Tehnički rečnik englesko-srpski
Postovi: 49314
A
ability - sposobnost
abrade - brusiti, glačati
accelerate - ubrzati
accelerator - akcelerator, ubrzač
accelerator pedal - pedala gasa
accelerated combustion - ubrzano sagorevanje
accessory - deo pribora
accessory devices - pripadajući uređaji
accessories - pribor, prateća oprema
acesss - pristup, prilaz
acetylene cutting - acetilensko sečenje
acetylene welding - autogeno zavarivanje
acclivity - nagib, uspon
accuracy control - kontrola tačnosti
adjustable breaker points - platinska dugmad
adjusting screw - zavrtanj za podešavanje
aerial - antena
air brake system - pneumatska kočnica
air cleaner - filter za vazduh
angular gear - konusni zupčanik
anvil - nakovanj
arc - električni luk(zavar.)
arc blow - skretanje električnog luka(zavar.)
arc erratic - nepravilan električni luk
arc stable - stabilan električni luk
arc welding - elektrolučno zavarivanje
assembly - sklop, montiranje
assembly drawing - sklopni crtež
autoignition - samopaljenje
automatic ignition advance - automatsko podešavanje pretpaljenja
autoclave - sud pod pritiskom
axis - osa
axle - osovina
B
back lighting - povratno paljenje
back plate - zadnja ploča
back pressure - protivpritisak
back resistance - povratni otpor
back up lamp - zadnji far(auto)
ball bearing - kuglični ležaj
balance wheel - zamajac
bearing wall - noseći zid
belt - kaiš,remen
belt drive - kaišni prenos, pogon preko kaiša,
belt pulley - kaišna remenica
belt slip - proklizavanje kaiša
bolt - zavrtanj, zavorak, bolcn
bolted joint - spoj zavrtnjem
boring machine - horizontalna bušilica
boring mill - vertikalna bušilica
boring tool - burgija
burr - hrapavost, rapava ivica(metala)
boss - osovina(točka, slavina, čep
boss - glavčina (npr. točka)
boss in two parts - dvodelna glavčina
box spanner - cevasti ključ
bracket - nosač, držač, oslonac
bracket - konzola
brake - kočnica
brake caliper - čeljust kočnice
brake handle - ručica kočnice
brake hose - kočiono crevo
brake hose assembly - garnitura creva za kočnice
brake pulley - disk kočnice
brass cock - mesingana slavina
buble level - libela
buffer - odbojnik
bumper - branik, odbojnik
butterfly pump - krilna pumpa
butterfly valve - leptir ventil
burner - plamenik
burning rate - brzina gorenja
bushing - čaura
C
caking tendency - sklonost ka stvrdnjavanju
camshaft - bregasta osovina(motor)
cardan joint - kardanski zglob
carding mashine - mašina za grebenanje
cargo elevator - teretna dizalica
carbon steel - ugljenični čelik
cast iron - liveno gvožđe
chisel and punch set - garnitura sekača i izbijača
choke - prigušni ventil("sauk"-karburator)
chuck - stezna glava, čeljust
chuke - stezna glava, ೅eljust
circlip - "seger" osigurač
clearance - zazor
clutch - kvačilo
clutch pedal - pedala kvačila
clutch plate - lamela kvačila
clutch release bearing - potisni ležj, druklager
clutch release lever - potisna viljuška kvačila
clutch shaft - spojnička osovina kvačila
clutch thrust plate - potisna ploča kvačila
coaler - radnik za utovar
Connecting rod - Klipnjača
countershaft - pomoćna osovina,prenosna
coupling - spojnica, kvačilo
coil - kalem, namotaj(el.)
