Preporuka za servis turbine u Novom Sadu
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Post od Rade »
Voleo bih ako neko ima iskustva sa servisima za turbine u Novom Sadu pošto se bojim da bi morao negde da se obratim za pomoć.Na mom škodilaku je masan deo oko turbine creva i okolo i počele su da se pojavljuju masne fleke ispod auta.Danas mi je majstor dotegao crevo kod turbine i rekao da pratim i da mu sve smrdi na reparaciju. Auto ne dimi,dobro vuče ne čuje se zviždanje turbine i od zamene do zamene ulja na 10000 km popije 0,5 litre ulja.Ako neko zna ili može da preporuči dobar servis u Novom Sadu bio bih mu zahvalan jer nisam siguran šta me čeka.
Postovi: 11312
Re: Preporuka za servis turbine u Novom Sadu
Reparacija je oko 300e i mozes da odes kod svog majstora da je skine i posalje u Uzice na reparaciju.
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Brat je pre par dana poslao u Užice i vratili mu je danas bez brezona. Zvao da vidi šta bi,kažu jbg sjebali se,nađi negde druge.
t
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
U zadnje vreme sam čuo dosta žalbi na turbo servis iz Užica počeli da brljaju a klepaju naravno ne očekujem da popravak bude 100 eura ali bi voleo da to bude ovde odvezem odrade namontiraju i posle njih za uši ovako izbrljaju nešto pa ispadne kako je majstor koji je skidao turbinu kriv.
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Ja sam turbinu sa moje Lagune remontovao pre 10-ak dana kod Cubija.
viewtopic.php?f=2&t=1243&start=255#p664290
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Ima li neko iskustva sa turbo servisom u Veterniku kod njih je garancija godinu dana posle reparacije
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Polako brate.
Ako ti ne trosi motor ulje, onda je dobra i ne treba reparacija. Kazes i sam i da ide dobro a da ne dimi.
Verovatno ti otisla gumica na holonderu na dovodu ulja u turbinu. To se menja bez reparacije turbine i bez skidanja turbine....
Sto se tice turbo servisa, iz Uzica su najpoznatiji, a i ja imam najvise poverenja u njih, jer imajju mnogo posla a i imaju najmoderniju opremu...
Ja sam radio kod njh prosle godine u julu, i sad posle 15 000 km i dalje je sve ok, ne trosi ulje, puni dobro...
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Dali to može da se odradi u servisu turbine ili da ganjam mog majstora gde nabaviti glumicu holendera turbine
Postovi: 25221
To je zamena gumice dovoda /odvoda ulja u turbo, to moze da uradi i mehanicar. Ja takodje mislim da ne naglis i saljes na reparaciju bez potrebe, jer time rizikujes kasniju nepotrebnu komplikaciju.
nmaric1993
Postovi: 516
Moze mehanicar. Sad ne znam kako je kod 1.9 tdi da li je O ring, ili ima poseban dihtung... Uglavnom ide mesingana/bakarna podloska/dihtung, posto je tu vrelo a guma ne trpi bas visoke temperature...
Moze da se nadje sigurno, to ide uz paket za reparaciju turbine... Ako ne moze on da nadje preko prodavnica autodelova, turbo servisi imaju pa mogu oni da ti prodaju... Nije to skupo par stotina dinara...
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Dali te gumice mogu da se kupe kao deo u redovnoj prodavnici auto delova znam da objavim ali je tako kad se ne razumeš u problematiku
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Može li to da odrade u turbo servisu uz neku naknadu ipak oni imaju iskustva sa tim
Postovi: 25221
Ovako nesto trazis za tvoj auto. I ne pisi post za postom vec edituj prethodni ako hoces nesto da dodas.
https://www.amazon.com/Volkswagen-028-T ... B00KWGOJKY
Evo i video o onome sto je pricano iznad, posao za normalnog mehanicara, rutinska operacija.
https://youtu.be/znsPn9xLDEw?t=266
http://autodil.ddns.net/autoparts/seat/ ... 769;s10491
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Evo drugari ukratko izveštaja.Posle mnogo čitanja odlučio sam se da poverenje poklonim domaćoj firmi Ns steel iz Veternika .Pojavio sam se na adresi i zatekao dvojicu majstora kako završavaju reparaciju turbine za nekog volkswagena. Iznesem im ukratko problem i majstori se zagledaju u mesto odakle mi kaplje ulje na šuspleh. I na moju veliku radost kažu ova turbina nije za remont ali kod VW nema gumica na holenderu jedino nešto slično dihtungu koji mi je Dragvorl prosledio na linku iz posta.Uzmi ovo i odnesi kod mehaničara i nek ti on zameni za plaćanje ni da čuju.Pošto znam da je kod majstora uvek gužva ubedim ih da mi oni to odrade. Malo smo se provozali par ulica do slobodne garaže sa dizalicom i tu je majstor odradio posao pošto je komad creva koji služi kao veza bio sumnjiv i to smo zamenili.Saprali smo masnoću sa dela gde je bio spoj i bilo je sve suvo. Majstor me savetovao da obratim pažnju ako dođe do ponovnog curenja da naiđem ali da problem sigurno nije do turbine i da za sad ništa ne diram.Eto jedno pozitivno iskustvom sa servisom za turbine možda će nekom koristiti. Ali ono što me i dalje buni je tvrdnja starijeg majstora da ulje koje koristim castrol edge 5-40 retko i da bi trebao da pređem na 10-40 nisam hteo da ulazim u dalju problematiku ali za sad se držim castrola. Hvala Dragvorl na savetu i linku i ostalim forumašima na komentarima.Nastavljam da pratim i uskoro javljam šta se dešava pošto zasad mirujem sa vožnjom.
Postovi: 10777
Dokaz da ne treba zuriti.
