Secka kad ubrzava?
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Secka kad ubrzava?
Post od H4wkeye »
Nisam jos ni anlaser bio da sredim, pre koji dan ovo pocne da zeza... Naime, krenem prvom, izsaltam u drugu i kad krenem da dam gas ide on ubrzava ali secka, bas se oseca kako cima. I onda na nekih 2500 rpm vise i ne. Onda promenis u trecu, krenes da ubrzavas malo vise i opet isto. Onda tipa zaletim ga na 80 u petoj konstantan gas ide ok, ali ako krenes da ubrzavas opet se malcice primeti da secka. (Ali dosta manje).
E sad ja sam posumnjao na elektronsku klapnu gasa, koju sam vec cistio pre 3-4 godine preventivno ali od tad ne. Posto Fiesta ima elektronsku pedalu gasa i njoj je i ler gas i klapna sve u jednom.
Ili da nije lambda sonda?
Servis sam radio u oktobru, novi filteri i sve. Svecice zamenjene pre nekih 25 hiljada km.
Isto kad sam u petoj sa nekih 60 stisao pun gas on krenuo da ubrzava polako i na 3-4 sekunde treperelo check engine. I onda se ugasio. Samo tad se pojavilo check, ovako ne.
Motor je 1.25 16v.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
dunx81
Postovi: 5750
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Secka kad ubrzava?
Post od dunx81 »
Bobina?
t
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hm, moguce i to. Ja sam prvo pomislio klapna gasa, pa filter goriva, ali filter je skoro menjan.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Mislim da nešto u sistemu ubrizgavanja goriva nije u redu. Kod mene je "na plin" umeo tako da se ponaša i posle ponovnog setovanja parametara kompjutera koji kontroliše ubrizgavanje plina, sve je dovedeno u ispravno stanje.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hm, moracu do majstora svakako. Drug mi rece da je mozda bobina isto, da se sjebalo i da radi misfire, da salje pogresne podatke. I onda tipa ne ide 1324 nego 1322 itd (na paljenje cilindra mislim) Valjda sam se lepo izrazio :D
Postovi: 15334
Jel si menjao kablove skoro? Ja bih prvo posao od njih.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
H4wkeye napisao:Hm, moracu do majstora svakako. Drug mi rece da je mozda bobina isto, da se sjebalo i da radi misfire, da salje pogresne podatke. I onda tipa ne ide 1324 nego 1322 itd (na paljenje cilindra mislim) Valjda sam se lepo izrazio :D
Moguće ali bi u tom slučaju trebolo da stalno to radi a ne da prestane posle odr. broja obrtaja. Ovako mi se čini da kompjuer nešto tu brlja.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Kuzmanovic napisao:Jel si menjao kablove skoro? Ja bih prvo posao od njih.
Nisam. Od kad sam uzeo auto, kablove nisam dirao. Znaci, autoelektricar mi treba? Koje kabolve da gledam?
@maxer Moguce. Hm, jel ima neki nacin da se proveri bobina bez majstora?
Postovi: 15334
Kablove mozes sam da zamenis, ali najbolje je da se konsultujes sa majstorom, da ne bude da si zbog mene kupio nesto sto nije dovelo do resenja problema. :)
Kablovi se menjaju na 30ak hiljada, kostaju oko 3-4 hiljade, ali ne znam ko proizvodi za Ford. Javice se neko od upucenijih da te posavetuje.
Za dijagnostiku bobine mislim da nema nacina osim da se stavi druga pa da se proba auto, ali nisam siguran. Mozda preko dijagnostike moze da se vidi koji napon stvara, 'bem li ga. :zbunjen:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Vazi hvala. :) A kabolve pretpostavljam autoelektricar zna da proveri da li su oni problem? Da ga teram tamo? :D
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Evo sad malo istestirao. To seckanje se javlja samo kad ubrzavam. Kad idem tipa 50km/h u cetvrtoj, znaci konstantan gas ne secka. Isto tako ako polako recimo drugom ides i dodajes gas ne secka. Probao sam u leru dok stojim da mu sibnem naglo gas na tipa 3000 obrtaja i oseti se kako zatrese malo kad mu dodas gas. Nije kao sto inace treba da bude. :think:
Svakako zvacu majstora u ponedeljak, samo da nadjem vremena da odem.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Kablove ne moze provriti nego samo staviti ispravne pa probati . Ja sam takve simptome na tom motoru imao kad sam stavio neodgovarjuce svcice.
I koliko se secam isto tako nesto kad mi je napuklo vakum crevo.
Послато са Tesla уз помоћ Тапатока
Postovi: 10773
Mocuce je i da elektricni deo neke dizne pravi problem. Ako je to, mozes isprovocirati simptome kvara tako sto na 30-ak na sat ubacis u petu brzninu i das maksimalni gas. Mada, sve je to nista jer svakako neces nista bez majstora uraditi.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Zar kvalitetna dijagnostika ne kaže precizno gde je problem?
Postovi: 13476
Ne može to dijagnostikom tako lako
Ili je dovod goriva/dizne, ili struja (svecice/kablovi) ili vazduh neki falš
Majstor će znati čim vidi auto