crank - koleno kolenastog vratila(radilice)
cranckshaft - kolenasto vratilo, radilica(motor)
crankcase - karter motora, kućište radilice
crankcase gasket - dihtung kartera(motor)
crankpin - leteći rukavac radilice
cross country vehicle - terensko vozilo
Curb Weight - težina praznog vozila
cylinder head gasket - dihtung glave motora
cylinder sleeve - košuljica cilindra(motor)
Coilover – sistem za podešavanje opruga
D
daily output, daily quantity production - dnevna proizvodnja
damaging - oštećenje
damping - ovlaženje, prigušenje
damping of noises - prigušenje buke
dead short circuit - potpun prekid struje
delay - usporenje
delay in production - zastoj u proizvodnji
design documentation - projektna dokumentacija
desired dimensions - tražene dimenzije
desired value - tražena vrednost
desk - sto, komandni pult
device - uređaj, sprava
die - matrica
die holder - nosač matrice
die, screw die - nareznica
die thorn - trn matrice
direct current - jednosmerna struja
discharge channel - odvodni, ispusni kanal
distributing pipes - razvodne cevi
distributing box - razvodna kutija
distributing board - razvodna tabla
distributor - razvodnik
distributor cap - razvodna kapa(motor)
distributor rotor - razvodna ruka (palenja.motor)
dividers - cirkle(šestar)
division - fabrika(svi pogoni)
draftsman - crtač
drawback - nedostatak
drawing (of metal) - izvlačenje metala
drilling - bušenje
drilling of openings of holes - bušenje otvora ili rupa
drilling machine - bušilica
driving axle - pogonska osovina
drive shaft - kardansko vratilo, pogonska osovina
driving pulley - pogonska remenica
drop of pressure - pad pritiska
drop weight - padajući čekić(teg)
drudge - radnik za teške poslove
drum blender - bubanj za mešanje
dry filter - suvi filter
drying oven, dryer - peć za sušenje
dryer - sušara
drying house - sušara
ductile steel - kovano gvožđe
dust bin - vreća za hvatanje prašine
dust collector - skupljač prašine
dust filter - filter za prašinu
dust prof - nepropustljiv za prljavštinu
E
engine - motor (auto)
engine & transmission - motor i menjač
engine block - blok motora
engine cover gasket - dihtung bregaste, dihtung poklopca motora
engine rebuild kit - garnitura za reparaciju motora
epicyclic gear - planetarni zupčanik
exhaust - izduvni sistem (automobila)
exhaust pipe - izduvna cev
exhaust clamps - držači auspuha
exhaust gaskets - dihtunzi auspuha
exhaust manifold - izduvna grana
exhaust valve - izduvni ventil
F
fan - ventilator
fan belt - kaiš ventilatora(motor)
fasten - pričvrstiti
fastener - pričvršćivač
feature - karakteristika
dual program feature - paralelna obrada
feed(fed) - napajati(strujno, itd)
feed roll - transportni valjak
feedback - povratna sprega
fender - branik, odbojnik
firmly - čvrsto
firmware - upravljački softver
fitting - cevna armatura
fixed cab truck - kamion sa fiksiranom kabinom
flat washer - ravna podloška
floodlight - svetlo reflektora
float - ventil (u karburatoru)
float and lever - plovak sa polugom
float bowl - lonče karburatora
float valve - ventil plovka
flow valve - regulacioni ventil
flow control valve - ventil za regulaciju protoka
fluid needle - igličasti ventil, igla ventila
fluxible - topljiv
fluid, fluidal - tečan
fluxibility - topljivost
fly nut - krilna navrtka
flywheel - zamajac
flywheel ring gear - ozubljeni venac zamajca
foot pedal - nožna pedala
foot brake - nožna kočnica
forging - otkivak
frame - ram šasije(kamion)
friction bearing - klizni ležaj
front axle - prednja osovina
front axle assembly - sklop prednje osovine
front wheel drive - pogon na prednje točkove
fuel bowl - lonče karburatora
fuel economy - potrošnja goriva
fuel injection system - sistem za ubrizgavanje goriva
fuel pump - pumpa za gorivo
furnace chamber - komora peći(unutrašnja)
G
gage - mera, merilo, kalibar, brojač, manometar
gap - zazor
gasket - zaptivka
gate - prolaz, propust
gate valve - propusni ventil
gauge - merač, manometar
gear - zupčanik
gear case - kućište menjača
gauge - merni instrument, kalibar
gear - zupčanik
angular gear - zupčanik sa kosim zupcima
conical gear - konusni zupčanik
gear face - čeoni zupčanik
gear cutter - glodalo za zupčanike
gear chain - lančanik
generator - dinama, anlaser
generator circuit - strujno kolo dinama
globe valve - loptasti ventil
goods lift - teretna dizalica
grader elevating - grejder utovarivač
grind - brusiti
grinding head - glava za brušenje
grinder - brusilica, ručna električna brusilica
grinding machine - brusilica(mašina)
grinding wheel - tocilo, brusni kamen
grindstone - brus, brusni kamen
grommet - izolacioni podmetač, gumeni prsten
gutter - oluk, brazda, žleb H
hand drill - ručna bušilica
hand saver - zaštitne rukavice
hardening - kaljenje
okaljen - hard tempered
heat consumption - utrošak toplote
heat dissipitation - odvođenje toplote, gubljenje toplote
heat exchanger - izmenjivač toplote
heat insulator - toplotni izolator
hemp - kudelja, konoplja
hemp cord - kudeljna pletenica
high pressure valve - ventil za visok pritisak
hinged cover - poklopac na šarke
hinge pin - osovinica na šarke
hob - pužasti glodač
hole gauge - kalibar za otvore
hollow punch - zumba(probojac)
hook spanner - kukasti ključ
horizontal drilling and milling machine - horizontalna bušilica i glodalica
horizontal section - horizontalni presek
hose pipe - crevo (gumeno i sl.)
