PUG 307 1.6 16V iskustva
markoue
Postovi: 1012
Post od markoue »
U pretrazi nisam nasao temu ovog tipa, a nisam hteo da pisem u drugim temama. Za par meseci bi trebalo da kupim peugeot 307, 1.6 16v.
Prvo, interesuje me, sta da gledam najvise pri kupovini, tj. ima li nekih "uobicajenih" mana na koje posebno treba obratiti paznju?
Drugo, voleo bih ako ima ljudi na forumu koji imaju/imali su konkretna iskustva sa ovim motorom da mi napisu neka iskustva sa ovim autom. Tipa, koliko su neki delovi, sta crkava cesce od uobicajenog, postronja ugrubo (planiram da vozim na TNG) itd.. Ne napisah, u pitanju nije FL model, nego onaj do 2005 godine, nebitno 3 ili 5V (samo ne karavan).
Сад му није ништа...
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: PUG 307 1.6 16V iskustva
Post od aviator »
Na pogrešnom forumu pitaš. Odgovore traži na forumima francuskih automobila.
markoue
Postovi: 1012
Post od markoue »
Aha, nisam znao da niko na ovom forumu ne vozi 1.6 16V. U pravu si, izvinjavam se.
Postovi: 11619
Ko kaže da se ne vozi 1.6 16V Pugov? Ako je isti kao u 206, ćale je prezadovolja sa njim. Nije imao nikakvih problema, a nije ni neki potrošač. U principu jako lako i lepo nosi karoseriju 206ice u karavan verziji, ne znam samo koliko je 307 teži od 206 SW.
markoue
Postovi: 1012
Post od markoue »
Napisah ironicno kao odgovor na prethodni post, naravno da neko na forumu ima/ imao je iskustva sa 1.6 motorom iz PUG-a. Procitao sam dosta stvari i raspitivao se, znam da su generalno odlicni motori, ali me malo konkretnije interesovalo na sta da obratim paznju, tj. sta su bolne tacke generalno na tom autu. Hvala na odgovoru u svakom slucaju.
Postovi: 15333
Motor kao motor je ok, slaba mu je elektronika, cesti su povremeni bagovi sa istom i trap im nije najotporniji. Plus sto cesto riknjavaju sijalice oborenog svetla i u stopovima, ali to si vec video kod pandurskih automobila. Tri 307ice imam u svojoj okolini i svaka ima bubice.
Potrosnja tog 1.6 16v je oko 10 benzina po bg, ali to je individualna stvar.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
markoue
Postovi: 1012
Post od markoue »
Da, to za sijalice sam primetio. Cuo sam i da palice zmigavca zna da baguje, ali to mi nije toliko bitno, ipak ne uzimam nov auto. Ja zivim u relativno malom gradu, tako da bih bio zadovoljan sa potrosnjom od 10 litara TNG-a u gradu, tako da mi sa te strane odgovara motor. Sto se tice tog trapa, koliko su skupi delovi koji crkavaju? Ili mi napisi na koje delove mislis, pa cu provetiti koliko su.
elMaestro
Postovi: 3951
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ni ja ti ne mogu pomoci oko motora, jer ovih par sto znam su dizeli. Te palice migavaca se menjaju za max 50e max jednom dok je auto kod tebe. Sto se tice trapa, bolji je od recimo 206ice, nema torziju koja bi pravila probleme. Kao sto Kuzmanovic rece, vecina ih ima te bubice sa elektronikom, ali nista to nije krupno niti skupo. Generalno je auto za preporuku, ovaj jedan za kog znam je trenutno na blizu 400k, od toga poslednje 3 godine u taksiju. Nikakvih neocekivanih kvarova nije bilo, 2.0 hdi od 90ks je u pitanju.
Имам једно потпитање...
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Motor je ok, menjač može biti problem, pa obrati pažnju na njega kad budeš kupovao...
Da ne glavi, da ne curi ulje...
i naravno trap, ali sređuje se za male pare (mada i toliko traje)
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Postovi: 15333
Cene za delove ne znam.
Ukratko na ova tri spomenuta primerka (2.0 hdi 90ks, 1.6 16v benzin, 1.6 16v plin) bagovi su sledeci:
-abs senzori crkavaju (sva tri primerka imali taj problem)
-palica rucice migavca (sva tri)
-sajle menjaca (na jednom primerku samo)
-antipolution fault za svaku glupost (dva od tri)
-sijalice (svi)
-na sva tri primerka iz okoline uvek im nesto lupa na trapovima
-na dva od tri automobila je plovak goriva pravio problem, jedan dizel drugi 1.6 16V plin
Mozda je bilo jos nesto ali moguce da sam zaboravio. Generalno svaki automobil ima neke svoje bubice, pogotovo sto su ti automobili sada 15 godina stari i pokazuju znake umora. Ako nadjes neki 307 u dobrom stanju koji je lepo odrzavan kupuj, bez obzira na ove navedene bagove. :)
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Sto se motora tiče vozio sam Xsaru s istim,bila je u porodici par godina i nikakvih problema nije bilo. Lepo je išla a nije ni bila neki potrošač,ništa veći od Clia s 1.6 motorom.
t
markoue
Postovi: 1012
Post od markoue »
To sam hteo da cujem. Hvala svima! :)
