Homeopatija
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Homeopatija
Da li neko ima neposredna iskustva sa homeopatijom tj homeopatskim lečenjem? Pre svega mislim na odlazak kod specijaliste i detaljan pregled, pa onda korišćenje terapije koju taj specijalista prepiše?
Da li je pomoglo ili ne, koliko je dugotrajno i koliko je efikasno?
Pitam jer me dvoje kolega ubeđuje da se za određene probleme obratim specijalisti homeopatije, njima je navodno pomoglo da reše slične situacije pa su i sve u familiji i okolini slali kod istih i rezultati su pozitivni. Problemi koje imam su alergijske prirode, meni se od pre neke godine javlja alergija na ambroziju koja je sve burnija a žena od rođenja ima alergiju na sunce. Najviše mi je frka zbog klinke, ima veoma burne reakcije na ujed običnog komarca i sad joj je jedan ujed bukvalno zatvorio oko.
Re: Homeopatija
veoma je nezahvalno odgovarati na ovakva pitanja naročito kad je u pitanju kontroverzna homeopatija
već sam pisao na temi o vežbanju o svojim iskustvima ali evo ponoviću
pre par meseci sam zbog neprilagođenog trčanja i nezagrevanja povredio tetivu. bolelo je toliko da nisam mogao na nogu da stanem. stavljao sam led, mazao dipriljefom, propuštao treninge....ništa. a onda se okrenem alternativi i pozovem snaju. ona mi kaže, ruta, ujutro, poslepodne i uveče. sutradan se probudim ostanem u potpunom šoku. ni traga od bola. neverovatno.
dakle, pošto u familiji imamo diplomiranog homeopatu plus farmaceuta, dva u jednom
, moja familija obilato upražnjava tu vrstu lečenja, duže vreme. u kući uvek imamo arniku, rutu i svašta još. ja sam pružao otpor evo sve do tetive jer sam veliki skeptik. iskreno, još uvek sam jer ne znam tačno o čemu se tu radi. mislim znam, ali ipak...
što se alergije tiče, moja ćerka ima one klasične prolećne. pila je arnicu i ništa. ona kaže da joj je bolje, ja to ne vidim.
žena ima migrene, takođe nešto pije i uglavnom pomaže ali bude dana i da ne pomaže
ne znam, svakako treba probati
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- grujicd
- Postovi: 9288
Re: Homeopatija
Kako može da bude diplomirani homeopata? I gde to staviti ispred zvanja farmaceuta, za to je valjda završila pravi, ozbiljan fakultet.
Re: Homeopatija
Nije tu ništa kontraverzno, sve je u glavi, ne u biljkama. Iz tog razloga mala deca ne mogu da se leče na taj način.
Kod odraslih uglavnom pomaže.
Odličan dokaz koliko nemamo pojma kako funkcioniše ljudsko telo zapravo. Klasična medicina se bavi posledicama, simptomima, a ne uzrocima.
Gde ima da se pazari ruta, kako izgleda i kako se koristi?
Poslednja izmena od nidza u 22 Jun 2016, 10:29, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Homeopatija
Za ambroziju: Dymista sprej, 2x dnevno. Cena 2100-2900 din zavisno od apoteke, traje 30 dana.
Ili neka druga kombinacija antihistaminika (tablete) + kortikosteroid za nos. Razlika u par stotina dinara.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Homeopatija
Znam nekoliko terapija za gušenje simptoma alergije na ambroziju, ali ne bih da dođem do stadiuma reakcije nego da bih da zalečim ranije. Ženine terapije su takođe čisto gutanje lekova kad izlazi na sunce, što npr ovog leta ne sme da praktikuje zbog trudnoće pa bi morala celo leto da provede u sobi.
Koleginica je baš klinca od nepunih god dana vodila kod homeopate i ona me najglasnije nagovara na istog, njenom sestriću nijedan od konvencionalnih lekova za grčeve nije pomagao plus je imao još neki problem (ne sećam se šta), dva tretmana kod homeopate (razmak mesec dana, svaki put druga terapija) su sve rešili.nidza napisao:Nije tu ništa kontraverzno, sve je u glavi, ne u biljkama. Iz tog razloga mala deca ne mogu da se leče na taj način.
- grujicd
- Postovi: 9288
Re: Homeopatija
To što se zovu grčevi kod beba to i samo prođe.
Nema šta homeopatija da se pominje u vezi sa bilo kakvom ozbiljnom medicinom ako nije prošla klinička ispitivanja i ako nije dokazano dejstvo na statistički validnom uzorku. Ako jeste super, ako nije onda i ne vredi više od čaše vode.