hose tap - slavina za crevo
hot blast valve - ventil za vruć vazduh
hub - glavčina točka
I
I-beam, I-bar - I profil (čelični)
idle - prazan hod("ler" motora)
idle stroke - prazan hod(klipa)
idler arm - spona praznog hoda(upr.)
ignition - paljenje
ignition advance - pretpaljenje
ignition capacitor - kondenzator (palenje)
ignition coil - bobina
ignition plug - svećica
ignition switch - kontakt brava(auto)
immersion - potapanje
impact - udar
impact force - udarna sila
impurity - nečistoća
incendiary mixture - zapaljiva smeša
independent suspension - nezavisno vešanje
induction - usisni hod motora
induction stroke - usisni takt(motor)
inlet valve - usisni ventil
intake - hod usisavanja(motor)
injection engine - motor sa ubrizgavanjem goriva
injector - brizgaljka goriva
injector nozzle valve - mlaznica brizgaljke
inlet port - usisni otvor
interference - zador, preklop
interior trim - unutrašnja presvlaka, tapacirung(auto)
I-section connecting rod - I-klipnjača(motor) item - pozicija, stavka
J
jack - ručna dizalica(auto)
jaw - čeljust, klešta
jaw clutch - kandžasto kvačilo
jet - mlaz, mlaznica
jet nozzle - mlaznica
joint - spona, zglob, zglobna veza
joint ring - spojni prsten
journal - rukavac, ležaj rukavca
journal bearing -ležaj vratila
jump ring - uskočni prsten, osigurač
junction - električna veza, priključak
K
kettle - kotao
key-bolt - klinasta čivija
key joint - spoj klinom
key-way - žleb za klin
key-seat - žleb za klin, sedište klina
key punch machine - perforator
king beam - glavna kruta osovina kamiona
king pin - osovinica rukavca(upravljački sistem)
king pin bushing - čaura osovinice rukavca(upravljački sistem)
kit - garnitura
knock off - automatsko isključivanje motora
knuckle - zblob, zglobna veza(auto),šarka
knuckle pin - osovinica zglobne veze(upravljački sistem,auto)
knee mill - konzolna glodalica
knife holder - držač noža
knife lifting distance - korak noža
knocking of the motor - lupanje motora
knocking of the valve - lupanje ventila
knockout - izbijanje
knowledge of safety rulles - poznavanje propisa sigurnosti
knurled nut - izreckana navrtka
L
lap - preklop
lap safety belt - sigurnosni pojas(vozača)
latch - zapor, kvaka, reza, sigurnosna brava
leaf spring - gibanj, lisnata opruga(auto)
left hand screw - zavrtanj sa levim navojem
lid, cover - poklopac
lift a cover - podići poklopac
limit gauge - kontrolnik dimenzija
limit switch - granični prekidač
limiter - graničnik
liner - podloška
liner - košuljica cilindra, šolja ležaja kolenastog vratila
line drop - pad napona (u mreži)
lining - obloga
link - zglob, veza, spona
link chain - karika lanca
liquid gas reservoar - rezervoar za tečni gas
iiquid level indicator - pokazivač nivoa tečnosti
liquid mixture - tečna smeša
load - teret, opterećenje
permissible load - dopušteno opterećenje
lobe - breg bregaste osovine
lock - brava, zapor,zapreka, kočnica, brana, ustava, gat
headlock - gornja brana
lock ball - kuglasti zatvarač
lock lever - polužni zatvarač
lock ring - osigurač, sigurnosni prsten
locksmith - bravar
lubricating oil - ulje za podmazivanje
M
machine drive - mašinski pogon
machine shop - mašinska radionica
mainshaft - glavna osovina, pogonska osovina
maintain - održavati
maintenance - održavanje
maintenance man - radnik na održavanju
maintenance instruction - upuptstvo za održavanje
maintenance team - ekipa za tekuće održavanje
manufacturing plant - proizvodni pogon
mandrel - vreteno, osovina, pokretni trn
master brake cylinder - glavni kočioni cilindar
Brake Master Cylinder
Glavni kočioni cilindar
material input - ulaz materijala
