Laguna 2 ESP/ABS problem
- IgorNI
- Postovi: 19
- Pridružio se: 04 Feb 2016, 18:37
- Garaža: Renault Laguna 1.6 16v LPG 2001
- Lokacija: Niš
Pozdrav svima.
Imam jedan problem na Laguni sa kojim vozim već oko dve godine, pa bih nekako da ga rešim.
Naime, pojavljuje se greška koja pali onaj žuti trouglić za ESP i SERV zajedno. To ne bi bio problem samo po sebi, ali se dešava da kada se greška javi u trenutku zablokira neki od prednjih točkova na oko sekund, pa to u vožnji bude prilično nezgodno pa i opasno.
Ono što sam do sada radio je da po startovanju motora a pre polaska manuelno isključim ESP (naravno, pojavi se žuti trouglić) pa onda i kada se javi greška tj. počne da svetli SERV, ne dolazi do blokiranja točkova.
Ako neko zna šta može da pravi problem ili ima neku ideju, bio bih zahvalan za pomoć.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Laguna 2 ESP/ABS problem
Šta kaže dijagnostika?
Možda neki od abs senzora?
Cherokee
- Postovi: 1536
- Pridružio se: 17 Jan 2012, 21:35
- Garaža: Audi A4 B9 Avant 2.0TDI
- Lokacija: München
Prvo, zasto nisi taj auto nakacio na dijagnostiku, da se vidi koji je uzrok ispaljivanja greske? Ovako samo mozemo da nagadjamo - mozda je neki senzor otisao, sta vec...
Meni je mozda 2x izbacio gresku za ESP, nije nikad nista blokiralo - navodno je problem bio "losa geometrija trapa". Promenio delove, centriram trap recimo na svakih pola godine, funkcionise sve bez problema sigurno 3 godine vec...
- IgorNI
- Postovi: 19
- Lokacija: Niš
Jesam, dijagnostika je upućivala na onaj centralni senzor za ESP koji se nalazi kod ručne kočnice. Probali smo tada da razmrdamo kontakte, ali nije upalilo. Tražio sam onda po otpadima u Nišu taj senzor, ali nema, tj. ima od ristajlinga ali nije isti (tamo je jedan kad mene dva posebna)...
Idem za par dana ponovo na dijagnostiku pa ćemo videti dalje.
- passenger
- Postovi: 14231
Se lako menja taj senzor? Ako da, kupi ga u nekoj radnji i probaj na licu mesta.
- IgorNI
- Postovi: 19
- Lokacija: Niš
Teško iz radnje jer bih morao da provozam auto, nekad mi se greška javi odmah, a nekad vozim i pola sata bez nje... Zato sam mislio polovan, pa ako nije do njega vratim ga za dan dva.
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Posto je taj senzor nov?
- IgorNI
- Postovi: 19
- Lokacija: Niš
Nisam ga nasao po radnjama. U ovlascenom je verovatno skup, svakako ne bih nov vec polovan fabricki.
Izvrti Reno otpade,bar njih ima.
t
t
- IgorNI
- Postovi: 19
- Lokacija: Niš
Zvao sam neke otpade, cekam da mi jave.
U medjuvremenu mi je pala na pamet jos jedna varijanta za slucaj da ne nadjem senzor.
Naime, Lagune 2 su fabricki dolazile i sa ESP-om i bez njega. Zna li neko da li moze da se iskljuci ESP tj. nekako da se reprogramira racunar pa da auto radi bez ovog sistema. Lagune koje su proizvedene bez ESP-a uopste i nemaju senzor koji meni pravi problem.
E sada, da li to moze?
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Trebalo bi da moze da se iskljuci CLIP dijagnostikom
Vidi ovaj oglas http://www.renaultforumserbia.com/index ... ic=51207.0
E sad ne znam da li je to sto tebi treba...
- dag81
- Postovi: 7688
Zbog par desetina eura da nemas ESP. Strasno.
Jbm ti. Okreni i ovlasceni, nemoj da pretpostavljas. Cesto se desi da deo u ovlascenom kosta isto kao onaj sa otpada.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
