Instalacija Microlink2 uredjaja. Fabia mk1 Skoda symphony cd
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Postovi: 11328
Posto mi je dosadilo da stalno rezem diskove, resio sam da kupim pomenuti uredjaj. Ja sam uzeo sa bluetooth modulom (zajeb*o se) ali ako vam je potrebno zbog muzike onda nemojte uzimati jer je zvuk dosta losiji. Moze da posluzi samo za poziv pa da cujete bolje sagovornika.
Slike uredjaja i pakovanja
Mislio sam da ce instalacija biti komplikovanija ali ovo je ispalo odlicno i funkcionalno. Prvo sto se mora uraditi je imati alat za vadjenje radia ili napraviti.
Kako izgeda prva solucija
Ja sam isao na drugu soluciju. Slika
Koristio sam metal 1mm debljine, a ovako izgleda
Ovi delovi koji ulaze u radio su duzine oko 4.5cm, a sirine oko 6mm.
Alat se stavlja u zazore na radiu i pritisne dok se ne oseti otkljucavanje kukica sa strane. Onda se otvara fioka ispod ili ako imate drugi tip fioke onda nju izvucite. Hvatate ivicu radia kako bi se radio izvukao. Obratite paznju na kablove koji su nakaceni pozadi. Jedan je antenski koji je na desnom (suvozackom) kraju radia, a druga dva su konektori sa zvucnicima i autom. Sa unutrasnje strane ova dva konektora su polugice koje se pritisnu kako bi se otkacili konektori i izvukli.
Kada izvadite radio, izvucite i fioku, bez ikakvog napora ako imate ovu kao ja inace ste je vec izvukli. Sada mozete da uvucete kabl microlinka odozdo ispod centralne konzole. Dovoljno je samo pomeriti plastike i nije potrebno nista rezati.
Plavi konektor microlinka se kaci u krajnju levu (vozacevu) stranu , iznad postojeca dva konektora. Posto imate i kabl za uzemljenje njega stavljate na postojeci sraf na radiu koji je ka sredistu radia. Sada povezite ponovo dva konektora kao i konektor antene i vratite prvo kasetu, a zatim sam radio.
Ja sam na preporuku Nidze :pivo: koristio cicak traku za vezivanje uredjaja. Komplet trake je 360 dinara, a dobije se 90cm, sto je sasvim dovoljno da se uredjaj postavi na odgovarajucu poziciju.
Evo kako izgleda
Na kraju da zalijemo. :-)
Postovi: 21236
Re: Instalacija Microlink2 uredjaja. Fabia mk1 Skoda symphon
Nije mogao da stane u fijokicu? Meni je tu bio izveden USB kabl od Pioneer CD MP3a.
Postovi: 10782
To je rucna izrada, rekao bih?
Postovi: 10191
Odlicno! Koliko je para taj? Tvoj je 8-pinski jel tako?
Postovi: 11328
Heinz napisao:Nije mogao da stane u fijokicu? Meni je tu bio izveden USB kabl od Pioneer CD MP3a.
Imam stvari u fiokici, a i ovako mi je najlakše bilo da odradim.
Sloba napisao:To je rucna izrada, rekao
bih?
Ako misliš na pivo, zahvaljujem se zaječarskoj pivari. :-) Mada iskreno razmišljam da krenem da pravim ponekad.
Gaginh0 napisao:Odlicno! Koliko je para taj? Tvoj je 8-pinski jel tako?
Hvala, Gagi. 4800+3600. Slobodno bez dodatnih 3600 za bt modul. Jeste 8-o pinski. Može i za tvoju octaviju. Samo pozovi reci tačan model radija i to je to. Zvuk je sasvim dobar. Brzo prebacuje uzmedju pesma. Pamti poziciju na kojoj je bio pre gasenja ili prebacivanja na fm ili vadjenja samog usb-a. Baš sam malopre kupio kingston duo onaj usb malih dimenzija, koji ima za micro usb i obican usb. Sad i ne štrči.
Postovi: 21236
Mislio je na uređaj, s obzirom na zazore i završnu obradu.
Postovi: 22170
Na Alfi microlink nije imao ni kućište, samo kabl, termobužir i USB. Ovo je napredak.
Doduše i cena je bila verovatno niža, 30 i neki sitan euro. Svake pare je vredeo.
Postovi: 11328
Heinz napisao:Mislio je na uređaj, s obzirom na zazore i završnu obradu.
Pitao sam ih zasto nema kuciste one natpise. Oni rekose da su batalili stikere jer je na jakoj temperaturi pustao lepak pa se razlije. Meni se cini da je ovako nabreklo zbog bluetootha. Ako nije zbog toga neka me neko ispravi. Tacno po sredini je deblje nego sto treba.
E sad sto kaze Nidza ranije je bio usb ulaz, buzir i dzek, a sada kad je cena veca 10ak eura meni vredi ovako spakovano i 3(4) ulaza .
Jeste da izgleda sasavo ali mene ledja vise ne bole.:-)
Postovi: 15334
Moze link za dilera microlinka? Postoji li garancija?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Postovi: 10191
Brate ukucaj Microlink2 i izaci ce ti link. :kezo:
Banujte Kuzmanovica!
Postovi: 14728
Svaka čast za fotke i opis. Mene inače taj uređaj interesuje baš zbog bluetootha i razgovaranja telefonom. Kako to funkcioniše? Gde mu je mikrofon, kako se javljaš na poziv? :)
Postovi: 10782
sebekkg napisao:
Pazi, ako su dobri delovi unutra i ako dobro radi, nije bitno, ali mi ipak za oko zapala izrada. To je standardno kuciste iz prodavnice elektronike koje kosta 100-200 din, ok, ali kao da ga je dete od 10 godina rezbarilo kuhinjskim nozem. Malo neozbiljno, imajuci u vidu da tu nema delova ni za 1000 dinara.
Postovi: 14728
Meni izgled nije uopšte bitan, ionako bih ga držao u fioci ispred suvozača. Interesuje me više funkcionalnost, pošto za nešto malo veći novac postoji Blaupunktovo rešenje koje ide originalno na moj Blaupunkt radio, ali je problem kako ga nabaviti.
Postovi: 10782
Potrazicu Xcarlink za Suzuki. Malo je skuplji od ovog iznad, ali je proveren proizvod.Slika
member
Postovi: 3808
Post od member »
Moras se javiti preko telefona na poziv. Mikrofon za razgovor koristite od telefona, a sagovornika čuješ na zvučnike od auta. Ništa posebno. Ne vredi doplate od 30eur. Ja imam verziju bez BT. Radi ok. Staje 6 fajlova po 99 naslova,ukupno 594 pesme. Dovoljno je.