maximum permitted - maksimalno dozvoljeno
mechanical impact - mehaniči udar
melting furnace - peć za topljenje
metal casing - metalno kućište
metal cabinet - metalni orman
metallic packing - metalna zaptivka
mild steel - meki čelik
mill - pilana, strugara, železara, valjanonica, predionica, tkaonica
mill diameter - prečnik glodala(maš)
mill grinder - mlin
mill table - sto glodalice
miller - glodalica(maš)
milling cutter - alat glodalo
milling head - glava za glodanje
milling machine - glodalica
milling machine spindle - vreteno glodalice
mitre - ugaoni spoj (zavarivanje)
mineral wool - mineralna vuna
mixture - smeša
muffler - izduvni lonac (auspuh)
N
nadir - tačka u zenitu(sunce)
nail wrench - alat za otvaranje sanduka
needle file - igličasta turpija
needle bearing - igličasti ležaj
needle valve - igličasti ventil
night shift - noćna smena
night duty - noćna služba
no-clearance - bez zazora
no load stroke - prazan hod (motora)
node - čvor
non-ferrous metals - obojeni metali
non-rusting - nerđajući
non-saturated - nezasićen
notch - žleb, izrez
notch angle - ugao zareza
notch root radius - zaobljenost zareza
non return valve - nepovratni ventil
negligible - zanemarljiv
nickel - nikal
nitric acid - azotna kiselina
non-volatile - neisparljiv
nozzle - mlaznica, dizna
number of revolutions - broj obrtaja(u min.)
nut - matica, navrtka
nut lockig,nut guard - osiguranje navrtke
O
octane rating - oktanski broj
oblique spiral bevel gear - konusni zupčanik sa kosim zubima
off road vehicle - terensko vozilo
oil fuel - dizel gorivo
oil seal - semering
oil pressure - pritisak ulja
oil resistant gasket - zaptivka otporna na ulje
oil separator - odvajač ulja
oil ring - klipni prsten, uljni(motor)
once upon a shift - jednom u toku smene
open position - isključeno
operating table - komandni sto
operating pressure - radni pritisak
operating phase - faza izrade
open endid wrench - viljuškasti ključ
order (a commission) - poručiti (nabavku)
ordinary construction steel - običan konstruktivni čelik
outlet valve - ispusni ventil
out of order - u kvaru
output power - izlazna snaga
overhaul(work) - remont, generalni remont
overflow pipe - prelivna cev
overflow vessel - prelivni sud
overheating - pregrevanje
overload - preopteretiti
over-time work - prekovremeni rad
overtaking - preticanje automobilom
P
packing - pakung, garnitura zaptivki
packing ring - zaptivni prsten
paint spray gun - pištolj za farbanje
panel board - komandna tabla
partition wall - pregradni zid
peak capacity - najveći kapacitet
pedestal bearing - uspravni ležaj
petrol filter - filter goriva
petrol pump - pumpa za gorivo
pick - grebenati
pickling - odmašćivanje,"bajcovanje"
pig iron - sirovo gvožđe
pilot lot - probna serija(nulta serija)
pilot valve - servo ventil
pin - osovinica, osigurač, čivija
pin bushing - čaura osovinice klipa
pipe - cev
pipe bracket - držač cevi
pipe cutter - sekač cevi
pipe fitting - cevna armatura
pipe joint - cevna spojnica, reducir
pipe tee - teštik, cevni razvodnik
piston - klip
piston pin - osovinica klipa
piston pin bushing set - garnitura čaura osovinice klipa
piston pin circlip - osigurač osovinice
piston ring - klipni prsten(karika)
piston ring pack - garnitura klipnih prstenova
piston rod - klipnjača
pitch - navoj, loza
pitch of thread - korak navoja
pitch of screw - korak navoja
pitman arm - upravljačka spona
plain scale - razmera 1:1
plain pipe - glatka cev
plant capacity - kapacitet fabrike
plant maintenance - održavanje pogona
plastic hose - plastično crevo
pliers - klešta
plug - utikač, čep
plumb line - visak
point of interruption - mesto prekida
