Veci ili manji tockovi zimi?
Sve vezano za gume i felne
ikkaa
Postovi: 37
Pridružio se: 09 Sep 2016, 23:14
Lokacija: CHA
Post od ikkaa »
Verujem da ovo ima objasnjeno ali nemam bas puno vremena da iscitam.
Evo kakvi su uslovi:
Brdo, ekstremna uzbrdica, neociscen put, tacnije ociscem medjutim prtina je ostala, krivine.
Alfa 147 dizel zbog tezine koja na prednjem delu se bori sa tim dosta solidno, nisam do sad nigde zapeo sa gumama 195/60/15 mada ume da bude cupavo pogotovo uzbrdo gde je krivina, druga pun gas gotovo non stop upaljen ASR. Nevermind...
Posto imam set celicnih 15-ica sa zimskim i set 17-ica sa letnjim mislio sam da uzmem 4 zimske 225/45/17 i da vidim kako ce da se ponasa zimi. Iz dva razloga, prvo auto je mnogo vislji, sa 15-icama kacim patosom na svakoj neravnini, sa 17 nikad nigde. I drugi razlog je sto ne mogu ocima da gledam 15-ice, ruzne kao djavo.
Zanima me koliko je pametno ovo da uradim? Znam da je veci "balon" bolji za sneg, medjutim zanima me kolika je zapravo tu razlika? Da li je neko probao nesto slicno da uporedi?
Hvala
goblin
Postovi: 3364
Re: Veci ili manji tockovi zimi?
Post od goblin »
U principu tanja guma (uzi gazeci sloj) je bolja za sneg. Mada to nema veze sa dimenzijom tocka.
I zasto drzis upaljen ASR u tim kriticnim okolnostima kad treba da te izvuce?
ASR tu samo smeta nepotrebno usporava.
ikkaa
Postovi: 37
Lokacija: CHA
Post od ikkaa »
Jer na ugladjenoj prtini ako prokliza malo pozdravi se, ovako bukvalno drzim pun gas i ide. Probao sam svasta, i bez i za i prvom,cak i trecom ali me izbaci iz tih kriticnih krivina sto ume da bude opasno, druga sa ukljucenim asr-om me nije izdala.
Svejedno ne mogu da stavim uzu gumu od 225 na alu felne
Postovi: 15998
Meni A6q nije hteo da krene iz mesta, na Kopu, dok nisam poiskljucivao te asistencije. Kada krene, bez elektronike nije preporucljivo voziti. Sledeci put odem Cliom i ne brinem o elektronici :D
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Uzmi vece 15" - 195/65 ili cak 205/60 (ali kontam da su 205/60 velike!).
Postovi: 21217
195/65 i 205/60 u 15" su prava zamena za 225/45 R17.
ikkaa napisao:Verujem da ovo ima objasnjeno ali nemam bas puno vremena da iscitam.
Hvala
Treba da se upoznas sa razlozima odabira jednog ili drugog resenja, nema precice bez puno vremena da se usvoje saznanja.
Razlika je velika, pametno nije jer ces tu gde sada prolazis sa 195 gumom ostati nepokretan sa 225 gumom onako kako si predlozio konkretne dimenzije
Isprobano milione puta, objasnjeno i stoga preovladjuje upotreba 195/65-15 guma u praksi, ili 185-65-15 kod ljudi koji vise zavise od potrebe da zimi imaju vozljiv auto.
Pri tome zna da bude ogranicena mogucnost postavljanja lanaca na gume sirine 225.
(cim pominjes voznju drugom verovatno nije veliki uspon tako da lanci nisu potreba)
ikkaa
Postovi: 37
Lokacija: CHA
Post od ikkaa »
Uspon je takav da recimo sada kombi iz brze poste sa zadnjom vucom na sred asfalta ostane zaglavljen ako je prazan, veruj mi uspon je ogroman jer je taj deo puta resen debilno, a prvom nema nikakve sanse da bi auto tuda izasao zimi, potrebno je dobro se zaleteti, plus na sred uspona krivina u desno i zato je jos vise otezano jer ume auto da "ode pravo" ili zabaci zadnji kraj sto se meni desavalo. Samo zbog te deonice od 3-4km gde prolazim svakodnevno moram da biram pneumatike. Lance ne stavljam nikad niti cu ih stavljati.
Da dodam da su se ljudi zimi tuda prevrtali cesto, moj brat je prevrnuo Clia pre neku godinu, komsija 156-icu jer kad stane na sred uspona ako je led krene u rikverc i letis u obalu, za koju naravno mislis da ce da te zaustavi, ali naravno ostanes na krovu. :D
A da, ima ljudi koji tuda u rikverc izlaze, ja sam probao, na sred uspona mogu da krenem ali mi je auto previse lak pozadi i nemoguce ga je upraviti
Postovi: 13933
Jbm li ga ja sam sa astrom sa gumama 195 glatko isao na kop, zlatibor i divcibare.
ikkaa napisao:. Lance ne stavljam nikad niti cu ih stavljati.
Zasto, ne znas sta propustas dok ne probas u najgorim uslovima.
Treba izbegavati zaletanje auta pogotovu po ledu.
Ja vozim zimi po usponu gde mora u prvoj, druga je vec preslaba, i lance koristim za penjanje po svezem snegu. Put se ne cisti uopste i cim napadne 20+cm snega jedino uz lance moze uzbrdo da se odgurava sneg.
Kada je utaban sneg ili je neko vec prosao moze bez posebnih napora samo uz zimske gume po tom usponu, i obavezno bez zaletanja.
To sa izletanjem van puta deluje da nesto nije optimalno odabrano u tehnici voznje ili gumama/lancima.
------Kop, Zlatibor i Divcibare nemaju velike uspone na prilaznim putevima. Cesto se moze i sa letnjim gumama popeti dok sa zimskim ko od sale.
Postovi: 22164
Laganica. Ja nemam ni 10cm klirensa pa se popnem (i spustim) svake zime po nekoliko puta godišnje.
Čiste oni prilaze perfektno.
