Problem sa pregrevanjem / pritiskom tecnosti za servo volan
sszgo
Postovi: 241
Pridružio se: 14 Jan 2015, 08:41
Garaža: R1, BMW HP4, Merc CL63AMG
Lokacija: Dubai
Post od sszgo »
dakle kad sam kupio kola naznaceno mi je da curi ulje tj tecnost kroz poklopac rezervoara za tecnost servo motora za tockove
kao poklopac ima gumicu koja je propala
ali posto sam promenio poklopac i dosuo tecnost, problem je i dalje tu
izgleda da postoji neki pritisak u sistemu i zagrevanje tecnosti koje izbacuje ulje kroz najslabiju kariku tj cep
treba sutra da idem u servis/derikoze da utvrde sta se desava
ali bilo bi dobro da cujem misljenja ovde da ne pokusaju da me osure sa nekom vecom popravkom
da li mozda je vazduh u sistemu? neka prljavstina u sistemu? samo ciscenej sistema i nova tecnost uz izbacivanje vazduha moze da resi problem?
servo volan radi sasvim ok samo izbacuje ulje sve vreme i ulje kao da kljuca...
mercedes cl je u pitanju
sszgo
Postovi: 241
Lokacija: Dubai
Re: Problem sa pregrevanjem / pritiskom tecnosti za servo vo
Post od sszgo »
ostavio kola u servisu, treba da ociste sistem, promene neka dva filtera, i stave novo ulje, uz novu posudu ulja i cep,
cena prava sitnica, skoro 500 jura
i to ako ne postoji neki drugi problem
mislim da je dranje ali makar ovaj servis gde sam ostavio kola ima dobru reputaciju
Postovi: 13475
Ali još se ne zna zašto dolazi do pregrevanja?
Postovi: 22145
Može biti da je samo posuda pravila problem. Simptomi liče.
sszgo
Postovi: 241
Lokacija: Dubai
Post od sszgo »
auto je u servisu, cekam da mi jave sta se desava
Bas bih voleo da vidim neki servis u Srbiji koji radi nedeljom, pa makar samo prijem vozila :)
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Ali tamo servis verovatno ne radi petkom. ;)
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Tamo je nedelja prvi radni dan. Svi rade. Subotom niko ne radi.
sszgo
Postovi: 241
Lokacija: Dubai
Post od sszgo »
problem je resen
uradili su (navodno) zamenu neka tri filtera, promenu tecnosti uz ciscenje sistema, posuda sa cepom nova, i to je to.. uz balansiranje tockova i 6 srafova za tockove racun je okruglih 500 eura
sada je koliko znam sve reseno na kolima i vise nema nikakvih problema
neradni dan u UAE je petak
botr
Postovi: 451
Pridružio se: 27 Maj 2013, 19:10
Lokacija: Istok Srbije
Post od botr »
nidza napisao:Može biti da je samo posuda pravila problem. Simptomi liče.
Ako te ne mrzi, obrazlozi. S vremena na vreme Alfa mi izgubi servo ulje, tacno padne sa maksimuma na minimum. Nekad predjem par hiljada km i nista se ne desi, nekad predjem 100km i nivo padne. Sve pregledano, sve ok, jedino na posudi se formira neki tanak sloj ulja, kao od isparenja.
Postovi: 22145
Ne znam tačno kako funkcioniše, ali verovatno posuda ima neki ventil ili tako nešto. Ljudima se dešava da se vrti u krug to ulje u posudi kad nešto sa tim nije u redu. Zamena posude je rešenje, a šta tačno reše tim nisam se interesovao.
Ako im to ne reši, onda se menja pumpa.