polishing house - polirnica
potable water - voda za piće
power current - jaka struja
power faillure - prekid struje
power house - objekat električne centrale
power input - napajanje, dovod energije
power output - izlazna snaga, efektivna snaga motora
power piston - radni klip, pogonski klip
power cylinder - radni cilindar
power stroke - radni takt
precisely - precizno
precipitation - taloženje
precipitator - taložnik
preheating - predgrevanje
preparation - priprema
press plunger stroke - hod klipa prese
pressure rise - povećanje pritiska
pressure working cycle - radni ciklus prese
process - postupak izrade
processing instruction - uputstvo za proizvodnju
processing phase - faza izrade
previous - prethodan
production building - proizvodni objekat
protecting suit - zaštitno odelo
proved in practice - provereno u praksi
pulley - remenica
pulley block - koturača
pump work - pumpna stanica
push-button - taster
putty - git(za dihtovanje)
Q
qualified operator - kvalifikovani radnik
qualty control - kontrola kvaliteta
quick acting electromagnetic valve - brzo-otvarajući elektromagnetni ventil
quick lime - negašeni kreč
quicksilver(Hg) - živa (elemenat) R
rack - zupčasta letva(upravljača)
rack and pinion - zupčasta letva sa pužnim zupčanikom
range - područje, opseg
rail moving - kretanje po šinama
rate - brzina, odnos, srazmera
ratio - odnos
reamer - razvrtač
remover - izvlakač
rectify - pretvoriti(el.struju)
rectifier - ispravljač(naizmenične u jednosmernu sturju)
reducer - reducir(cevna armatura)
reduced pressure valve - ventil za smanjenje pritiska
reducing flange - redukcion prirubnica
reducing socket - redukciona spojnica
reduction gear - reduktor
reference gauge - komparativni(uporedni) kontrolnik
reference sample - komparativni(uporedni) uzorak
refractory - vatrostalan
refuse - otpadak
refuse fuel - otpadno gorivo
reinforced - ojačan
rejections - škart
relay valve - servo ventil
release valve, relief valve - ispusni ventil
repaire - popravka
repair kit - garnitura za popravku
replace - zamena
repture - lom (zbog zamora materijala)
required quality - traženi kvalitet
retainer - osigurač
rewinding machine - premotalica
rivet - zakovica, nitna
roll(er) - valjak
roller bearing - valjčasti ležaj
roller conveyor - transporter sa valjcima
rotor arm - razvodna ruka (razvodnika. motor)
rubber roll grinding machine - brusilica za gumene valjke
run out - nedostajati
revolution speed - brzina okretanja
S
sand-paper - šmirgla
saw machine - mašinska testera
saw - testera
sawmill, sawmill plant - pilana, strugara
sawing machine - mašinska testera
saw blade - list testere, bonsek platno
screen - sito
seamles pipe - bešavna cev
seamles SS tubes(pipes) - bešavne čelične cevi
self-ignition - samopaljenje
semi-automatic - poluautomatski
semi-skilled labourer - polukvalifikovni radnik
set - garnitura
set in motion - staviti u pokret
set of screw drivers - garnitura odvrtača
set of tinsmiths tool - komplet limarskog alata
set of spanners - garnitura ključeva
settling tank - taložnik
sewage, sewerage - kanalizacija
sewage water pump - pumpa za otpadne vode
shaft - osovina, vratilo
shaft bearing - ležište vratila
shafting - transmisija
shaping machine - rendisaljka
sharpening - oštrenje
shearing - sečenje(mašinsko), smicanje
shearing strength - jačina smicanja
shear strength - jačina smicanja
shearing machine - mašinske makaze
sheet cooper - bakarni lim
sheet metal drum - bure od metalnog lima
shell pump(sludger) - šljam-pumpa
sludge pump - pumpa za mulj
shim - tanka podloška(podeš.zazora)
short circuit - kratak spoj(elektro.)
