Limene zaštite za kočione diskove
Neshco
- Postovi: 32
- Pridružio se: 10 Nov 2015, 14:14
- Garaža: Peugeot 206sw 1.6 16v 2002. Opel Zafira 1.9cdti 2005.
- Lokacija: Norge
Pozdrav drugari,
pokušavam da pronađem bilo gde, širom interneta limene metalne zaštite za kočione diskove, za bilo koje vozilo (meni bi trebali za Pežoa 206), ali nisam uspeo da nađem ni za jedno vozilo. Vrlo je verovatno da nisam pogodio pravi naziv ovog dela, ili ga pak ni nema u prodaji kao rezervnog dela.
Radi se o onom limenom okruglom plehu koji dolazi tik uz kočioni disk sa strane prema samom vozilu. On bi, ako ja kapiram njegovu ulogu, trebalo da štiti sam disk od blata, vode...
Ako to postoji, bio bih zahvalan da mi neko makar kaže kako se to zove, pa ću ga verovatno naći već negde.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Limene zaštite za kočione diskove
Ne znam kako se zove, ali pozovi neki otpad koji prodaje delove za Peugeot pa pitaj njih. Nije to neki deo koji se trosi vremenom tako da ne moras da trazis novi, eventualno prefarbas da bi ga zastitio od korozije (ako nije od aluminijuma).
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Neshco
- Postovi: 32
- Lokacija: Norge
Kapiram da ima toga dole, samo nisam ja dole, a ovde gde sam to strada super od soli i vlage i svega nečega.
Problem je što su moji baš stradali, kada bi ih prstima savio, otkinuo bi ih. Pa reko da probam da pronađem informaciju ako to neko pravi.
Hvala ti na predlogu svakako!
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Aha, sad sam se setio ko si.
Ne znam, mozda da probas da nadjes kataloski broj ako je utisnut na tvojim oplatama pa da kontaktiras ovlasceni servis.
Kako te inace sluze automobili, mogao bi da napises sta se desava u temi gde si predstavio automobile?
EDIT: Sad sam malo guglao i mislim da se taj deo zove rear brake backplate ili tako nesto. Naisao sam i na ovaj klip, pa pogledaj komentare mozda naletis na nesto korisno: https://youtu.be/XgOw5SFb6J0
- Mladen7
- Postovi: 2131
- Lokacija: Beograd ,NBg
Zove se -zaštitni lim kočionih diskova, možda ima i neki stručniji/majstorski naziv ali ja neznam.
Kuzmanovićev predlog je ok, ovde toga sigurno možeš naći na otpadima,
evo ja sam na brzinu našao i na netprodaji -kupindo, ima verovatno na više sajtova. E sad za Norvešku ne bih znao nažalost, kako i gde naći, možda imaš nekoga ovde pa da kupi i pošalje ti .
Ja našao u par min za zafiru, imaš i cenu
Neshco
- Postovi: 32
- Lokacija: Norge
Moraću da onda okačim neku fotku, ljudi lakše pamte fotografije nego imena
Odoh na onu temu da okačim ovo što sam zamalo objavio ovde
Neshco
- Postovi: 32
- Lokacija: Norge
E da, to je taj rad. Kupio bih ja ovde nove, od proizvođača, ali su cene kod ovlašćenih sumanuto visoke. Ali bukvalno.Mladen7 napisao:Zove se -zaštitni lim kočionih diskova, možda ima i neki stručniji/majstorski naziv ali ja neznam.
Za onaj semering unutar menjača, koji ima metalni deo po kome kliza druk lager sam dao Pežoovom ovlašćenom serviseru i distributeru originalnih delova, u to vreme oko 90 evra.
Odomacen naziv je anker platna (jednina) iako se on konkretno odnosi na dobose. Probaj tako da trazis, mislim da ce biti jasno onome ko se sa tim bavi.
Neshco
- Postovi: 32
- Lokacija: Norge
Hvala puno, probaću svakako.zYx napisao:Odomacen naziv je anker platna (jednina) iako se on konkretno odnosi na dobose. Probaj tako da trazis, mislim da ce biti jasno onome ko se sa tim bavi.
