Blinka lampica grijaca
rasosteva
Postovi: 24
Pridružio se: 30 Avg 2015, 14:16
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Ljudi u pitanju je onaj Audi 2.5 tdi 2000 godina sto nije htio da upali. Sad je auto normalno upalilo i normalno radi ali lampica grijaca blinka. Na dijagnostici pise greska pokretackog modula pumpe. Gresku nekad ni ne izbaci i auto leti onda, a ovako mi iskljuci turbinu.
Sta je tu problem. Dodje mi da ga zapalim.
Postovi: 22158
Re: Blinka lampica grijaca
Ne isključi ti turbinu nego prebaci auto u safe-mode, ili tzv. limp-mode. Auto jedva ide, ali - ide. Ideja je da se na točkovima odveze do majstora da reši problem.
rasosteva
Postovi: 24
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Aha, nema mi druge. Imas li ti neko misljenje sta bi moglo biti. Neki mi kazu pumpa ne valja, drugi samo elektronika pumpe. Treci da je neki mali kvar.
Proveri jel ti radi stop svetlo :)
rasosteva
Postovi: 24
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Radi sve. Skinuo sam kleme I restartovao se I greska otisla. Vozao se, napravio par kilometara sve odlicno. Ugasio I greska se pojavila
Ne razumem šta zahtevaš kd nas sada? Imaš grešku, javi se majstoru, električaru za tu grešku da je sredi/sanira
rasosteva
Postovi: 24
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Druze imam problem I prosli put kad sam ga imao kolege su mi dobro pomogli. Ako ne znas sta bi moglo biti ili ne zelis odgovoriti nema potrebe da ista pises.
Bolji savet sumnjam da ćeš dobiti. Još si u prednosti što znaš u čemu je problem u opet truckaš u mestu umesto da ideš kod nekoga da ti reši nadjen problem.
Sretno ti sa tim 2.5 tdi
Imaš broj greške? Neki od ovih
Fehlercode 01318 Beschreibung „Steuergerät der Einspritzpumpe defekt"
Fehlercode J-399 Beschreibung „Steuergerät der Einspritzpumpe defekt"
Fehlercode 0526 Beschreibung „Keine Kommunikation mit dem Pumpenmodul”
Fehlercode 01268 Beschreibung "Kraftstoff Mengensteller, quantity adjuster"
Fehlercode 0550 Beschreibung "Fehler Einspritzzeitpunkt, Förderbeginn"
Fehlercode 00628 Beschreibung "Kontrolle Mengensteller"
Fehlercode 01376 Beschreibung " Drehzahlsignal Einspritzpumpe"
Fehlercode N146 Beschreibung "Mengensteller defekt"
Fehlercode 04F4 Beschreibung "Mengensteller defekt"
An den Automarken Audi, Volkswagen, Skoda können neben den obigen Fehlercodes, wie : 01318, J-399, 0526, 01268, 0550, 00628, 01376, N146, 04F4 zusätzliche Fehlercodes angezeigt werden , die häufig zusammen auftreten und auf den Pumpenausfall hinweisen:
Zusätzliche Fehlercodes 463A, 1375, 0226, 0522, 0560, 17583, 17978
member
Postovi: 3804
Post od member »
Imaš kvar.
Dijagnostika će ti sve reći. Posle onog tvog kvara je sada verovatno neki kvar na ubrizgavanju.
Samo polako...nije to ništa strašno.
već je radio dijagnostiku, nešto oko pumpe visokog pritiska. Modul, neka elektrika. Ja bih išao direkt kod bošiste
rasosteva
Postovi: 24
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Greska je 01318. Na nasem upravljacki modul pumpe.Nije ona ispravna. Poslao sam svoju prvu na reparaciju.
Sve je jasno. Reparacija pumpe.i pun gas. Nije prvi, a ni poslednji slučaj. Dosta primera sam čuo sa tom greškom za taj 2.5 tdi
rasosteva
Postovi: 24
Lokacija: Prijedor
Post od rasosteva »
Moj ima 400000 na satu. Za dvije godine sam presao preko sto hiljada I nista nije bilo, ali sad naplati sve. Drug mi ima isti I prije dva dana I njemu riknula..
Elem, kad ih vec spominjemo, koja je ono prica bila za te motore?
Da su losi ti 2.5, a da su 2.7 dobri, ili obrnutno?
milosg
Postovi: 1979
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Sudeći po komentarima na netu 2.5 nikad nije postao 100% pouzdan ni posle revizija.
