BMW E60 problem
davidtasic98
Postovi: 79
Pridružio se: 20 Okt 2016, 11:58
BMW E60 problem
Post od davidtasic98 »
Pozdrav ljudi, nedavno sam pazario E60 525d, imam jedan problem, kada ga vozim malo zustrije i brze auto ide sasvim normalno ali kada posle toga stanem on se ugasi, cak mi se desilo da se gasi u toku voznje kad je na niskim obrtajima, posle toga on upali bez ikakvih problema i teram dalje dok se opet ne ugasi i tako u krug
zna li neko sta bi moglo da bude?
jel imao neko sličan problem?
hvala
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Re: BMW E60 problem
Post od ROCK »
Odvezi ga kod majstora. To ces sam iovako tesko resiti. Mozda je problem sa usisom, mozda sa dovodom goriva ili jos 100 stvari. Neka ga poveze na dijagnostiku, provoza pa ce reci o cemu se radi
Postovi: 22172
Re: BMW E60 problem
Senzor radilice?
Odvezi kod majstora. Neće ti to forum rešiti.
davidtasic98
Postovi: 79
Re: BMW E60 problem
terao sam kod majstora, prikljucio je auto na original BMW dijagnostiku, nista nije pokazalo osim airbag error i ono cudo za pojas, zato sam se obratio vama, mozda je neko imao slican problem ili ce ne daj boze imati, na 4 i 5 dizni kaze da ima odstupanja, ali su veoma mala i kaze da je to za polovan auto sasvim normalno... mnogi mi preporucuju da cistim EGR i da cistim protokomer, da li to ima veze sa ovim?
Postovi: 13478
Re: BMW E60 problem
Može da ima veze
kragujevac
Postovi: 3545
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: BMW E60 problem
Post od kragujevac »
McGruja napisao:Može da ima veze
Ja sam ubedjen da je senzor bregaste osovine. Da je senzor radilice motor bi se čuo kao džak lešnika i tresao bi se kao lud. Tačno takve simptome kao kod tebe sam imao na E39, i bio je u pitanju ulazni senzor bregaste osovine. Deo nije nešto naročito skup (originalni BMW senzor je oko 100€), i ako se čovek bar malo razume i nema dve leve promeni se za 15 minuta. Ne treba da se "učitava" u sistem, samo se zameni i vozi Miško.
Protokomer u ovom slučaju sigurno nije problem, možeš to i sam da proveriš, samo mu otkači utičnicu i provozaj malo (posle će naravno da prijavi grešku na dijagnostici, ali onda znaš od čega dolazi) . Nije ga problem očistiti, pa probaj i to, mada sam siguran da to neće da reši problem.
Ljuba Moljac
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: BMW E60 problem
Post od igor_harris »
Mene je pre par dana zezao kabl od senzora bregaste zato sto je bio upetljan i nategnut. Resio sam to tako sto sam ga olabavio i vezao vezicom.
Problem se manifestovao tako sto je auto trzao, na momenat sve 4 dizne prestanu da rade pa u sledecem momentu nastavi da radi... Ali cak i ta manifestacija koja je trajala svega par sekundi je ostala zabelezena u ECU, tako da sam mogao i sam da ocitam gresku uz pomoc svoje kineske dijagnostike.
Neverovatno mi je za taj auto da ne pokaze takvu gresku, meni je auto do sad nepogresivo precizno prijavljivao sve, cak i zapusen EGR.
Postovi: 22172
Re: BMW E60 problem
Senzor bregaste najčešće ostavi zabeleženu grešku u ECU, a vlasnik je napisao iznad da ništa nije očitala dijagnostika. Ne bi trebalo da ugasi motor u radu.
Kod nekih i senzor radilice bude zabeležen, a često ne. Jednostavno ugasi auto.
davidtasic98
Postovi: 79
Re: BMW E60 problem
hvala na odgovorima, danas sam čistio protokomer, EGR, bio je prepun, takodje je bilo izvadjeno crevo za vakum, auto sad ujeda kad se stisne gas, ceo dan sam ga vozio i nije se ugasio, sutra ga teram u ovlašćeni servis na mali servis, taman ce sve da pregledaju pa javljam sta je bio problem.
