Rumunija-opšta tema
Postovi: 21231
Rumunija-opšta tema
lami napisao: 11 Apr 2022, 23:16 Uhvatio ravan deo na na AP kroz Rumuniju
Off: kakvi su putevi u RO?
Postovi: 3638
Re: Koliko troši?
Day, super, sad se ne osecam toliko retardirano .
Heinz, prvo, generalno da kazem da je saobracaj u Rumunijk projektovao neko na teskim drogama, bar ovaj zapadni deo, nisam jos isao za Bukurest. Svako ukrstanje puteva jbn kruzni tok, onda kad smatraju da treba da se uspori malo saobracaj, turi jedno ostrvce, da ne bace ciglice koje izvodjac imao negde i tako na svakih 500 m. Iako ima semafora, uglavnom ne rade. Cak je u Oradei paradoks da im semafori pokazuju samo zuto i crveno. Upali mi.se crveno, stanem, cekam, krece da trepti zuto i to je to. Nema zeleno. Na mestima gde se upali uslovno zeleno,.ono je trepcuce, nema veze sa nasim, gde treptanje znaci da ce da se ugasi uskoro.
Sami putevi nisu katastrofalni na ulazu iz Srbije, vidi se da se jos radi. Samog autoputa ima bas malo, ovo sto sam ja video. Deo mi je delovao kao da su ga radili isti ovi sto su radili kod nas sa klizistima, odnosno ne deluje staro, ali na par deonica kao da je propao. Kako se priblizujes Madjarskoj granici, tako je bolje stanje i novijeg je datuma.
Da pojednostavim, nije lose stanje, ali najbolje planirati putovanja van spica, posto uglavnom nema autoputeva i znq da bude vecih kolona, ja srecom isao u suprotnom smeru.
Takodje, vecina vozaca je bas tolerantna, kako prema drugim vozacima, tako i prema pesacima. Uglavnom koce svi cim pesak pomisli da zakoraci.
P.S.
Ako moderacija smatra da je bolje da prebacimo ovo negde drugo?
Pozdrav.
Postovi: 16005
Re: Rumunija-opšta tema
Meni se u Temišvaru svidela regulacija nekih raskrsnica, na bulevarima. Naime, semafor pušta redom sve četiri strane, tako da nema ukrštanja. Otvori jednu stranu, idu pravo, levo, desno, bez zaustavljanja, ukrštanja, pešaka (kojima je otvoreno sve kuda u tom trenutku automobili ne prolaze), zatim pušta sledeću, i tako redom. Realno, dosta se čeka između dva zelena, dok se odrne krug, ali prođe baš dosta vozila kada otvori. Ja sam (u špicu) stao podaleko od semafora, rekoh ženi da ćemo baš dosta čekati, i da se GMaps tripuje sa svojim optimizmom. Međutim, kako se otvorio semafor (koji se nazirao daleko ispred), uredno prođosmo iz prve.
Zbog čekanja se nakupi dosta vozila u koloni, ali dosta i prođe na jedno zeleno, bez ukrštanja sa drugim vozilima ili pešacima, i bez seckanja zelenog na 10 sec, pa čekaš nekoliko tura dok prođeš, uđeš u blokiranu raskrsnicu i sl.
Naravno, takva regulacija je moguća samo u širokim i dugačkim bulevarima.
Postovi: 3638
Da, Temisvar je drugaciji od ovoga sto sam naveo, sam grad deluje lepo regulisan.
Par stvari koje mogu biti nekome korisne:
Javni parking, koliko sam video, se placa na automatima, ali nisam to koristio, pa ne mogu reci. Javni transport, bar u Oradei, deluje slicno organizovan - karta koja vazi 90 minuta, moze se platiti u tramvaju karticom sa NFC, samo sto je to neki posebni plavi aparat.
