Alternator, akumulator, nešto treće?
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Imam problem sa kolima, pa me zanima vase mišljenje.
Zadnjih 10ak dana kad upalim kola ujutru, ili nakon dužeg stajanja, čuje mi se neko krckanje (zvuk je skoro identičan kao onaj kad ubacite cd u radio, pa on legne). Pokušao sam da utvrdim o čemu se radi, ali nisam uspeo pa sam pripisao nekoj plastici koja krcka od hladnoće.
Pre par dana, upali mi lampicu u obliku akumulatora, i neće servo da radi. Doteram ja tako do kuće, skinem kleme sa akumulatora, vratim i sve ok.
Sutra ujutru, light show na tabli, neće da upali. Zove ćale kod nekog svog prijatelja, on odveze kola u servis, crko Alternator kao, i popravi on to. Ja preuzmem kola, sve ok.
Danas, palim ja kola, čujem krckanje, posle 15ak sekundi, zasija lampica akumulator. Ja polako po parkingu, radi sve ok,posle par metara na sekund mi se ugasi servo, ja stanem, smanjim ventilaciju da bolje razmislim i vidim ugasi se lampica, pojačam ventilaciju, upali se lampica. Krenem ja tu lagano, pojačam ventilaciju skroz, ne pali se, upalim i grejanje zadnjeg stakla, opet se upali lampica.
Očigledno je problem sa strujom, ali da li alternator nije lepo popravljen ili je možda do akumulatora (satro su oni na placu stavili nov, ali ko zna kakav, iskreno nisam se do sad ni setio da pogledam jer kapiram nov radiće lepo dve godine)
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Postovi: 48876
Re: Alternator, akumulator, nešto treće?
Pozajmi od nekoga akumulator, pa probaj, ako nemaš čime da proveriš svoj.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
To sam i planirao, nadam se da će rešiti problem
Nalazim na netu da je nekad problem i sa remenicom alternatora i nekim ležajem.
Ako nije aku, moraću u neki Fiat servis da odem, samo da nadjem vremena
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Treba proveriti akumulator, ali i proveriti / očistiti kontakte mase. Čudno mi je da je majstor radio alternator, a da nije primetio da je loša remenica ili lager.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Danas sve ok. Svakako ide sutra kod lika što je radio da pogleda sve.
To je matorac neki koji ima tehnički i servis tu u sklopu, kod njega radim neke osnovne stvari jer mi se isplati i jer je blizu. Nisam hteo kod njega ovo, ali jbg nisam mogao da upalim auto a on je odmah ujutru kad ga ćale zvao došao i odšlepao kola.
Korektan je on skroz, kad za nešto nije siguran on mi uvek napomene
pedjabj
Postovi: 38
Pridružio se: 22 Apr 2014, 11:16
Garaža: Punto Classic 1.2 8V (LPG)
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Post od pedjabj »
Ovo slobodno shvati kao kritiku.Forum nije samo da se pozalis na kvar i da ti daju drugi savet kako da resis problem,vec i kada ga resis da podelis sa drugima.To nije ne imanje vremena,vec ne shvatanje da je forum mesto gde primas i dajes misljenja,znanje,predloge...
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
http://youtu.be/HTjqz0_wsZo?t=20
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Regler je pravio problem, on je i sjebao alternator. Ne znam sta regler radi ali tako mi rekao majstor. U svakom slučaju sad radi
Postovi: 13455
Reguliše napon punjenja
Postovi: 11777
i sastavni deo je alternatora. Prva stvar koja se gleda i koja se ocekuje da se potrosi (cetkice koje su na njemu).
