Tehnicki pregled - Yugo VAN ali putnicko vozilo
Zdravo svima,
Imam jedan problem. Kupio sam svoj prvi auto pa nisam u toku oko procedure. Kupio sam Yugo Koral In 1.1 Ekonom Van, 2007god, pre mesec dana kome istice registracija za nedelju dana.
U subotu nije mogao da prodje tehnicki pregled jer pise ovo Ekonom Van u modelu (na strani saobracajne) a u saobracajnoj pise da je putnicko vozilo, nema nosivost i ima 5 sedista.
Vlasnik je rekao da je prvi vlasnik da je sve ok i nije mi spominjao ovo Van. Ispada da je tako kupljen u Kragujevcu i da je ovo sad moj problem. Da je cak verovatno i greska nekog sluzbenika jer kada se pogleda auto nigde se ne primecujje neke ispravke da je nesto vareno itd. Gepek je kakav treba da bude. Cak se mislim koliko bi vlasnika samo kostalo da izvrsi tako precizno prepravku u putnicko da mu se vise isplatilo da kupi novi polovni yugo.
Koja je procedura i sta mi je potrebno da registrujem vozilo i da se otarasim ovo VAN, planiram i saobracajnu da menjam u svakom slucaju??
Javljam se iz Nisa.
Hvala unapred
Javljam se iz Nisa.
Hvala unapred
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32869
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Tehnicki pregled - Yugo VAN ali putnicko vozilo
Pozdrav i dobrodošao.
Savetujem da se obratiš agenciji za bezbednost saobraćaja i budi spreman da će te poslati da uradiš atest u AMSS i to platiš, kako bi dobio potvrdu da je vozilo putničko i kao takvo se može registrovati. Tehnički pregledi su pooštrili kriterijume baš na zahtev Agencije za bezbedbost saobraćaja i sada postoji puno primera gde se automobili više ne mogu registrovati kao ranije.
Hvala,
Ja jutros bio na Masinski fax oni mi objasnili sledece : da bi se radio atest mora fabrika automobila u Kragujevcu da da saglasnost u vidu potvrde kakvo je to vozilo pa onda se radi atest. Sto mu dodje kao naporna procedura.
Dobio sam jedan savet za laksu proceduru: da nadjem vlasnika i da ode u sup i uzme prvi racun iz arhive ( kada je kupio auto ). Ako pise da je putnicko vozilo sa VAN u modelu auta takvo izaslo iz fabrike onda sa overenom kopijom tog racuna mogu da prodjem tehnicki pregled tipa takvo je vozilo izaslo iz fabrike (greska sluzbenika). I kao tu kopiju cuvam i uvek pokazem na tehnicki pregled da je tako fabrika napravila
To mi deluje kao laksa varijanta.
Jedino me brine ako me zaustavi saobracajac na licu mesta mozda moze da pravi problem zasto mi pise VAN na saobracajnoj i kako sam prosao tehnicki pregled. Da li je neko cuo za ovaj nacin posto bih sledece nedelje pokusao da dobijem taj racun?
U svakom slucaju javicu kako sam zavrsio posao.
Nisam siguran da ta Zastava više postoji, tj nema ko da izda potvrdu.
Zastava ne postoji ali postoji Fiat Srbija ili ovo cuvaju kao neki arhiv. Kazu na Masinskom fakultetu da nema veze sto ne postoji od 2009 i dalje salju te potvrde ili dokumentaciju za vozila samo se placa neka taksa. Moze i putem mejla ako se posalje dokaz o uplati i treba da se slika valjda broj neki, valjda skoljke. Taksa je oko 1200 rsd. Nisam ulazio u detalje posto gledam da ne radim atest vec sve da zavrsim preko SUP-a.Heinz napisao:Nisam siguran da ta Zastava više postoji, tj nema ko da izda potvrdu.
- Postovi: 25108
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Nemoj citirati post neposredno iznad!!!
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Ako se utvrdi greska promenis saobracajnu sa unesenim novim podacima i nema zimespezia napisao:Hvala,
Dobio sam jedan savet za laksu proceduru: da nadjem vlasnika i da ode u sup i uzme prvi racun iz arhive ( kada je kupio auto ). Ako pise da je putnicko vozilo sa VAN u modelu auta takvo izaslo iz fabrike onda sa overenom kopijom tog racuna mogu da prodjem tehnicki pregled tipa takvo je vozilo izaslo iz fabrike (greska sluzbenika). I kao tu kopiju cuvam i uvek pokazem na tehnicki pregled da je tako fabrika napravila.
Ovako,
Kada sam dobio kopiju racuna, na racunu pise nesto trece "EKONOMIK" a u saobracajnu "Ekonom VAN".
U SUP-u su mi rekli da sa tim racunom mogu da prodjem tehnicki da oni napisu napomenu sta je potrebno izmeniti a oni ce otvoriti dosije vozila.
Prosao tehnicki, gde su naveli koji problem je u modelu, odneo sva dokumenta u SUP i registrovao vozilo, dobio nalepnicu. Cekam sada da podignem saobracajnu ali vec na potvrdi koju su mi izdali pise da ce stajati "Koral In 1.1 Ekonomik" znaci onako kako je izaslo iz fabrike.
Tako za ovaj problem bila je dovoljna kopija racuna (ne mora biti overena, samo kopija da se vide pecati i potpisi i svi parametri vozila).
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