shrinkage - skupljanje, kontrakcija
shut off time - pauza(u toku rada)
side lap welde - bočni var
side panel - bočni lim
side face - bočna površina
sidecar - bočna prikolica
silencer - izduvni lonac(auto)
sill - prag (automobila limarija)
slaked lime - gašeni kreč
sleeve - čaura
slide gauge, caliper slide - kljunasto merilo, šubler
slide valve, gate valve - zasunski ventil, zasun
slip ring - klizni prsten klizač(el.kontakt)
slot - prorez
socket - naglavak(spojnice)
soldering - lemljenje
soldering lamp - let-lampa
solution - rastvor
solvent vapours - pare rastvarača
sound insulation - izolacija zvuka
spark plug - svećica(motor)
spanner - običan ključ(za zavrtnjeve)
spare part - rezervni deo
spark advance - pretpaljenje
sparkless tool - neiskreći alat
sparkless tool steel - alatni čelik koji ne varniči
spark plug - svećica (motor)
spill valve - prelivni ventil
spin - rotirati, obrtati se
spindle - vreteno
spindle bearing - ležaj vretena
spiral spring - spiralna opruga
spline - špong (struga)
spline - klinasti žleb na vratilu
spline shaft - klinasto vratilo
splint pin - rascepka
spot welding - tačkasto zavarivanje
spot and stitch welding machine - mašina za tačkasto i šavno zavarivanje
spring pressure gauge - manometar sa oprugom
sprocket - lančanik
sprocket chain - Galov lanac
stainless steel - nerđajući čelik
stand by pumps - rezervne pumpe
steady - čvrst, stabilan
steam valve - parni ventil
steel - čelik
steel cylinder - čelična boca
steel plate - čelični lim
steel seamless tube - čelična bešavna cev
steel sheet - čelični lim
steel structure - čelična konstrukcija
steel construction - čelična konstrukcija
steering - upravljački mehanizam automobila, volan
steering knuckle - nosač spone letve volana
steering gear - letva volana sa pužem
steering link - mehanizam letve volana
steering pinion - pužni zupčanik upravljača
steering rod end - krajnica, spona letve
steering rack - zupčasta letva
steering shaft -osovina volana
steering wheel - volan (unutr.auta)
stirrer - mešalica
stop arm - ručica za zaustavljanje
stop rest - radna pauza
storage life, storage time - vreme skladištenja
storing instruction - propisi za skladištenje
straight - prav, pravolinijski
support - držati, podupirati, oslonac
suspension front - prednje vešanje
suspension rear - zadnje vešanje
swivel joint - obrtni spoj, zblobni spoj
T
table boring machine - stona bušilica(horizontalna)
table drilling machine - stona bušilica(vertikalna)
taking on a job - preuzimanje dužnosti na radnom mestu
tail light - zadnje svetlo, stop lampa
tank for crude nitric acid - cisterna za sirovu azotnu kiselinu
to tap - urezivati lozu(navoja)
tap - slavina
taper seat gate valve - zasun sa kosim sedištem
tapping drill - ureznica
tap screw - zavrtanj sa glavom
tartaric acid - vinska kiselina
task shift - jedna dnevna smena(u fabrici)
technical conditions - tehnički uslovi
technologic unit - tehnološka jedinica
three-way stop cock - trokraka slavina
thread gauge - šablon za navoj
thread of a screw - loza zavrtnja
throttle - prigušiti
thrust ball bearing - aksijalni kuglični ležaj
thrust bearing - potisni ležaj, aksijalni ležaj
thrust collar - prsten aksijalnog ležaja
thrust plate - pritisna ploča kvačila
thrust ring - aksijalni prsten
throw of crankshaft - koleno radilice
tie rod - spona, krajnica,spona letve volana
timing belt tensioner bearing - ležaj zatezač zupčastog kaiša
timing belt tensioner pulley - remenica zatezač zupčastog kaiša
timing pulley - remenica bregaste osovine
torque - obrtni momenat
toughend glass - tvrdo staklo
trailer - prikolica
trial run - probni rad (pogon)
trial lot - probna serija
