Senzor za ABS zaledi i isključi ABS ?
Komšija vozi Alfu 147. Tvrdi da mu se više puta zadnjih dana desilo da nabacan sneg iza točkova zaledi senzor i isključi potpuno ABS. Meni ovo deluje prilično neverovatno, ima li neko iskustva sa tim? Bilo bi krajnje glupo da to tako radi.
Re: Senzor za ABS zaledi i isključi ABS ?
meni se cini da mi je bas to nekad spominjao jedan drugar koji je vozio Jettu.
Mislim da se ovo zaledio odnosi više na nahvatao se led na senzor, nego smrzao se senzor. Isto je i kad se nahvata prljavštine na senzor, on ne registruje da je točak prestao da se okreće i ne daje signal kontroleru.
Ne znam da li drugar očisti naslage snega nabacane od točkova kada parkira ili ne. Ako ne onda se naravno ova situacija češće dešava (voda uvek nađe put).
Mada ako se baš često dešava možda je sam senzor zreo za zamenu, ili negde gubi kontakt.
Vozi kola često na pranje po ovom minusu da bi očistio te naslage, posle toga mu normalno radi.
Ovo je prva zima, letos je kupio, tako da nema iskustva od ranije.
Prosto mi je bilo neverovatno da se to dešava, naročito sad kad se često aktivira ABS.
Reći ću mu da ipak prekontroliše senzor, verovatno je niže postavljen nego na drugim vozilima.
Pogledaj i ovo:
http://autorepair.about.com/od/regularm ... ns_cln.htm
Prosledio sam komšiji, pa neka se zanima
Hvala na trudu i korisnom linku
Senzor je ipak bio za zamenu. Bio je užasno zaprljan, ali ni nakon čišćenja nije obećavao pa je stavljen novi.
Sad sve radi kako treba.
E, bilo bi lepo kad bi svi ovako napisali šta je na kraju bio problem i kako je rešen.
- starac vujadin
- Postovi: 11475
Ja se uopste ne bih nervirao oko toga jer je ABS kontraproduktivan po snegu i ledu.
Teoretski.
- starac vujadin
- Postovi: 11475
I prakticno.
- Postovi: 25229
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Na zalost ne moze da bude kalibrisan da radi idealno na svim podlogama.
Praktično teško da će naići na ledenu ploču dužine 30 metara, praktično na raskvašenom snegu ABS će mu više pomoći od blokiranja točkova, praktično će mu ABS pomoći da zadrži kontrolu nad vozilom, praktično snega i leda na putevima više i nema...
