozi pa je 25k godišnji interval ne treba bežati od takve primene.
Da li je inteval zamene ulja adekvatan ili predugačak se brzo može utvrditi na osnovu izlgeda taloga na bregastoj kada se skine češ za ulivanje ulja.
Tu se odmah vizuelno vidi ako se formirao neki vidljivi sloj što je posledica predugačkog intervala.
Ako je stanje kao novo, metal se sija u glavi motora, interval zamene kao i tip ulja je adekvatan i može se nastaviti 20-25k kao kod prethodnog vlasnika.
Pošto je raniji vlasnik mijenjao ulje na 20÷25 tkm , forumaši preporučili do 15t km -zaključio sam da je izmjena puno ranija ....ljubitelj napisao: 15 Okt 2017, 12:54Na osnovu čega je donet zaključak da mora biti puno ranije?freerock0 napisao: 15 Okt 2017, 09:01 Izgleda da zamjena mora biti ranije ....puno ranije.
Pošto će se raditi cca 10 tkm godišnje , a i zahvaljujući savjetima forumaša , mislim da je najbolje mijenjati ulje jednom godišnje.
Slažete li se ?
Garantujem da ima dosta taloga u motoru, obzirom na licno iskustvo sa istim autom, 1.6 motorom, istim uljem i slicnim intervalom zamene (pre mene).
Za opisane uslove jednom godisnje na 10,000 je korektno,
Ako bih mijenjao ulje sam kod kuće , na koji način mogu biti siguran da je sav talog izašao ?botr napisao: 15 Okt 2017, 17:21 Garantujem da ima dosta taloga u motoru, obzirom na licno iskustvo sa istim autom, 1.6 motorom, istim uljem i slicnim intervalom zamene (pre mene).
Ima neki specijalan način ?
Obično na drugom autu mijenjam ulje kad je još motor topao i ostavim da se cijedi cca 15÷20 minuta....
OK, hvala na pomoći !!
Posto imas licno iskustvo sa talogom nakon koliko km predjenih na plin si primetio?botr napisao: 15 Okt 2017, 17:21 Garantujem da ima dosta taloga u motoru, obzirom na licno iskustvo sa istim autom, 1.6 motorom, istim uljem i slicnim intervalom zamene (pre mene).
Iz mog licnog iskustva do 400,000km uz plinu nema primetnog taloga, doduse sa drugim autima.