tub - kada, kaca
tube - cev, cevčica
tube fuse - topljivi osigurač
tube wall thickness - debljina zida cevi
tube - unutrašnja guma točka
tubeless - bez unutrašnje gume
tube patch - zakrpa za gumu
tubular - cevasti
turning lathe - revolver strug
turbocharger - turbokompresor
tweezers - pinceta, mala klešta
twin cam - dve bregaste (V motor)
twist drill - spiralna burgija
two-speed gear box - dvobrzinski menjač
two-wing - dvokrilni
tyre - pneumatik, guma točka
tyre bead - ojačani rub gume točka
tyre mounting bar - pajser za montažu gume
tyre changer - mašina za izmenu guma
tyre profile - profil gume
tyre pressure - pritisak gume
U
uniform - ravnomeran, jednolik
uniform quantity - ravnomerna količina
u-joint - kardanski zglob
universal joint - kardanski zglob
universal joint cross - kardanski krst
union nut - priključna navrtka
unit - agregat, aparat, jedinica(pogonska)
hot air generating unit - aparat za pripremu toplog vazduha
unit drawing - detaljan crtež
unit pressure - ravnomeran pritisak
unit operation - osnovna operacija
universal lathe - univerzalni strug
universal joint - kardanski zglob, okretljivi zglob
unloading crane - istovarna dizalica
utility room - pomoćna prostorija
V
valve housing - kućište ventila
valve grinding - brušenje ventila
valve seat grinding - brušenje sedišta ventila
varnishing - lakiranje
vat - kofa
V-belt - klinasti kaiš
V-belt pulley - remenica za klinasti kaiš
verifer - kontrolnik
vernier caliper - kljunasto merilo, šubler
vertical shaft - vertikalno vratilo
vibration damper - amortizer vibracija
vibratory sieve - vibraciono sito
vice - mengele(paralelene)
vise - mengele, stezaljke
voltage decrease - pad napona
vue mirror - retrovizor
W
waste - otpadak
high percentage of waste - visok procenat otpatka
weld - zavareni šav, zavarivati
weld edge - rubni šav (zavar.)
weld fillet - ugaoni šav (zavar.)
weld metal zone - oblast rastapanja
weld slope - ugao nagiba šava(zavar.)
weld zone - oblast zavarivanja
welded assembly - zavarena konstrukcija
welder - varilački aparat
welding arc - zavarivački luk
welding choke - induktivni regulator
welding current - zavarivačka struja
weldid steel pipe - Čelična šavna cev
weldment - zavareni komad, zavarena konstrukcija
weld tack - mesto zavarenog spoja
wheel - točak, volan
whisker - kontaktna opruga, pipak, zalistak
windmill - vetrenjača
winding machine - mašina za namotavanje
wireless - bežični
wing - blatobran,krilo(auto)
winter tires - zimske gume
wheel - točak
wire brush - metalna četka
wire insulation - izolacija žice(el.)
wiring - električna instalacija
work bench - radni sto
working drawing - radni crtež
working pressure - radni pritisak
working spindle - radno vreteno
working stroke - radni hod
workpiece - radni komad,radni deo
workshop - radionica
worm - puž, pužni zupčanik
worm gear - pužni zupčanik
worm gear motor - motor sa pužnim reduktorom
wrist pin - osovinica klipa
wrist pin bushing - čaura osovinice klipa
Control arm - poprečno rame (ruka), nosač točka
Rame ima dve pozicije za pričvršćivanje. Jedna je na šasiji (ramu) vozila, a druga na unutrašnjoj strani točka. Poprečno rame je donja tačka oslonca za opružnu nogu (amortizer I opruga) i ima dodatnu ulogu absorpcije vibracija. Sem ogibljenja sa jednim poprečnim ramenom, sve više se primenjuju oslanjanja sa dva poprečna ramena od kojih je gornje obično kraće. Time dolazimo do priče o osnovnim prednostima dvostrukog poprečnog ramena. Omogućava veću kontrolu nagiba točka u odnosu na asfalt (camber). Takođe, prednost je u stabilizaciji karoserije, odnosno manjem stepenu naginjanja i boljoj kontroli vozila (efikasnijem upravljanju).
