OBD konektor zaštita
Elektro i mehanička zaštita
Postovi: 13742
Zamoljen sam da se raspitam malo o ovome :)
Koje tu varijante postoje (izmeštanje, zamena konektora, raspored pinova?), i koliko realno ima smisla kao zaštita (mehanička već postoji, Megane 2 je u pitanju)?
I najvažnije, ko je u Bg za preporuku da to radi?
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: OBD konektor zaštita
Post od stefanan »
I mene ovo zanima.
Mada mislim da ako ima zeder nema potrebe
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Post od CR7 »
Ovi iz delta elektorinica su mi rekli da je to smeh taj obd,ja sam ga ipak odradio,znaci nije izmesten vec samo stavljen neki kineski zenski konektor sa drugacijim rasporedom zica.A kod mene je kabal sa muskim konektorom sa pravim rasporedom zica.I kad idem na servis nosim taj kabal,i na dalja putovanja.Sve u svemu odradi ako ti nije trosak.Svaka dodatna zastita otezava i kupuje vreme.
a za preporuku idi u skycar sto se tice obd-a da ti oni odrade.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Grujic napisao:Zamoljen sam da se raspitam malo o ovome :)
Ima smisla itekako jer se oni preko obd konektora pale prilikom krađe.
To rade električari, likovi što rade alarme i te stvari a verovatno i svaki servis koji se bavi renoima.
Uglavnom je zamena džekova sa nestandardnim i promeni se redosled žica a može i da se izmesti i sakrije pride.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
:plusone:
Itekako ima smisla, a poznato je da su na meti vrlo često baš Reno automobili.
Jedan c-p sa sajta firme koja se bavi time:
Danas automobile i sve njihove elemente kontrolišu elektronika i kompjuteri. OBD je konektor postavljen u svaki automobil novije generacije, kako bi serviseri imali pristup softverskom delu kompjutera automobila. Medjutim, na tržištu su se pojavili softveri za kompjutere i Immo killer uređaji, kompatibilni sa ovim konektorom i svim tipovima vozila, koji služe za gašenje svih fabrički postavljenih zaštita i to za samo 10ak sekundi, što kradljivcima vozila omogucuje brzo startovanje motora i odvoženje vozila.
Šta je OBD zaštita i šta ona sprečava?
OBD zaštia je zapravo uklanjanje OBD konektora iz automobila i postavljanje, na njegovo mesto, ne tipičnog konektora, dok vlasnik vozila dobija kontra konektor sa povratkom na OBD. Taj konektor stoji van vozila i nosi se prilikom odlaska u servis, kako bi serviseri obavili svoj posao. Svaka OBD zaštita se pravi nasumičnim redosledom i odabirom pinova u konektoru, tako da ni jedna nije identična drugoj.
Ovim vidom zaštite onemogućujemo lopova da se konektuje na kompjuter automobila i ugasi fabricke zaštite, najčešće, imobilajzer kontakt brave, poznatije kao kodiran ključ, a zatim lomilicom ili prostim spajanjem kablova upali vozilo.
Cene su u proseku oko 30€, ne bi nikoga da preporučujem, ali lako je naći :)
Postovi: 13742
Ako znas konkretno - preporuci :)
Poenta je u tome da to ni pod razno nije jedini nacin da se pristupi ECU-u, vec samo najlaksi. Iliti povecace za par minuta vreme kradje onom ko zna sta radi.
Postovi: 11216
Kako to mislis? Direktan ulaz u epu-u? Pa tu je vec standardan dzek.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Delija napisao:Poenta je u tome da to ni pod razno nije jedini nacin da se pristupi ECU-u, vec samo najlaksi. Iliti povecace za par minuta vreme kradje onom ko zna sta radi.
:plusone:
Samo sto si im dao previse vremena, u praksi im taj vid "zastite" (koji je uzgred receno bukvalno smesan) uzima mnogo manje vremena i ne koplikuje mnogo planove...
Naravno, nije lose da se odradi, ali samo kao jedna od brojnih "komplikacija" pored ozbiljne elektronske i mehanicke zastite.
Postovi: 14313
Pa otkrijte onda kako se kače na ecu, ovako je glupa priča.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Nisam auto elektricar da bi mogao pisati o detaljima, ali poenta je da se na OBD moze spojiti na vise mesta u autu tako da izmestanje "glavnog" konektora ili menjanje adaptera nema nikakvog smisla. Mogu bukvalno za manje 1min da se nakace preko instrument table i na jos nekoliko nacina...
Svaki iole ozbiljniji auto elektricar ce ti reci isto. A ko se iole razume u auto zastitu isto ce ti reci da je to ali bukvalno smesna zastita.
Postovi: 14642
Prespoji se originalni OBD tako da bukvalno sprži svaki uređaj koji se ubode u njega, a pravi OBD se stavi na neko netipično mesto. Pa nek slobodno probaju... :D
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Tokom poslednje "akcije" kada je ukradeno bas mnogo automobila u NS (kada su i moj auto obili i pokusali kradju), odleprsalo je bas dosta auta ciji su se vlasnici oslanjali na takvu zastitu.
Ja licno poznajem dvojicu, a mislim da nisam jedini koji ima poznanstva u Porsche NS a oni tacno znaju sta je nestalo a sta su imali od zastite (u 90% slucajeva su imali prepravke na OBD-u al svi su odleprsali).
Evo moj auto u trenutku pokusaja kradje cak nije imao aktivne sve sisteme zastite (nije radila sirena alarma, nije radio sistem GSM dojave, nisam aktivirao jednu dodatnu el blokadu) pa nisu uspeli da ga ukradu. Nebitno zbog cega, mozda su i mogli, ali zastita je odradila svoje, al im je bilo potrebno previse vremena ili nisu bili adekvatno opremljeni, nebitno, auto je ostao.
Sta mislite kako bi prosao da sam od zastite imao samo prepravljen OBD (nebitno na koji nacin)?
Poenta svega jeste da to nikako ne smete posmatrati kao iole ozbiljnu zatitu, posto to nije, zastita je ali bukvalno smesna, za lopova na nivou brave u na Jugu. Ali kao dodatna komplikacija medju jos nekim komplikacijama a pored prave ozbiljne zastite, sto da ne.
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Grujic napisao:Ako znas konkretno - preporuci :)
Ok :)
Za izmeštanje OBD konektora meni na pamet prvo padaju sl:
http://skycar.rs/obd-zastita
http://sapasystem.com/elektronska-zastita/obd-zastita/...npr
Naravno ako je auto u garanciji posavetujte se sa ovlašćenim serviserom/zastupnikom, neki rade to, naravno nešto skuplje.
SkyCar radi za vecinu distributera.
