Peugeot 207 1,6 hdi zadržava obrtaje pri saltanju
Edy
Postovi: 39
Pridružio se: 16 Nov 2016, 07:49
Post od Edy »
Pozdrav,
Kao što pise u naslovu imam sledeći problem:
Pri šaltannju iz manje u veću ( nema pravila iz koje u koju brzinu ) u trenutku pritiskanja kvačila obrtaji umesto da padnu ostanu, kao da nisam pustio gas pri saltanju. Ukoliko presaltam na većim obrtajima pritiskom na kavačilo obrtaji čak još više skoče. Kao da sam dodaje gas.
Auto imam od skoro, i taj problem se pojavio dolaskom hladnih dana. U pocetku se manifestovalo dok je motor hladan a hladno napolju. A sada i kad se motor ugreje problem ostaje pri nekih 1 stepen celzjusa napolju ( sinoc npr ).
Isao sam do majstora i naravno kad on vozi kao za đavola to se ne desava. Rekao mi je da nije za brigu i da treba da ugrejem motor malo pre polaska, zbog "sintetičkog ulja u menjaču" . . . sta god time hteo reci.
Auto pali odlično vuče odlično na leru radi na nekih 900 o/min kada je zagrejan. Ne varira ler ni kad je hladan ni kad je topao. Na leru prima gas odlično i obrtaji normalno padaju otpustanjem istog.
Ono što mi je predhodni vlasnik rekao a vidim to i sam jeste da treba EGR da se cisti. Pri oštrijem ubrzanju ima dima iza mene. NIje dimna zavesa ali vidi se, pogotovo noću pod farovima automobila iza.
Problem koji imam je jako iritantan tim više što sam pre 2 meseca kupio auto i to prvi auto :D
Svako misljenje, savet sta da radim je dobrodošao.
Hvala unapred!
Postovi: 13475
Re: Peugeot 207 1,6 hdi zadržava obrtaje pri saltanju
Proveri prekidač kvačila da li imaš, i da li radi
Edy
Postovi: 39
Post od Edy »
On je negde kod pedale?
Kako proveriti da li radi :) ?
Postovi: 13475
Ne znam kod Pežoa kako proveriti, nisam se dokopao nijednog :)
Idi u servis, pa sredi EGR i neka provere prekidač taj
Obično se nalazi ispod papučice kvačila
Edy
Postovi: 39
Post od Edy »
Mislis da bi i EGR mogao da pravi problem sa obrtajima ili onako kazes da ga ocistim :) ?
Jbg smorio sam se malo tek sam kupio auto a vec problemi. A poceo sam da pomisljam na najgore kvarove :D a sa prekidacem mozda prođem jeftino :)
Idem kod majstora danas da ovo proveri pa javljam sta je bilo
Postovi: 13475
Uvek kreni od najjednostavnije opcije :)
Postovi: 22143
Ček Edi polako.
On doda obrtaje do maksimuma ili ih malo zadrži da se lakše ubaci u sledeću brzinu? Objašnjava da se problem ne manifestuje na leru.
Edy
Postovi: 39
Post od Edy »
Ne dodaje obrtaje, uglavnom zadrzi ih tamo gde su bili prilikom saltanja.
Dakle da opisem jos jednom: hocu da prebacim iz 2 u 3 auto na 2500 pritisnem kvacilo i u trenutku dok drzim kvacilo obrtaji stoje na 2500 . . . Zvuci kao da pri saltanju ne pustis gas . . .
E sad moguce da malo poveca obrtaje ako saltam na vecim pbrtajima: Npr na 3500 saltam u 3 i on pritiskom na kvacilo digne malo obrtaje preko 3500
Sve ovo se desava od kako je zahladnilo napolju. . .
Ako je prekidac kvacila jednostavna opcija, koje su komplikovane :D ?
PS:
Na leru je sve ok! A to zadrzavanje obrtaja traje duze nego sto je normalno. . . Primeti se prilikom saltanja i nervira. Ni na jednom autu to nisam video. Tako da definitivno ima neki problem, da je normalno stalno bi to radio
Edy
Postovi: 39
Post od Edy »
Bio sam kod majstora, auto nema prekidac kvacila tako da to otpada na zalost . . .
Posto je bilo relativno toplo problem se nije javljao a majstor ne zeli nista da preduzima dok ne cuje licno kako to auto zadrzava obrtaje ...
Pomenuo je da mozda glavi papucica gasa jer je elektronska . . .
Da je to problem javljalo bi se i na leru? I ne bi toliko mozda zavisilo od spoljne temperature?
Cekam hladnije dane pa da idem opet kod majstora . . .
Ima li neko jos neku ideju sta bi moglo biti ?
Moze preporuka za baaas dobrog :D majstora za Pezo ?
Papucica gasa ili elektricni leptir deluje verovatno. Ler gas ima posebnu regulaciju, fiksiran je broj obrtaja.
elMaestro
Postovi: 3951
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Sve mi lici na potenciometar koji brljavi. Na jednon Meganu u firmi smo imali problem, kad dospe malo vode do njega, tipa prodje se kroz vecu baru, auto pri stiskanju gasa "do daske" ne reaguje na pustanje papucice i ima turazu sve dok jos jednom ne stisnes i pustis gas.
Имам једно потпитање...
Postovi: 22143
Najlakše je da naprskaš potenciometar u koji ulazi papučica gasa sa WD40, idealno da je pomeraš dok prskaš (na ugašen auto).
WD će da pokupi vlagu ako se skupila i da pokupi patinu. Nije najbolje rešenje za kontakte, ali moje iskustvo je veoma pozitivno na nekim starim potenciometrima od kojih sam se oprostio - neki rade i dan danas.
Edy
Postovi: 39
Post od Edy »
Znaci taj potenciometar se nalazi odmah do papucice gasa?
U kabini ili ?
Postovi: 22143
U kabini. Papučica pomera potenciometar. Ovo ne može da škodi da uradiš i da nije do toga. Unutra probaj da uprskaš WD, negde između pokrenutog i fiksnog dela.
Postovi: 11293
Zar ne treba garfitni sprej, a ne wd 40?
Sent from my SM-N9005