Damper (shock absorver) – amortizer
Njihova uloga je u tome da prigušuju (usporavaju) poskakivanje karoserije (znači kontrola brzine transfera težine) do kojeg dolazi prilikom vožnje preko neravnina. Ovo se prigušivanje poskakivanja karoserije zasniva na namjernom usporavanju kretanja ogibljenja. To, pak, za posljedicu ima prenošenje udaraca s podloge (ceste) na karoseriju. Što jače (tvrđe) amortizere postavimo na neki automobil, karoserija će se brže umirivati nakon što je zaljulja neravnina na cesti. No, s druge će strane tvrđi amortizeri jače prenositi udarce na karoseriju što vožnju može učiniti i neudobnijom od one pri kojoj se automobil stalno ljulja.
Teorijski bi se vozilo opremljeno isključivo amortizerima (bez opruga koje nose težinu karoserije) u krivini počelo postepeno naginjati (brzina naginjanja zavisila bi o propusnosti ventila u amortizerima), sve dok amortizeri i karoserija ne bi "legli" na svoje graničnike.
“Teleskopski” i “hidraulički” amortizeri
Oni su teleskopski, jer se mijenja razmak njihovih krajnjih tačaka (produžavaju se i skraćuju) tako da jedan dio amortizera ulazi u drugi. Ali istovremeni su i hidraulički, jer se u njima nalazi hidrauličko ulje čije strujanje daje amortizeru potrebne osobine.
Spring – opruga, (coil) – spiralna
Nose težinu karoserije, sprečavaju da karoserija legne na graničnike (neretko asfalt).
Strut (spring+ shock absorver) - opružna noga ili sistem koji čine amortizer montiran (instaliran) sa oprugom
MacPherson strut - razvijen od Earle S. MacPherson-a za General Motors 1947,godine i od tada najzastupljniji prednji sistem ogibljenja (oslanjanja) vozila, posebno kod evropskih automobila. Kada čujete MacPherson ogibljenje, podrazumeva se sistem nezavisnog oslanjanja na prednje točkove sa amortizerima i spiralnim oprugama.
Steering link – polužje (poluga) upravljača,
Anti-sway (roll) bars - stabilizaciona šipka (“balans štangla”)
Stabilizator je u stvari metalna šipka određenog promjera i mehaničkih svojstava koja je postavljena poprečno između dva točka. Njezina uloga je samo u tome da kontroliše naginjanje karoserije u krivinama. Njihov je "posao" u osnovi nošenje karoserije. Stoga se na automobile postavljaju i stabilizatori (na bolje automobile naprijed i pozadi, obično samo naprijed) kojima se kontroliše naginjanje karoserije, a time i opterećivanje ogibljenja tj. samih guma kako bi one zadržale dovoljno moći prijanjanja za podlogu (asfalt).
Stabilizator je, zapravo, jedna vrsta torzione osovine. To znači da je njegov kraći kraj pričvršćen za točak, a duži za osovinu.
Axle – osovina između točkova...
Constant-velocity joints (aka homokinetic or CV joints) - homokinetički zglob, zglob poluosovine
Homokinetički zglob je mašinski deo koji dozvoljava poluosovini da prenosi snagu preko promenljivog ugla, pri konstantnoj brzini obrtanja, bez značajnog porasta u trenju i slobodnom hodu.
Postoji unutrašnji i spoljni zglob. Pohabanost u spoljnom (vanjskom) zglobu obično se manifestuje kao vibracija pri određenim brzinama, slično vibracijama koje uzrokuje nebalansiran točak.
Kada se automobil vozi sporo u uskim krugovima, pohabani zglobovi prave ritmične zvukove kliktanja ili pucketanja. Buka, koja nastaje kada se skreće desno, znači da je levi homokintički zglob potrošen, i obrnuto.
Pohabanost u unutrašnjim zglobovima manifestuje se kao nejasan ili oštar zvuk kada se dodaje snaga, ili, ako je kvar ozbiljan, kada se pušta gas.
Track rod (end)/Tie rod (end) -spona upravljackog mehanizma (krajevi spona)
speedy stikis
Postovi: 2120
Re: Tehnički rečnik englesko-srpski
Post od speedy stikis »
:bravo: :doubleup:
Moze da pomogne!
