Razlika izmedju dizel I benzinskih motora
Lepo objasnjenje:
https://youtu.be/rlK7JIAz9WY
Mares
Postovi: 933
Re: Razlika izmedju dizel I benzinskih motora
Post od Mares »
Zanimljivo za nas amatere.
E sad, ja imam pitanje sto konstrukcijski ne naprave benzinski motor kao dizel motor, tj. sto im ne pojacaju kompresiju pa neka bude i veca od dizel motora (ovim bi se izbacila potreba za svecicama?). Time bi se eliminisao i "throttle body"? :D
Da, pretpostavljam iz nekog razloga je ovo neizvodljivo, verovatno bi to auto industrija odavno uradila, ali me interesuje zasto to tako ne moze? :D
Ja mislim da je Mercedes eksperimentisao nesto slicno sa DiesOtto.
Postovi: 22169
http://www.autoblog.com/2017/01/16/mazd ... hcci-2018/
https://drivetribe.com/p/mazda-hcci-eng ... HcA_H8DFRg
Bio sam u zabludi da Skyactiv već sad nudi u nekim režimima gašenje svećica. Verovatno mi je ostala informacija iz daleke prošlosti kad su najavljivali Skyactiv prvi put, ali od toga očigledno nema ništa.
Ludi su ko struja, kad svi cepaju turbake, oni će u najprodavaniji auto da puknu atmo benzinca bez svećica. :) Ful rispekt.
Postovi: 14724
Mares napisao:Zanimljivo za nas amatere.
Odgovor na tvoje pitanje je malo kompleksniji i krije se u poznavanju istorije nastanka SUS motora (motora sa unutrašnjim sagorevanjem) i njihovih osobina i razlika. Benzinski motor je izmišljen pre dizel motora, to prvo treba znati. Potom je Nemac Rudolf Diesel izmislio motor koji će biti jednostavniji benzinskog, kome neće trebati dodatni sistem paljenje goriva (svećice, kablovi, bobine...) i koji će moći koristiti jeftinije gorivo - dizel. To su bile njegove osnovne/polazne ideje kada je konstruisao taj motor. Sve to je uspeo i na kraju kao rezultat dobio još i veću efikasnost takvog motora No, da bi se gorivo moglo paliti sopstvenom kompresijom takav motor je morao automatski biti robusniji i teži... što i jeste i danas ako uporedimo benzinski i dizel motor. Dakle, kada bi lagani/tankozidi benzinac palio sopstenom kompresijom (pa još tako eksplozivno/zapaljivo gorivo kakvo je benzin) - bukvalno bi se razleteo. A da ga prave težim i robusnijim - čemu opet sve to pored postojećeg dizela? :D Svaki od tih motora ima svoje prednosti i mane i evo egzistiraju jedan uz drugi već decenijama... :)
Postovi: 22169
Ne bi se razleteo, nije u tome problem. Dizel ima mnogo stabilniju tačku paljenja od benzina, tako da su potrebni razni trikovi da bi se izbegao tzv. engine knock, samozapaljenje. Moguće je, pogledaj na Mazdinoj stranici opis Skyactiv-G i kako su to rešili izduživanjem izduvne grane.
razleteo bi se kad bi ga pravili u fabrici Zastava
