USA
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
USA
Post od CR7 »
Idem u usa po drugi put,prvi put se neracuna imao sam nepunih 2 god :) ,Idem kod rodbine u posetu malo,na nekih mesec dana,imam vizu multi ulazaka na 10 godina,dobio je u novembru 2016.Idem do Chikaga,ali posto nema direktno,zanima me jel neko ima iskustvo sta je bolje izabrati od aerodroma i avio kompanija,mislim da gde bi se lakse snasao na kom aerodromu,prva varijanta, beograd-amsterdam-chikago air srbija do amsterdama pa delta do cikaga, druga opcija, beograd-frankfurt-cikago lufhansa do frankfurta i lufhansa do cikaga,i treca opcija beograd-pariz-cikago, air srbija do pariza,a do cikaga moze i air france i delta?Koji od ova tri aerodroma je najlaksi za snalazenje,amsterdam,frankfurt,pariz?Ili da trazim nesto preko rima ako je taj aerodrom laksi za snalazenje i manje guzve ima?
Inace air serbia ne leti direktno za new york do 16.3.2017 valjda preko zime slabo putnika.
Re: USA
Apsolutno isti djavo. Sva tri aerodroma su odlicna. Samo gledaj da ima dovoljno vremena izmedju letova na presedanjima, pogotovo zimi - inace mozes lako da ostanes bez prtljaga - ne stignu da prebace na vreme, pa moze da ti kasni i vise od nedelju dana. A opet i da nije prevelika "pauza", posto ces se smoriti kao plovak cekajuci.
Recimo da je najmanja verovatnoca da sneg pravi pizdarije na Schiphol-u.
CR7
Postovi: 499
Re: USA
Post od CR7 »
Mislim da je vreme izmedju leta 1:30,ako se stigne na vreme dali je to dovoljno da se snadjes i ukrcas na let za usa,verovatno za usa ima neka strozija kontrola pre ulaska u avion.
Re: USA
Ako nema kasnjenja to je sasvim ok.
Re: USA
Dovoljno je za svaki ako avion iz Srbije ne kasni. Ja sam jednom uzeo BG-BEČ-ZH. Iz Beograda kasnio pola sata i ja sam se polomio dok sam utrčao u avion za Cirih. Zajeb je što kad dolaziš iz Srbije imaš kontrolu na ulasku u Šengen koja može da se oduži ako ideš na ne-EU traku.
Postovi: 7596
Re: USA
Najvaznije su ti veze - optimalno je 2-3h izmedju letova, onda ko daje bolju hranu (francuzi :)) pa onda ko ima najbolje filmove u avionu :). Mi smo svojevremeno samo gledali ko daje koje/bolje filmove pa smo samo po tom kriterijumu birali kompaniju. Za zapadnu obalu London je bio neprikosloven - ja sam iz Amsterdama prvo isao za London :) Isto tako je bitno daljne veze, ako bilo sta pukne u lancu veza... Znaci sto vise letova kompanije za tu destinaciju..
Naravno duzina putovanja je ozbiljna pa gledaj i klasu i tip aviona koji leti, tu su vec ozbiljne razlike a lako se oseti razlika na tih 5,6 sati koji se sedi u avionu. Ja sam leteo do Detroita - komsiluka Cikakga :)
Ps: super je kombinacija da ne uzmes bas direktnu destinaciju, nego neki grad u okolini i onda autom da odes tamo gde si se zaputio. To smo mi uvek praktikovali ako smo mogli. Malo da proputujes autom Ameriku.
CR7
Postovi: 499
Re: USA
Post od CR7 »
Dali mi treba neka tranzitna viza ako presedam u londonu?Posto ja nebi izlazio van aerodroma,u beogradu kad se cekiram trazim bord karte i za london-cikago,sletim u london,onda imam pasosku kontrolu i ja furam trazim terminal i gate za cikago,ne uzimam prtljag niti napustam aerodrom.Ima li neki link da se vidi koja kompanija ide kojim avionom na odredjenu destinaciju?
Re: USA
@CR7
Ma kakva viza - ne izlazis ti uopste sa aerodroma.
U BG-u uzimas karte i do lokacije gde presedas i od te lokacije do finalne destinacije.
Mada je bolje da to sve odradis online, pa da izaberes i mesto gde ces sedeti. "Karte" odstampas sam.
@ljuba
Filmove da gleda koje imaju? :kuku:
Pa valjda ima svoj laptop / tablet.
Poslednja izmena od Delija u 07 Jan 2017, 20:58, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 7596
Re: USA
Nikada nije trebala viza za London (tada nisam ni ja imao drzavljanstvo), mada to uvek treba proveriti. A prilikom (trazenja) kupovine karte svi daju kojim avionom se leti, to je skoro obavezno. Pa da prodjes kao ja jedamput. Ulazim u avion i kazem stjuardesi red 67, a ona meni kaze avion ima samo 50 redova :) pa se ispostavilo da su zamenili avion u poslednjem trenutku :)
PS: mrzim da nosim bilo koji rucni prtljag sa sobom na duzi povezani put, a posebno sam alergican na laptop. Sve ide u kofere...
Re: USA
Re: USA
Naravno da treba viza za Veliku Britaniju.
Ali njemu ne treba za presedanje.
Postovi: 7596
Re: USA
Ma nece mu izdati povezanu kartu ako ne ispunjava zahteve za vizu, uz dobro popunjene podatke (drzavljanstvo)
Re: USA
Pa to je nekako logično ali ko će ga znati :)
Po ovome ispada da za Srbe treba Direct Airside Transit visa. Aplicira se online.
Poslednja izmena od Floyd u 07 Jan 2017, 21:08, izmenjeno 1 put ukupno.
CR7
Postovi: 499
Re: USA
Post od CR7 »
Ja prvi put presedam pa mi to nije bas jasno sve,uvek sam isao svuda gde sam isao direkt,znaci sleti avion izlazak i idem na pasosku kontrolu pa cekam prtljag,pa carinu, pa izlazak sa aerodroma,a sad znaci izlazak iz aviona pa pasoska kontrola ili neka posebna pasoska kontrola,posta ja neidem po prtljag pa da bi prosao i pored carine?
Ili cim izadjem iz aviona lupam na nekom terminalu 3D,ne idem na nikakvu pasosku kontrolu vec trazim taj novi terminal i gate za cikago?
Milos
Postovi: 9166
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: USA
Post od Milos »
Evo ti tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=bCqQK_Cz0qE
