Propadanje kočnice
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Propadanje kočnice
Post od Modesty »
Ukratko: auto nije vozen pet dana, kada sam krenula umalo ne izleteh na raskrsnicu, posle jos dva kocenja sve je bilo ok.
Pedala pod nogom nije tvrda, ali kao da nije "hvatala".
Diskovi i plocice zamenjeni pre 5-6000km, inace koci fantasticno. Nemam ABS.
Sta proveriti????
Nemanja
Postovi: 265
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:05
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Re: Propadanje kocnice
Post od Nemanja »
Promeni kocionu tecnost, ko zna koliko je stara i koliko % vlage ima u njoj. Nije to skupo, litar je oko 800-900 rsd, a vrlo je bitna stvar, al nasi ljudi nemaju naviku da je menjaju po 20-30 godina. Tebi treba ako nemas abs oko 0.5l mozda malo vise. Preporucujem ti da uzmes kocionu tecnost proizvodjaca Motul, sa njim nema greske. Inace kociona tecnost se menja na 2-3 godine po nekom pravilu.
Samo neka neko jos kaze koji DOT (vrsta kocione tecnosti) se sipa u kocioni sitem tvog automobila.
Postovi: 32533
Question: So what is the type I can use on 206 1.1 lx?
Answer: Dot4 or dot5.1
http://www.206info.co.uk/Forums/viewtopic/t=20458.html
Use only approved and recommended hydraulic fluid(s) : DOT 4 .
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-20 ... fi05k3.htm
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Proveri, na samom cepu gde se sipa kociona tecnost mozede da pise koji je DOT.
Postovi: 11390
Garaža: AR Stelvio Estrema
Nemanja napisao:Inace kociona tecnost se menja na 2-3 godine po nekom pravilu.
Kociona se menja po pravilu na 5 godina po preporuci proizvodjaca a antifriz na 2 godine ;)
sent from Kenda digitron using Tapatalk
Postovi: 12265
Kociona tecnost propadne, tj pokupi vodu iz vazduha. Menja se na 2, MAX 3 godine.
Ovo je propis svih proizvodjaca.
Rashladna se menja na 2 plava, odnosna na 4-5 godina crvena.
E sad po teoriji kad voda smrzne kocnica blokira, ne propada, jer led zaustavi cirkulaciju.
Kad prokjuca leti, e onda propada, jer je gas stisljiv za razliku od tecnosti.
Znaci po teoriji, zamena nece resiti problem, prekontrolisite, da li negde gubi tecnost, to ces videti i prateci nivo na posudi za tecnost. NE SME da se spusta, primetno, jedino lagano tokom vremena kako se trose plocice.
Inace ovaj problem resavaj sa naznakom HITNO.
Postovi: 14755
Nisam siguran, ali mislim da je obrnuto. Odnosno zavisi koji antifriz.
edit:pretece me bax
Postovi: 14133
Tako je, kočiona tečnost prvi put posle 3 posle na svake 2 godine a antifriz na 5.
Moj savet je u svakom slučaju da ti pregledaju ceo kočioni sistem jer to nije za zezanje.
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Post od Modesty »
Evo nadjoh u uputstvu: The brake fluid must be replaced every 40,000 miles (60,000 km) or every 2 years.
Inace ide DOT 4.
Videcu da odmah sad odem da pregledam sve! Ako stignem... :trljamoci:
Postovi: 13674
Moze biti vise stvari, od banalnih da se nakupio led pa dok se on nije "raskocio" pravio je problem, mada bi je plus obih par dana...
Meni nekako ne lici na kocionu tecnost ali je svakako treba zameniti.
Postovi: 10701
Mislim da se gibitak svojstava tečnosti ne odražava po kočenje dramatično kao što je to propadanje kočnice iz čistog mira. Pre će biti vazduh u sistemu ili gubljenje tečnosti na nekom delu toka. A, to za zamenu na 2 godine je krajnje simpatično jer nas najmanje 9 od 10 to ne radi. Ne rade ni ovlašćeni servisi u garanciji, kamoli šta drugo...
Postovi: 14755
:D Pda
Postovi: 12265
JA menjam na 3 godine, to je 400 kinti...
Taman da spricem izvuces iz posude staru pa sipas novu, koncentraciju vode ces drasticno smanjiti...
Postovi: 11014
Bax napisao: Rashladna se menja na 2 plava, odnosna na 4-5 godina crvena.
OT, crvena beše za alu blokove a plava za blokove od sivog liva?
Postovi: 11390
Ja se izvinjavam na dezinformaciji,činilo mi se da se kočiona tečnost menja na 5 godina...bar sam ja tako radio...
@ uroš valjda je crvena G12 za alu hladnjake a plava za stare bakarne...
