Materijali u automobilima
Postovi: 28267
Da ne bih trovao temu o sajmu, da prenesem diskusiju ovde :)
nidza napisao:
Xepoj87 napisao:Alcantara je isto vestacki microfiber, daleko od toga da je bolje od koze :)
Dobijes materijal u kome se vise znojis od tkanine, a jos je i osetljiviji.
Jedino sto nekome lepse izgleda.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Jedino što si tačno napisao je da je veštački materijal, mada ne sasvim. Tehnološki je savremen i funkcionalno iznad kože.
Prevazišli su veštački materijali prirodne. Više ni gaće ne nosim pamučne na skijanju, sve od odeće je od specijalnih sintetičkih materijala. Alcantara je u toj priči krajnje dostignuće. Zato košta.
Kao prvo, sta to znaci da je tehnoloski savremen? I kako se to odnosi na kozu, koja nije vestacki, vec prirodno dobijen materijal?
Kao drugo, ni jednu jedinu funkcionalnu prednost nad kozom nema, barem ja da mogu da se setim.
Nadam se da ces me ti demantovati ;)
Nosis li svaki dan sinteticke gace, carape, pantalone, kosulje, majice i sve ostalo ili samo na skijanju, da bi se znoj vise upijala?
Naravno da ne nosis, tako da razmisli pre nego sto izjavis jos neku nebulozu.
Postovi: 22126
Re: Materijali u automobilima
Tehnološki savremen znači vrlo prosto - napravljen da bolje vetri, izvlači toplotu (ili zadržava ako je to potrebno, a izvlači vlagu), da je otporan, lako se održava, da ne može da se zapali ili već koje karakteristike treba da ispuni.
Alcantara je po mom subjektivnom utisku, nešto najprijatnije našta možeš da spustiš cenjenu zadnjicu, a to nije slučajno. Ljudi su namenski napravili taj materijal da ima tu funkciju, slično aktivnim majicama koje bez problema možeš da nosiš preko cele godine. Superiornije su od pamuka, koji je neki reper kad je odeća u pitanju. Prosto ne možeš da se usmrdiš ili budeš mokar nikad, koliko god da se znojiš, čak i ako su skroz tesno uz telo. Koristim takve majice svakodnevno, a verujem da nije daleko to što si u šali napisao da ćemo jednog dana verovatno svi biti u sintetici. Sa takvom majicom uz telo ispod polo majice ti ujutru nije potrebna jakna, a ne bude ti vruće kada temperatura skoči na preko 20 - baš kao što je danas slučaj.
Nema razloga potecenjivati tehnologiju. Nije bez razloga cena alcantare u kolima obično u rangu kože, a to je dovoljan parametar kom segmentu pripada.
Na kraju krajeva, skroz je okej da se tebi više sviđa koža. Meni se više sviđa alcantara, ali kad nema alcantare dobra je i koža. :)
http://jalopnik.com/what-the-hell-is-al ... 1604799947
Postovi: 28267
Prvo, jesi li realan kada kazes da se alcantara lakse odrzava od koze?
Alcantara je materijal koji je dobar za 2 stvari, da se ne usija na suncu i da ne klize ruke po volanu ili vozac u sedistu.
I da, lepo izgleda vecini ljudi.
Pokusaj da se predstavi kao luksuzan i komforan materijal je i vise nego smesan.
Zadrzava sve tecnosti, ukljucujuci i ulja iz ruku, znoj sa ledja i mnogo lakse od koze se usija.
Sto se prakticnosti tice, dovoljno je samo sto ja u kozi mogu nonstop da se pomeram, a kada to radim u alcantari, moram da ustanem sa sedista, jer mi u suprotnom spada trenerka, jer po alcantari nista ne klizi.
To je neprakticno i nokomforno.
Da, otpornija je na temperature, istina, ali danas imas i klimu i ventiliranje sedista i u C segmentu automobila.
Dodatno, vise se znojis nego kod obicnih platnenih sedista.
Kod koze je neprijatno prva 2 minuta kada udjes u auto posle duzeg vremena i to je to, grejaci ili ventilacija srede jako brzo sve.
