Restauracija čeličnih točkova
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Postovi: 11039
Hoću da uradim ovo u DIY varijanti. Imam par dilema a plan je sledeći:
Korak 1: Čišćenje točkova Sonaxom na samouslužnoj perionici i sušenje.
Korak 2: Skidanje korozije i raspale boje mehanički, čeličnom četkom na brusilici
Korak 3: Tretman antirostom
Korak 4: Dodatno mehaničko čišćenje mašinski ili ručno ukoliko bude potrebno.
Korak 5: Ovo mi je sporno, čime lepo očistiti površinu pre farbanja a nakon antirosta? Koliko vidim on ostavlja sloj fosfata (radi tako što pretvara oksid gvođa u fosfate). Našao sampreparat Fosfogal OF-02 koji služi baš za to a sutra ću ih zvati da vidim jel to uopššte mogu da koriste civili i da li postoji pakovanje od tipa 1l, da ne bude da imaju na bure od 400l.
Korak 5.5: Neposredno pre farbanje čišćenje izopropil alkoholom.
Korak 6: Prajmer u dve ruke, koji prajmer koristiti? Bilo koji ili neki poseban za točkove?
Korak 7: Farbanje u 2-3 ruke. Planiram ili neku lepu metalik srebrnu ili neku tamno zlatnu metalik. Ovde planiram da sa kodom odem u farbaru i da mi naprave boju u spreju.
Korak 8: Zavisno od same boje, sloj ili više clearcoat-a. Da li je ovo potrebno, preporučljivo?
Korak 9: Voskiranje u 2-3 ruke tvrdim voskom.
Zanima me koliko boje i prajmera okvirno mogu da očekujem da će biti potrebno? Da li je dovoljno boca prajmera i boje po točku, ili manje ili više?
Pošto neću farbati unutrašnjost točka, osim dela gde su rupe, da ne bi rđa iznutra krenula ka spolja, obradiću rupe i sa unutrašnje strane i zafarbati ih prajmerom i bojom iznutra ali samo na tom delu i oko šrafova i centralne rupe.
Felne imaju dosta površinske korozije. Svestan sam da će efekat potrajati najviše dve sezone ako i toliko ali nije bitno, važno je da se igramo :)
Ako imate neki savet ili predog pišite, hoću dobro da se pripremim. Jel ima nekih boja koje su preporučljive i farbara za preporuku?
Edit: Čini mi se da je Saša na Puntu radio ovo ali ne mogu da nađem temu.
Postovi: 15333
Re: Restauracija čeličnih točkova
Jel si razmisljao da ih odneses na peskiranje?
A oko kolicine boje i ostalih sitnih detalja mozda mozes kontaktirati Xen-a.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Postovi: 11039
Razmišljao sam ali to je bar 10e po točku, a više mi je da se ja zanimam.(Planiram da me sve košta max 30ak eura, to je neka računica). Opet ako ih ispeskiram moraju odmah da idu u prajmer inače su bačene pare, znači tom koji peskira moram i za to da platim ako taj uopšte to i radi. Opet je i bzv da mi sve to uradi neko a ja posle da farbam top coat, nije mi toliko stalo do ovih točova. Ima na KP sve 4 felne za 100e urađene baš onako kako ja planiram da ih uradim i odgovaraju mi za Hondu al nije mi to poenta.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
To treba lepo ispeskirati pa osnovna boja pa onda boja koju hoces, sve osim toga je zajebancija.
Ja posle scake zime osmirglam felne i onda kupim farbu u spreju i samo ih predjem sa bojom.Traju ponovo godinu dana i opet u krug.
Da imam drugi set felni odneo bih na peskiranje.
Sent from mTalk
Postovi: 11039
Mislim da moze to veoma solidno da se uradi u diy ako se dovoljno potrudiš. Slazem se, ali onda me kosta 100-120€ da sredim tockove. Pre ću da prodam alu, da dodam toliko i da za 250€ biram novi alu set. Poenta je zezanje.
Vidim ima neki Motip prajmer spric git u jednom, mozda je to bolje?
Vidim i da pre farbanja moze da se cisti brake cleaner-om?
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Nedavno sam i ja ofarbao moje čelične, takođe iz hobija s namerom da sam radim sve, ne znam koliko će trajati ali sm baš zadovoljan kako je ispalo i kapiram šta i što hoćeš to Uroše :thumbup:
Ima slika u temi o mom autu, klasično crna boja, stara škola :)
1. Oprao sam u uslužnoj detaljno.
2. Čelič. četkom i šmirglom skinuo staru farbu i mestimičnu rđu. Šmirglu sam koristio 180-360-800-i na kraju 2000. Da napomenem da za vrlo detaljno šmirglanje treba dosta snage. Zbog te zadnje kojom sam dobro praktično ispolirao površine nije bilo potrebe za prajmerom zbog ispune eventualnih rupica ogrebotina i sl.
