Porsche ada audi servis
Pozdrav ljudi.
Na Audi TT mi se upravo desilo da vozacev prozor nece da se podigne do kraja kada se zatvore vrata (auto je kupe pa kao na svim kupeima sto se prozor otvara i zatvara malo kada otvorite i zatvorite vrata). Takodje prozor nece automatski da se otvori i zatvori kada se jace pritisne otvarac na vratima i ne reaguje na kljuc kada se drzi duze dugme za otkljucavanje/zakljucavanje.
Auto je u garanciji.
Plasim se da ne padne kisa sutra i da mi ne potopi auto, a nemam zakazano u servisu..
Jel znate koja su mi prava, da li mogu auto da odvezem u servis sutra iako nemam zakazano i da trazim zamenski u koliko ne mogu da poprave za 1 radni dan?
Neki savet?
Hvala dobri ljudi..
Pozdrav
Neki savet?
Hvala dobri ljudi..
Pozdrav
Re: Porsche ada audi servis
Naravno da možeš. Imaš i audi mobiliti uslugu tako da možeš da ih cimaš u svakom trenutku.
Mislim da će ti srediti to sa updateom softvera.
Znaci mogu da odem random sutra ujutru kod njih bez najave i da im ostavim kola i da trazim zamenska ako ne bude gotovo za 1 radni dan?
Mozes da im ostavis, ali za ostalo ces morati sa njima da vidis
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Imaš garanciju. Ja sa Manikom nikada nisam imao problem.
Pokušaj, ako si u mogucnosti, da otkacis akumulator (minus klemu) na par minuta.
Ovo ne ukazuje na neki mehanicki problem, pre bih rekao da upravljacka jedinica motora prozora brljavi, pa ako ti nije problem možeš pokusati.
Posle toga ćeš morati da "naučiš" prozore. Mislim da ide da otvoriš skoroz prozor, pa zatvoris i zatim dva puta potvrdiš drugi klik na gore( zatvaranje ), ja tako uvek nešto pokusavam i upali
, ali ima tacno na netu ili u uputstvu od automobila.
Poslah ti isto ovo u PM sa TT, ali se izgleda izgubila negde poruka...
Da li cu na neki nacin narisiti garanciju tako?
Neces ne brini.
Oni ce videti pad napona na dijagnostici, samo im kazes da si probao i tu varijantu pre nego sto si otisao u servis.
Inace imas i nalepnicu sa brojem telefona na zadnjem staklu pa mozes da zoves kad god dok ti je auto u garanciji.
Oni ti sami nece ponuditi zamenski auto, malo ih pritisni slobodno.
Poslato sa Tapatalk-a
Hvala drugari.
Probacu sada da skinem klemu pa javljam sta se desava
**EDIT:
Nasao sam ovo na netu, uradio i sad je ok
Hvala svima jos jednom
**EDIT:
Kod: Obeleži sve
Turn the ignition on - don't start the engine
windows down and then straight back up
when the windows are up release the switch momentarily
pull the switches back up and hold for 3 to 5 seconds
let the switches go
ignition off
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
I mi smo neki servis, online.
Tapatalk @ Desire 626
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Sad ti je otišla garancija jer si popravljao u neovlaštenom servisu
Bas vam hvala..
Tako se na svim kolima resetuju pozicije prozora.
Samo sam ja skapirao da je kod tebe drugi problem, da nece uopste.da se zatvara
Sent from my Sony
Sent from my Sony