Cak i bez toga, jer ja nemam ventilaciju, razlika u temperaturi je prvih 5 minuta, dok klima ne regulise temperaturu u kolima.
I razlika u inicijalnoj temperaturi sedista je mozda 30% i to u ekstremnim uslovima, kada je na 35+c auto okrenut ka suncu ili kada je napolju minus 10.
Ove izjave oko toga da je alcantara samoventilirajuci materijal, zaista ne mogu ni da pojmim kako nekome padnu na pamet.
I na kraju, evo clanka sa istog tog sajta koji si ti okacio:
http://thegarage.jalopnik.com/suede-is- ... 1733409981
Postovi: 22126
Kojim instrumentom li si izmerio te sve procente?
I treba da te drži za sedište, a ne da se mrdaš po njemu.
Živeo sam godinama sa sličnim materijalom i ništa se ne slažem šta si napisao. Pritom je alcantara prava kudikamo skuplja i kvalitetnija. Subjektivan utisak je iznad kože. Ne lepiš se, ne klizaš, ne znojiš se. Pritom nema fleka, čak ni deca nisu ostavila traga jer se prelako čisti.
Što se mog ličnog iskustva tiče, na prvom mestu alcantara ili slični materijali, a potom sve ostalo.
Postovi: 14312
Aktivni ves i odeca sa sintetickim materijalima su namenjeni za nosenje pri odredjenim sportskim aktivnostima. Neces nositi ski jaknu u normalnim hladnim situacijama ili na severnom polu, eno pogledaj od cega su canadian goose jakne koje se tamo koriste i koje su jedne od najskupljih jakni za tu svrhu, dakle perje i dalje. Po pitanju insulacije, vuna i dalje kida, i nema sintetickog materijala koji pruza bolju. Isto, ne vidim nijedan razlog da nosis sinteticke umesto pamucnih majica osim u slucaju sportskih aktivnosti, jednostavno pamuk je prijatniji.
Ako se ne varam alkantara je i dosla iz trka jer je bio dobar materijal za volane, ne kliza se i slabije gori a preneo se u regularnu autoindustriju kao nesto moderno, slicno kao koriscenje karbona u enterijeru.
Postovi: 28267
nidza napisao:Kojim instrumentom li si izmerio te sve procente?
Istim onim instrumentom kojim si ti izmerio vecu izdrzljivost alcantare u odnosu na kozu, kao i "tehnolosku savremenost", udobnost i temperaturu.
Evo, i on prica o dugotrajnosti, sto je opste poznata mana mikrofibera, osim od kada ga ti imas u kolima, tada je postao po svemu najbolji materijal na svetu, logicno.
https://youtu.be/Be2b16lf3kg?t=11m37s
"prava alcantara" je samo zasticeno ime jedne kompanije.
Znojis se, i kako se sada ne lepis, a ne klizas?
To da ne moze da se isfleka je jos jedna notorna laz sa tvoje strane.
I te kako se lako prlja, a ekstremno tesko cisti, bez da se osteti.
U sustini si spojio sve prednosti platna, mikrofibera i koze i sve ih svrstao pod prednosti mikrofibera...nece da moze.
Postovi: 22126
Ne slažemo se, imamo različita iskustva.
Pritom si vrlo bezobrazan što si napisao da lažem. Hvala, ali ovakav ispad se u neku ruku i očekuje od tebe.
Materijal koji sam imao u Alfi se izuzetno lako čistio. Svaka mrlja se uklanjala samo vlažnom maramicom jer materijal ništa nije upijao. Sve je ostajalo na površini.
Neću dalje da diskutujem, poradi prvo na svojoj (ne)kulturi. Nikad nije kasno bez obzira na godine.
@ftj, aktivni materijali prevazilaze sportove i jakne za skijanje. Skijali bi ljudi u vuni i koži da funkcionišu bolje.
Postovi: 28267
Nisam bezobrazan, mogu da ti uvijem u oblande, ali je tvoja izjava da se alcantara ne prlja, prosto laz.