Re: Homeopatija
Lečenje alergije zahteva uzimanje vakcina u višegodišnjem periodu, i to se radi samo kod ljudi koji imaju teške komplikacije (gušenja i sl).
Da postoji čarobna pilula svi bi je uzimali.
Ambrozija cveta krajem avgusta, početkom septembra. Na koji način bi homeopatija pomogla, dođi za 2 meseca na drugu terapiju kad nema alergena?
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Homeopatija
Pa probaj, ionako samo košta. Posle će sve vreme da te kopka što nisi probao
Re: Homeopatija
može, može...postoje škole i za to i traju par godina. bez toga ne može da se otvori ordinacija.grujicd napisao:Kako može da bude diplomirani homeopata? I gde to staviti ispred zvanja farmaceuta, za to je valjda završila pravi, ozbiljan fakultet.
inače završila je naravno farmaceutski fakultet i radi uporedno oba posla
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Homeopatija
Nisu bili obični grčevi u pitanju, nešto komplikovanije što mi je i objasnila ali džaba kad ne pratim pomnogrujicd napisao:To što se zovu grčevi kod beba to i samo prođe.
A ne bih se složio da je kliničko ispitivanje i testiranje na uzorku jedini dokaz kvaliteta, nijedno od ta dva nije imao moj rođak Jovo sa Romanije pa se cela Jugoslavija kod njega lečila, sa velikim uspehom.
Navodno se menja način na koji organizam reaguje na alergen, popravlja se kompletna imuno struktura. Nije ad hoc lečenje, poput šrpricanja nosa kortiko-steroidima.Heinz napisao:Lečenje alergije zahteva uzimanje vakcina u višegodišnjem periodu, i to se radi samo kod ljudi koji imaju teške komplikacije (gušenja i sl).
Nije baš jeftino, oko 4000 po jednoj terapiji. Zato i istražujemJi 4Tze napisao:Pa probaj, ionako samo košta. Posle će sve vreme da te kopka što nisi probao
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Homeopatija
pa ima i malo jeftinije ali ok, zavisi od samog doktora.
Za rinitis sam pio neke tablete iz apoteke i jeste mi bilo malo bolje samo što nisam siguran da li zato što sam prosto prestao da stavljam svašta u nos da me prođe ili zato što je prošla sezonska pojava alergena ili što sam otišao na more. Čak mi je i ORL rekla da su tablete super i da ih sama koristi
Ovako iz par iskustava, svojih, ženinih, dečijih i prijatelja, pre bih rekao da je ovo prvo najmanje uticalo na sve.
Žena je išla kod nekog dede u Zemunu, pregled sa propisanom terapijom, 4 neke kutijice sa kuglicama i neka presmešna terapija (tipa 2 pa 2 pa 1 al na prazan stomak) i tako mesec dana, na kraju je takođe prošlo - a opet, prošlo je jer je prestala i sa antibioticima i sa inhalacijom i tih mesec dana se organizam sam oporavio - ali nije bilo sezonski od polena, ambrozije ili čega već...
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Homeopatija
Jbg uvek je kod problema koji nisu hronični teško pravilno proceniti da li je do poboljšanja došlo zbog te nove terapije, zbog prestanka uzimanja stare, "samo od sebe" ili je u pitanju autosugestija. Zato sam i pitao za konkretna iskustva korisnika, dovoljan broj istih bi mogao da posluži kao putokaz.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Homeopatija
Znam za jednu porodicu koja je dečiju imunizaciju od vrtića odlučila da prepusti homeopatiji. Eno deca živa i zdrava trčkaraju po parkiću a anitibiotike ne koriste.
Al su bar mesec dana godišnje na CG planini, pa na moru pa napolju su svaki dan kakvo god da je vreme. Na moj pokušaj diskusije naiđem na zid
kako je to sve do homeopatije.
Košta da probaš, slažem se, ali nije 4000 čini mi se, jeftinije je bilo - ako hoćeš, daću ti broj lekara pa idi vidi sam
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Homeopatija
To kao jedan moj drugar što je jedared popio par piva, litar vina (crnog, nije bilo drugog
), pa na kraju cevčio votku i red bul. Naravno komira se i morao na ispiranje, kaže mi kasnije - naučio sam školu, votka i red bull su smrt za organizam
Znam i ja za jeftinije terapije homeopatije, ali 4 soma je neka što navodno hebe kevu koliko je dobra, čeka se dugo na red za zakazivanje.
