Yugo Koral In lupanje ispod suvozača
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Reomir Polikaprov
Postovi: 5
Pridružio se: 15 Dec 2016, 15:31
Post od Reomir Polikaprov »
Pozdrav svima,
Pokušavam da izvršim dijagnostiku problema sa odrđenim tipom buke na Yugo Koral In.
U zadnjih godinu dana mi se bez ikakvih jasnih ili kontrolno-izvodljivih simptoma javlja lup(k)anje pri desnoj strani, otprilike negde ispod suvozaca. Zvuci kao čekićanje, ili još bolje, kao recimo šaraf ubačen u neki šupalj prostor koji i sam vibrira. Međutim, blagim povećanjem gasa, udari postaju tiši ali češći, što ukazuje da su udari nekako vezani sa same vibracije motora. Šta više, pretvaraju se iz čekićanja u nešto poput metalne grede pod teškim naponom - ovo se pogotovo javlja pri smanjenju istog gasa. Pri većim obrtajima zvuk uglavnom skroz nestaje i rjetko se javlja u samoj vožnji. U 99% slučajeva, javlja se unutar 15ak minuta nakon prvog jutarnjeg paljenja i eventualno tokom vožnje kada auto značajno uspori ili stane.
Sumnjao sam da eventualno neki cilindar ne radi, ali ovo je eliminisano. Stavio sam nove kablove i komplet novu razvodne kape(koje su svakako morale da se stave nevezano za ovaj problem), i problem se i dalje javlja. Pregledao sam sve spojeve kablova za svjećice, i sve je onako kako treba. Šta više, probao sam da skidam jedan po jedan dok motor radi, i zvuk koji motor pravi je sasvim drugačiji(više je tipa "klak-klak", ne čekićanje).
Bukvalno sam pregledao čitav auto, i nepostoji ništa labavo što bi moglo da pravi buku. Zvuk se čuje i kada se legne sa desne strane auta, ali nema ničeg očiglednog što se miče.
Pregledao sam neke postove ovde i na drugim forumima, ali ništa nema iste simptome ovome.
Postovi: 11039
Re: Yugo Koral In lupanje ispod suvozača
A da probaš sa majstorom?
RN3 Pro via TT
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Da ne udara auspuh odozdo, proveri gumene drzace.
Dare4x4
Postovi: 4080
Post od Dare4x4 »
Ispod suvozača nema ama baš ništa što bi lupalo na bilo koji način. Na sredini je cev auspuha i poluga za šaltanje. Hladan motor malo više vibrira nego zagrejan, pa se zato i javlja problem. Možda je sedište rasklimano. I još nešto (ali ovo se javlja kod zagrejanog motora), pogledaj sledeći klip. Problem je karakterističan za poslednje serije Korala In.
https://www.youtube.com/watch?v=l6vDkxeJ3lo
Ako je ovo, potpuno je bezazlen problem samo nervira dok se ne navikneš.
Reomir Polikaprov
Postovi: 5
Gledao sam taj video vec, medju ostalih. Zvuk nije istog tipa(osim ako bregasta ne pravi više vrsta buke).
Jutros sam snimio iznutra i izvana. Na prvom malo variram gas kako sam već opisao, dok je drugi snimljen pri leru.
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Ovo zvuci kao da nema ulja, dize li pritisak.
Reomir Polikaprov
Postovi: 5
Sve je OK na tom frontu i sve se redovno odrzava. Nema nikakvih problema koji bi mogli da ukazu da je ovaj zvuk povezan sa njima, sto je najvise i zbunjujuce.
Jedino sto mi jos pada na pamet je da je ovo nesto progorilo u auspuhu, pa vibrira pri malim protocima izduvnih gasova.
Reomir Polikaprov
Postovi: 5
UPDATE: Problem je bio u AC pumpi. Pocela je da radio neravnomjerno, sto je uzrokovalo i grublji rad motora pri nizim obrtajima, iz cega su usljedile i "vibracije" odredjenih djelova.
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Pumpa je zamenjena><?
U kakvom je stanju bila sipkica?
Reomir Polikaprov
Postovi: 5
masaivan napisao:Pumpa je zamenjena><?
Jeste.
masaivan napisao:U kakvom je stanju bila sipkica?
Nisam zavirivao - bitno mi je bilo da sam se otarasio te buke.