Ja kada kazem da se koza ne prlja, da se cisti kao sto bi staklo ocistio, to nije laz, to je cinjenica, pa cak ni to nije 100% tacno, a to tvoje je prosta izmisljotina, za jedan od osetljivijih materijala po tom pitanju.
Tvoj bezobrazluk se oslikava time sto poznate cinjenice izvrces i pravis nas blesavima, dodatno i izmisljas, da to tako kulturnije kazem za vas osetljive, samo da bi opet ono sto ti imas ili gotivis, ispalo najbolje moguce.
Takav odnos prema svemu sto ti imas vise nije mogucnost, vec patern tvog ponasanja.
Ili mislis da se kultura odnosi samo na to da nekome direktno ne kazes svoje misljenje i ne kazes nijednu rec koja moze uvrediti sagovornika?
Daleko si ti onda od kulture, ja da ti kazem.
Postovi: 9257
Meni je alkantara u CR-V-u i zadovoljan sam kako se održava. Vlažna magična je rešila sve probleme u ovih 5 godina, ne kvasi se kao običan štof. Nemam pojma kakva je po trajnosti, za sad izgleda dobro ali tek sam na 50k i auto se retko aka po gradu. Ne peče leti kad se sedne, ali kad duže vozim znoje se leđa, tj. isto kao i u štofu, tu nisam primetio neku razliku.
Postovi: 13800
Ja to zovem plis :D to sto je audi krstio alcantara, njihov problem. Krevet mi je od takvog materijala presvucen i nema neke razlike u odnosu na klasican stof. U staroj vectri su sedista bila presvucena time i brutalna su bila, na dodir odlicna pre svega. Koza je laksa za odrzavanje mozda ali nikad je nisam voleo.
Milos
Postovi: 9276
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Pobogu ljudi nekome vise odgovara koza,nekome alkantara,isto je kao i sa majicama,neko vise voli pamuk,neko sintentiku.
Meni je konkretno najbolja kombinacija bocno koza,a centralno alkantara,a od majica volim da nosim i one od pamuka i one kao sto su od Najkija draj fit,konkretno Miler majica se zove.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Najki :D
Postovi: 22126
@xepoj
Mislim da si nekoliko puta prevideo da sam sve svoje ocene naveo kao subjektivne, tj. samo moje. Uopšte nisam imao niti i dalje imam nameru da namećem svoje mišljenje, ni tebi ni drugima, samo ga iskazujem. Ti ga namećeš i pritom si vrlo nepristojan.
Funkcionalno osećam korak nazad sa kožom i pronašao sam prvi veoma jak argument u korist nove RS 245. Očigledno ima još ljudi na ovom svetu koje bi trebalo ovako lepo da isprozivaš, čim su u ponudu ubacili i alcantaru.
Poslednja izmena od nidza u 30 Mar 2017, 19:37, izmenjeno 1 put ukupno.
Milos
Postovi: 9276
Post od Milos »
Scuderia napisao:Najki :D
Pa tako se pravilno kaze.
Postovi: 28267
Nisam nikoga prozivao, ti si mene nazvao bezobraznim i nekulturnim, zato sto sam rekao da je laz da se alcantara ne prlja.
Ja svoje misljenje nikome ne namecem, vec sam diskutovao o alcantari i kozi.
Pa si onda rekao da se kod tebe alcantara ne prlja, sto je prosta laz, jer nije magicna, vec ista kao i svaka druga. To je cinjenica.
Dakle, ja ako kazem da koza u mojim kolima ne moze da se izgrebe, slobodno reci da je to laz.
Shandu90, plis i vestacka prevrnuta koza nisu isto, cisto sumnjam da imas prekrivas od neke vrste vestacke prevrnute koze, ne bi bio bas praktican :)
Alcantara je firma koja proizvodi taj materijal istog imena, nema veze sa Audijem, a koriste je mnogi proizvodjaci u svojim automobilima, retki imaju svoju proizvodnju takvog materijala, poput Mercedesa, koji je to nazvao Dinamica.
To sto si imao u Vectri je takodje plis, imao sam i ja presvlake u 124 od plisa, a mnoga japanska kola su u tome dolazila 90ih.
