Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROSNJA!
Baka
Postovi: 53
Pridružio se: 15 Jun 2016, 13:30
Post od Baka »
Veliki problem sa potrosnjom koji ne mogu da resim vec nekoliko meseci. :glavomuzid: :glavomuzid: :glavomuzid:
Nikakvih problema sa radom auta nemam niti bilo kakav drugo simptom osim velike potrosnje.
Na otvorenom putu pri brzini od 120-130km/h potrosnja je izmedju 9-10. Bord pokazuje oko 7 ali stvarno stanje je drugacije.
Promenjene su sve dizne, iskljucen je dpf filter ali i dalje isto.
Da li je neko imao slicnih iskustava ili predloga za resenje?
Pozdrav
Postovi: 22163
Re: Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROS
S obzirom da si već bio kod majstora i nisi rešio, prosto sam skeptik da ćemo mi ovde na forumu iznaći rešenje. Moj predlog je da tražiš problem dalje, kod drugog majstora.
Imam jedino veoma glupo pitanje, da ti nije cajger u miljama?
Comi
Postovi: 1182
Pridružio se: 11 Nov 2014, 09:49
Post od Comi »
Hahaha, vrh pitanje (ali ozbiljno).
Dobra sisa zlata vredi.
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Odlicna pitanja i bar ste me malo nasmejaliali ako moze da ide do 270 milja svaka mu cast :-)
Mnogi majstori mnoge dijagnostike i nista. Ovo je ipak jedan od najvecih i najboljih foruma. Mozda je neko imao ista ili slicna iskustva. Jednostavno posle mnogo izgubljenog vremena i puno bacenih para nemam vise sta da izgubim...
Postovi: 9932
Kako auto ide, da nije chipovan?
Послато са GT-N7100
Neki od senzora za protok vazduha?
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Možda ga nesto gusi ,katalizator,zadnji lonac!recimo neodgovarajući lonac od benzinca i sl.
LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
Mozda ti curi gorivo negde , na nekom crevu
milosg
Postovi: 1983
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Zar to nije normalna potrošnja za tonu i po auto, sa toliko nabudženih kw i DSG-om? Posebno ako imaš "težu nogu".
Koliko se sećam iz diskusija, Goblin ima A4 sa 2.0 TDI i ne troši ništa manje od toga.
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Auto ide ok, mislim nemam nikakvih problema sa njim. Ja sam ga kupio pre jedno 8-9 meseci i od starta imam taj problem tako da nemam sa cim da ga uporedim. Lepo ide lepo se ponasa.
Ne curi nigde u to sam siguran jedino :-)
Dizne promenjene dpf izvadjen.
Neverovatno da nijedna dijagnostika do sada nista ne pokazuje sto mi je izuzetno cudno.
Nemam tesku nogu i stvarno ga vozim kao baba :-(
Mislim nije mi normalno da predjem 550km otvorenog puta pri brzini 120-130 a da on potrosi 50l.
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Da li bi se nesto od toga sto mi kazete videlo na dijagnostici???
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Ako hoćeš dobru dijagnostiku
Draško - Zemun polje 011/3756-418
Postovi: 23580
Mozda bi bilo dobro da odes u ovlasceni ako vec nisi bio.
Ta potrosnja nikako nije normalna.
Da li je sve uredu sa menjacem?
Postovi: 9932
Lici na lose iskljucen dpf, menjaju se i vrednosti koje su normalne za senzore tako da je moguce da dijagnostika nista ne ocitava a da je auto konstantno u rezimu aktivne regeneracije pa zaliva naftom dpf kojeg nema :)
Послато са GT-N7100
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Radio sam fizicko uklanjanje dpf pre 4 dana u bosch servisu u zelezniku, a posle toga softwersko uklanjanje u auto elektronici na tosinom bunaru. I pre toga mi je potrosnja bila velika a mislim da ni sada nista nisam dobio. Jos ga testiram.
Mislim da sam cuo za ovog Draska. Kao da mi ga je jos neko spomenuo. Gde radi on?
U ovlascenom servisu sam bio i oni su mi ukazali na dpf i nista drugo.
