Zeder ili Šapa sistem zaštite auta
Elektro i mehanička zaštita
podunavac
Postovi: 2
Pridružio se: 24 Nov 2016, 13:06
Lokacija: Zaječar
Post od podunavac »
U dilemi sam da li da ugradim Zeder sistem i platim 300 evrića ili Šapu sistem sa gratis izmeštanjem OBD i Alarmom za 299 evrića.
Postovi: 32658
Re: Zeder ili Šapa sistem zaštite auta
Kombinacija više zaštita je bolja opcija. Jeste zeder odličan, ali ja bih ipak više zaštita odabrao. Koji auto je u pitanju?
Postovi: 22074
Zeder je više zaštita, pored mehaničke je i elektronska. :)
xejtep
Postovi: 111
Pridružio se: 31 Okt 2016, 11:36
Post od xejtep »
Bila nekad. Vise nije. Sad je samo mehanicka.
Postovi: 22074
To nešto od skoro onda, pošto sve naše Škode imaju i elektronsku zaštitu.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
A kako funkcioniše tj. šta radi ta el. zaštita kod zedera? Ne dozvoljava da se startuje motor, pišti?
gavran
Postovi: 364
Pridružio se: 09 Sep 2013, 15:44
Garaža: Službeno vozilo
Post od gavran »
Zeder nije nikada imao i elektricnu zastitu u pravom smislu te reci, vec je u jednom trenutku dobio svoj da kazemo interni elektro osigurac paljenja. Odnosno desavalo se da ljudi zaborave da otkljucaju Zeder a upale auto i krenu pa naprave stetu, e tada je dobio tu elektro smicalicu da ne mozes da ga upalis dok ne otkljucas Zeder, ali to nije bila ozbiljna elektricna zastita, niti je sa tom svrhom ubacena, vec je bila samo zastita od zaboravnosti vlasnika, za lopova ne predstavlja nikakav problem u tom elektro smislu.
Inace meni Sapa sistem od svih tih mehanickih zastita blokadom vratila upravljaca nekako najmanje uliva poverenje, ali ako se po ceni Zedera dobija uz Sapu jos i alarm i izmestanje OBD onda je svakako bolje imati kombinaciju vise zastita nego samo jednu mehanicku. Mada, navodno izmestanje OBD ne predstavlja nikakvu zastutu jer pristup racunaru auta gde lopov neutralise fabricku blokadu paljenja moze da se izvrsi sa nekoliko pozicija u autu. Mislim da je bas ovde bila tema o tome. Takodje treba se raspitati i o kakvom tipu alarma je rec, ako je u pitanju samo sviruckavac, njegov ucinak je osim sto signalizira kradju u pogledu onemogucivanja kradje nikakav. Ako je ozbiljniji alarm ali sa svojom, nezavisnom od fabricke, blokadom paljenja onda ok. Naravno i stepen i nivo zastite zavise od vrednosti auta i cinjenice koliko je interesantan lopovima.
Ja licno umesto Zedera isao bih na Guardian, mislim da pruza isti nivo zastite kao Zeder a malo je jeftiniji i puno elegantniji, odnosno nije onako glomazan. I ugradio bi Cobra imobilizator sa dve nezavisne blokade paljenja, on jes odavno na trzistu ali ako se dobro ugradi i dalje pruza dobru elektricnu zastitu a nije skup. Alarm bih iz nekih svojih razloga preskocio. Ali ponavljam sve zavisi od vrednosti auta i koliko je zanimljiv lopovima.
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
Postovi: 23566
Ugradnja zedera 180€. Ne znam zasto ti traze 300
Postovi: 9930
Za koji auto, za e90 pre neki dan u ns trazili 300
Postovi: 23566
A4, Superb...
Postovi: 22074
A, premium. Onda je 300.
:mrgreen:
podunavac
Postovi: 2
Lokacija: Zaječar
Post od podunavac »
Za joji dan bi trebalo da mi stigne Nissan Qashqai 2,0 benzinac 2012.god. pa bi na njemu pored njegove fabričke zaštite kod ključa i blokade motora ugradio nešto dodatno od zaštite i iskreno dvoumim se oko ove Šape logikom da za 300 evrića dbojam tri stvari ali ipak se pitam kakve tri stvari kog kvaliteta i stepena zaštite i funkcionalnosti.
Pročitao sam na netu da ugradnjom Šape dolazi do problema podizanja i spuštanja volana i tome slično kao i da ovaj alarm je neka kineska igračka...
Pa ako neko ima bilo kakav koristan savet ili lično iskustvo neka se ukljući za korist i drugih a naravno i meni...
Hvala gospodo . . .
Postovi: 11776
Ja bih prvo proverio kakvog je kvaliteta pouzdanosti (otpornosti na lomljenje) fabricka zastita volana.
Postoji fabricko resenje koje je apsolutno nelomljivo i ne moze se nicim nasilno otkljucati pa ako je takvo primenjeno na Nissanu ja bio zaboravio na pomenute.
Te naknadne budzevine su tek krajnja mera ako je fabrika bas zeznula zakljucavanje volana.
I i inace zakljucavanje volana nije nikakva prepreka da se auto ukrade, jeste da se vozi ali lopovi rade brzo a to znaci i da samo utovare celo vozilo (pauk, slep, pokretne mini platforme ispod tockova) sa sve zakljucanim volanom i odnesu.
Malo teze (ne i nemoguce) ce ga sa zakljucanim volanom "odneti" iz garaze ;)
Postovi: 11776
Mislio sam pre svega na otvoreni parking,garaza je vec sama po sebi vrsta zastite. Ali ako su profi i bas hoce taj auto uzece i iz garaze. Sa ili bez dodatnih zakljucavanja volana.
