Voznja turbobenzinca i kako koristiti klimu
Miljankg
Postovi: 296
Pridružio se: 02 Jul 2016, 19:30
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Zdravo svima,
Vise puta sam cuo da postoje neka pravila kojih se treba pridrzavati kod voznje turbo benzinaca. Konkretno za TSI, kazu da nakon duze voznje treba ostaviti auto da radi u mestu 30-tak sekundi, kako bi se turbina lepo ohladila. To navodno povecava radni vek turbine.
Da li je to tacno?
A sto se klime tice, koja bi bila neka generalna pravila, recimo, ne paliti klimu na vecoj brzini? A sta ako je non stop drzim na auto modu?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Voznja turbobenzinca i kako koristiti klimu
Post od Laki021 »
Opusti se i uzivaj!
Postovi: 11312
Upravo. Klimu jedino gasi par minuta pre zaustavljanja, da ispari vlaga sa isparivaca. Na taj nacin smanjujes pojavu budji, smrada i bakterija na istom.
Sent from my SM-N9005
Postovi: 22160
Aman.
Opusti se i vozi, ne postoje druga pravila sem da daš kontakt, stisneš kvačilo, upališ auto, ubaciš u prvu i kreneš. Ako ti je klima automatska ne moraš da je gasiš apsolutno nikad. Turbinu treba da odmaraš kao i ceo auto ako odeš na Navak pa peglaš pola sata endurans bez prestanka. Ako voziš normalno ne treba ništa od toga da te brine.
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Ако се ауто напреже и форсира, наравно да треба охладити и мотор а камо турбину. Рецимо возиш аутопутем и дођеш на границу и гужву и угасиш одмах ауто, није добро.
Или ако иоле форсирано идеш уз већу узбрдицу, никако не гасити ауто одмах.
Рецимо, изађеш на Копаоник а посебно Златибор или из Будве на Цетинје и сл где се вози брже. Много је овде турбака тако рикнуло, посебно савремених ТСИ (знам бар 2 тси, а маторих турбо дизела нема броја). Наравно за хлађенје турба некад треба пар минута, а најбоље возити низбрдо или лагано неки километар.
Ако возаш по локалу или без напрезанја отворен пут, нема проблема.
Postovi: 15334
+1 za ne razmisljaj :)
Ti dok parkiras auto, ispravis volan, ugasis radio, ubacis u prvu, dignes rucnu i uzmes telefon proslo je tih 30ak sekundi potrebno da se turbina ohladi. Plus dok se parkiras obrtaji su dovoljno niski, tako da i tu odlazi 30ak sekundi.
Jedino mozes dodatno obratiti paznju ako vozis autoputem neko vreme i stajes na pumpu da sipas gorivo. Tad bih ostavio auto da radi par minuta u leru.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
A na autoputu se bas prze obrtaji i opterecuje motor pri voznji konstantnom brzinom... :)
Postovi: 15334
Dovoljno da vozis sat i po vremena na nekih 2500-3000rpm.
Postovi: 10138
Imaces temperaturu ulja na board-u mislim. Ja recimo cekam da padne ispod 100C, tj u 99% slucajeva ne cekam nista jer ne arcim auto kada znam da cu ga uskoro ugasiti.
Tapatalk Post
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Svojevremeno mi je čovek pokazivao kako izgleda turbina posle nešto brže vožnje uz Zlatibor i tada sam shvatio poentu te priče.
U noćnim uslovima, vidi se onaj gus kako je užaren - svetli. Ukoliko se ugasi takav motor izgori svo motorno ulje u turbini jer nema cirkulacije, a cesto zbog toga ona zariba i propadne. E sad koliko treba da se taj gusani materijal ohladi na prihvatljivu meru, ne znam, ali ne manje od par minuta lagane vožnje ili bar rada u mestu. Isto tako izgleda i turbina pri vožnji autoputem. Jedan mali 1,2 TSI od 90ks, ako ide konstantno 120, nije zanemarljivo grejanje turba.
Ja sam više puta doživljavao da na starijim autima se prevarim pa stanem leti posle velikog uspona. Recimo na Crkvinama ili ispred Palisada, i posle recimo jedan minut auto proključa iako motor ne radi, samo zato što nema cirkulacije vode u motoru, nego ono što je ostalo u motoru se pregreje i prokuva. Recimo stara Skoda 105 ili Fića
Poslednja izmena od Era u 20 Sep 2016, 09:12, izmenjeno 1 put ukupno.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Za klimu neki majstor rece, kada se ukljucuje preko 2k rpm pozeljno je pritisnuti kvacilo da obrtaji padnu pa onda ukljuciti. Kao razlog navedeno to da ako je ukljucis recimo na 4k rpm onda komresor trpi taj udar iz stanja mirovanja. E sad, sta kod automatika!?
Navodno se skracuje vek komresora. Ja to nikad nisam radio i nikad problem, ali to je navodno po ps-u kako treba rukovati klima uredjajem.
Послато са SM-J500FN уз помоћ Тапатока
Era
Postovi: 574
Post od Era »
To sa klimom mislim da nema nikakve veze. Recimo moj punto kad se da naglo gas gasi klimu da pojača motor, a ona se ionako sama u vožnji pali i gasi po potrebi. Znam jer čujem jasan zvuk i osećam reakciju na nejaki motor. Tu uopšte ne treba obraćati pažnju, osim da je poželjno gašejne i klime pre kraja vožnje da se isuši vlaga, da se ne ubuđa ili usmrdi. Ovo važi i za najskuplji i najjeftiniji auto, posebno ako se zna da se vozilo neće koristiti duže vreme. Jednom kad se usmrdi, tu više nema spasa.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
A i novi kompresori, auta tipa 2005+ imaju kompresore sa ventilima gde kompresor stalno radi a ventil regulise pritisak u sistemu.
schonenk
Postovi: 2030
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Markoni napisao:Imaces temperaturu ulja na board-u mislim. Ja recimo cekam da padne ispod 100C, tj u 99% slucajeva ne cekam nista jer ne arcim auto kada znam da cu ga uskoro ugasiti.
Tapatalk Post
Meni je svaka voznja takva, znam da cu ga uskoro ugasiti :)
Kuzmanovic napisao:Dovoljno da vozis sat i po vremena na nekih 2500-3000rpm.
Daleko bolje se hladi u tom rezimu na autoputu nego u gradskoj guzvi.