Vinjeta se moze kupiti na netu, ali moze i naknadno. Ja sam na primer kupio tek u Temisvaru. Prve pumpe imaju automat koji prihvata samo leje, dok na vecim pumpama mozes bez problema da platis karticom na kasi.
U Temisvaru sam se malo zadrzao, ali grad stvarno lepo deluje, lepa arhitektura, ima dosta ljudi, lep linjski park uz reku...
Oradea, isto arhitektura iz doba Austrougarske, ali deluje mnogo manje i usporenije - vecina stvari se zatvara 4-5 popodne, cak i turisticki biro. Grad je blizu Madjarske, pa ima dosta Madjara i moguce je sporazumeti se, ko zna isti (bio kolega iz Madjarske sa nama), ali i englski nije bio problem. Ima mali medjunarodni aerodrom i akvapark u blizini. Akvapark je nista posebno, trenutno je samo deo u zatvorenom radio, koji je bas mali i u kome je voda bas vruca, cak mozda neprijatno vruca za plivanje. Unutra, pored bazena nema lezaljki, vec iskljucivo plasticne stolice, restoran nije nesto.
Okacicu kasnije ovde slike iz oba grada.
Postovi: 21231
Te male kružne tokove na skoro svim ukrštanjima sam prvi put video u HU pre jedno 20 god. Sve je to u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja.
Mi još nismo dostigli taj "level".
Postovi: 3638
Meni to lici na kapitulaciju, priznanje da ne mozes da resis problematicne vozace, sto je najgore, ti mozes da projuris i dalje pored tih ostrvca, samo sto su sanse da se nesto desi, neko izletanje, vece. Jedino ko mora bas da uspori su kamioni, koliko sam video.
P.S.
Ovde pricam bukvalno ostrvca nasred puta, nema ukrstanja, vec zbog necega stave da mora da se smanji brzina - krivina ili tako nesto i onda stave ostrvce da bi te naterali sa usporis.
P.P.S.
Mali offtopic. Kad pomenu Madjare, u Budimpesti u centru grada su napravili delove gde je jedna traka za automobile, jedna za bicikle. Doduse, oni imaju metro i mogu tako da destimulisu automobile.
Postovi: 16005
lami napisao: P.S.
Šikane :D
Negde kod nas sam video u nekom parku/šumi, sličnu stvar. Ne mogu se sada setiti gde. Bukvalno te teraju da usporiš, zaobiđeš, da ne bi projurio
Kod nas u BGu lagano mogu da sklone sve ležeće, veći problem je "normalan" asfalt.
Postovi: 3638
Da, sikane Slika
Temisvar, vec kaceno na drugoj temiSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Poslednja izmena od lami u 16 Apr 2022, 10:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 3638
OradeaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 3638
Par slika autoputa izmedju Temisvara i Oradee.SlikaSlika
I makine
Postovi: 25248
lami napisao: 16 Apr 2022, 08:41 Meni to lici na kapitulaciju, priznanje da ne mozes da resis problematicne vozace, sto je najgore, ti mozes da projuris i dalje pored tih ostrvca, samo sto su sanse da se nesto desi, neko izletanje, vece. Jedino ko mora bas da uspori su kamioni, koliko sam video.
P.S.
P.P.S.
Ja u Madjarskoj jos nisam vide te kruzne tokove sa malim ostrvima koje su kao sto kazes efektivno skoro kao obicna raskrsnica. S druge strane u Segedinu je najveci kruzni tok u Majdarskoj, sa semaforima i ukrstanjem sa tramvajem.
Momčilo
Postovi: 2025
Post od Momčilo »
U Bukureštu sam jednom bio za doček nove godine i nije mi se svideo.. U povratku smo svratili u Brašov, koji mi se baš svideo, pogotovo u tom novogodišnjem izdanju.
Postovi: 3638
Par slika iz BukurestaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 3638
Jos par slikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 25248
Ne izgleda lose sa slika ja planiram da idem za Transilvaniju, nadam se uskoro.