3. Anti rost
4.čišćenje tečnošću koju sam napravio tako što sam pomešao alkohol , sretsvo za pranje stakla sa alkoholom i vodu, svega po 1/3 odnos orijentaciono.
5.Farbanje crnom bojom za metal, sjajna ne mat (sprej), 2 sloja, između sam čekao oko 2 sata da se 1. osuši. Gume naravno potpuno zaštićene jer su na felnama.
-Tebi bi možda prajmer bio dobra stvar jer hoćeš svetlije boje. Klasičan iz svake bolje farbare, za metal, kažeš za šta hoćeš verovatno će imati neki predlog koji je najbolji.
-Jedna konzerva od oko 400gr bi trebalo da je dovoljna za 2. sloja možda i ostane, bitno da se ne rasipa besotrebno. Nećeš komplet unutrašnjost tako da bih rekao da će ti biti sasvim dovoljno.
-Bezbojni možeš, 1 sloj, nemoraš pogotovo ako farba koju kupiš ima sjajan efekat tj laka u sebi.
-Gledaj da ne preteraš sa slojevima da se ne bi ljuštilo posle.
-Posle čišćenja od šmirglanja i antirosta neka se sve dobro osuši pre nanošenja prajmera ili farbe.
Ako se setim još nečega...
dodatak
Motipovi sprejevi, farbe , i sl su vrlo kvalitetni.
Za brake cleaner, nisam siguran kako 100% očistiti.
Kupi u apoteci hiruršku masku i nosi je kada budeš farbao.
Dare4x4
Postovi: 4084
Post od Dare4x4 »
Ja sam čistio felne čeličnom četkom na bušilici. Čini mi se da je idealno odradila posao jer je koroziju skinula do metala, a farba koja je bila zdrava je ostala (fabrička, nisu farbane bile do tad). Mislim da i nema potrebe insistirati na tome da cela površina bude do metala gola, jer ako farba već preživi čeličnu četku, po meni je to dovoljno dobro i samo se prefarba.
Posle četkanja prebrišeš prašinu (taj alkohol mislim da je ok ideja). Onda prajmer, pa boja i to je to. Za 4 felne od 16 inča potrošio sam dva i po spreja. Farbao spolja komplet, a sa unutrašnje strane samo obod do spoja sa srcem jer se samo taj deo i vidi. Ono unutar srca se ne vidi od lima koji ide pored diska.
Ako su gume na felnama, nađeš neke stare karte i nabodeš između felne i gume. Ulaze taman dovoljno da ne poispadaju i da se na gumi apsolutno ništa ne primeti od farbe.
Srećno :thumbup:
Postovi: 11039
E to je konretno, to me zanima. Dve felne će biti bez guma a dve sa, ta zastita nije problem gledao sam na yt i znam gde ima par caka. Naravno ne planiram da sve ogolim do metala po svaku cenu, osim korodiranih delova.
Postovi: 25176
Ako hoces da skines boju do kraja, sto je po meni najispravnije uzmi skidol, nije skup, premazes njime boju i posle par minuta nabubri i samo je skines. Posle ako treba rdju otklonis mehanicki i imas odlicnu pripremu, ja sam tako radio radijator prosle godine, mnogo bolje, brze i lakse od smirglanja.
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Par saveta za skidol, iskustva skidanje boje sa alu čamaca.
-Najefikasniji je na temperaturi vazduha 15-20stepeni, na većim temperaturama postaje tečniji teže ga je naneti i slabije skida.
Kad kažem na većim temp ,mislim na oko 30 i više stepeni.
Na uputstvu piše čini mi se od 0°-35°, što je vrlo uopšteno i velika je razlika u efektivnosti.
-Kada se premaže površina može se prekriti najlonom radi pojačavanja efekta.
-Na više slojeva farbe nekada je potrebno više premaza, namazati, ne žuriti-sačekati reakciju(nabubri), skinuti pa sve to ponoviti nekoliko puta.
Sta god radio celicarama probice posle prve zime. Kom god farbaru da odneses, nece ti dati garanciju da ce da drze...
Ortaku su peskirali felne, farbali, plastificirali i na par mesta je probilo prve zime...
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
http://www.youtube.com/watch?v=IU-mEVHK ... ata_player
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Evo i ovaj klip nije loš...
https://www.youtube.com/watch?v=u-TNsO33eqQ
Postovi: 11284
Samo sto je njemu felna ravna i laka za rad, a kod manjih auta je zeznuto za ciscenje
Postovi: 11039
Nexte znam :)
Odgledao sam sve na YT na tu temu.
