Honda crv ulazi u safe mode
Ivancrv
Postovi: 10
Pridružio se: 18 Apr 2016, 18:21
Lokacija: beograd
Post od Ivancrv »
Pozdrav svima, nov sam u ovim poslovima pa nemojte zameriti.
Kupio sam nedavno hondu CRV 20 2012god, tri puta sam već posećivao servis.
Auto jeste u garanciji godinu dana ili 5000km
problem je sledeći: po gradu nema nikakvih problema ali kako se izadje na auto put i drži konstantno brzina od 130-140 auto udje u safe mode i onda moram da ga ugasim upalim pa nastavim
zadnji put mi se to desilo tek posle 250km ali posle toga konstantan problem.
u servisu su prvo rekli da je do goriva ja na put i problem celim putem, kada sam se vratio oni mi zamene svećice i kažu to je to, posle 15 dana ja opet na put proble je posle 150-200km počeo i nije prestajao.
posle kad sam se vratio u hondi kažu oprali smo dizne, naštelovali ventile i sad je sve ok, pritom ga oni izvedu na test vožnju i desi se i njima isti problem ali kažu upalila im se lampica za ulje to je do ulja sigurno jer je po standardima sada sipano 5w30 a izgleda zbog pritiska njemu to neprija retko ulje sad su ga zamenili i kažu trebalo bi da su rešili problem.....užas
pitanje je jel je imao neko sličan problem ili ima ideju šta činiti auto je prešao 85000 i ovde je kupljen, idem na put za 15ak dana sa dvoje male dece pa ne bih da se opet igram po auto putu pali gasi
hvala svima ako neko može pomoći
pozdrav
Postovi: 20840
Re: Honda crv ulazi u safe mode
Ako u Delti nisu znali šta je pa su krenuli sistemom eliminacije, teško da će neko imati rešenje putem foruma.
Postovi: 32551
Da li izbaci neku grešku u tom trenutku? Kad ga ugasiš i upališ on radi normalno?
Postovi: 9162
Neprijatna situacija. Nisam čuo za taj problem. Bolje traži na guglu, u Srbiji ima malo vlasnika CR-V-a na forumima. Mada ne znam ni šta bi tražio ako nemaš uvid u to šta dijagnostika izbacuje.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Da nije prljava usisna grana?
Ivancrv
Postovi: 10
Lokacija: beograd
Post od Ivancrv »
S obzirom da su rekli trebalo bi da je to to, neznam ni ja više šta činiti.
Još jedan čovek mi je danas pomenuo da može da bude problem do izduva ali dok nekrenem na put gde ću voziti konstantno 400-500 km pod tom brzinom nemogu ustanovizi jesu li rešili problem
hvala u svakom slučaju svima
Ivancrv
Postovi: 10
Lokacija: beograd
Post od Ivancrv »
izbaci ček lampicu nekad treperi nekad konstantnu, ali u prvom trenutku upali sve tvari na tabli što ima pa onda ja stanem ugasim upalim, i ostane samo ček lampica .....
Postovi: 8237
U garanciji je..
Da nije beli sa AT menjačem?
Ivancrv
Postovi: 10
Lokacija: beograd
Post od Ivancrv »
Nije, brao kupljen u car marketu, prešao 85000, kupljen ovde, vlasnik menjao staro za novo
Postovi: 8237
Bio jedan beli kod Pileta na zameni klipnjače kad je vozač uleteo u duboku baru i došlo do hidroudara.
Da nije ovaj braon?
http://www.hondaclub.rs/forum/topic/593 ... ve-se-zna/
smiga napisao:Juče sam otvorio ovu temu u nameri da "opljunem" Carmarket, jer sam shvatio kakve automobile prodaju.
Tema je sinoć imala narativni opis sa sve fotografijama. Ko je pročitao, zna o čemu se radi..
Obrisao sam sadržaj,jer poštujem odnos HCS sa Deltom, a Carmarket je Delta.
Honda kojoj je zveknuo motor zbog preopterećenja i preforsiranja, samo je vraćen u život i pušten u prodaju.
Carmarket je u ovom slučaju odradio posao kao svaki šabački muljator, po sistemu da uvalim drugome, važna je zarada.
Bruka, zato se pazite svetlećih reklama, velikih salona i zgodnih hostesa...
Ovo je mali grad, u njemu sve se zna!
Tema može da se briše, a ja sam rekao šta mislim.
Nisam siguran da bi iko od nas bio srećan, kada bi posle kupovine auta od 16000e, video ovakvu fotografiju, pogotovo posle prećutkivanja od strane prodavca.
Prvi CRV kom je izvađen motor od kad postoji Honda-Delta, tako su mi rekli u servisu. Izgleda da je korišćen kao radna mašina.(ubi ga prikolica)
Ivancrv
Postovi: 10
Lokacija: beograd
Post od Ivancrv »
to je ta bg 578vešta je sa ovim autom ?
pošalji mi tvoj br molim te
U, sunce ti... :ccc:
Postovi: 8237
To sam ti citirao poruke iz teme sa drugog foruma, Smiga je to video tamo pa preneo na forum pa obrisao pa opet dopisao u par postova... može da se iskopa negde njegov broj, verovatno ima još neku Hondu u oglasima ali ja bih ti ozbiljno preporučio da se vratiš u Deltu tj. CarMarket i da ti vrate pare jer su te ozbiljno zavrnuli.
Postovi: 23565
Kuku... TAcno da im zakucas s advokatom na vrata...
Postovi: 20840
Ko zna šta piše u ugovoru.
