Brisači
Brisači
Gde kupiti kvalitetne aero metlice brisaca? Recimo Bosch?
Re: Brisaci
pripazi na nacin kacenja brisaca...
U principu, kupi ordjidji...
Ja uzeo proslog septembra za Mercedes originalne, bili su samo 5500, ali i dalje brisu perfektno (godinu i po / 80.000 km)
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Re: Brisaci
Post od FitnessGuy »
Ja sam prošle nedelje stavio na Kadett-a neke Bosch brisače. 800 din koštali. Nisam imao pojma šta je dobro, pa sam rekao prodavcu da mi da najbolje koje ima. Baš sam zadovoljan kako brišu.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Brisači
Post od Texonja »
Meni je na BMW-u brisac riknuo nakon samo 2 meseca ("otopilo" se parce brisaca, sto se verovatno neki i secaju te price sa VG) i ne pada mi na pamet da im sada platim 5000 din za drugi, tj za oba u kompletu posto ne prodaju na komad.
Na kraju, obecali su mi besplatnu zamenu u Delti, ali nikako da odem do BG da to sredim... (a kakvo je vreme i s obzirom da Bimmer ima letnje gume, necu skoro)
Poslednja izmena od Texonja u 05 Feb 2012, 23:28, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Brisači
Moje, a vidim i ne samo moje, iskustvo je da su aero metlice teško sranje za ovo vreme. Lede se ko nenormalne.
Odloži tu kupovinu malo.
Inače bitna je dužina metlice. Ako neznaš kolike su, izmeri ih.
Ima ih u većini radnji auto delova, na pumpama, tempu...
Kada nađeš dužinu koja ti odgovara proveri na poleđini da li paše i na I30.
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Brisači
Post od Rakhil »
Jos ranije sam cuo neka negativna iskustva vezana za Bosch, ali reko ajde da probam. Koliko god bio odusevljen sa njihovim radom u startu, posle dva meseca koriscenja ostavljaju strafte samo tako...
Sledece cu probati ili Champion ili fabricke (Focus ima redak sistem kacenja, pa bas i nije lako naci brisace)
Postovi: 10172
Re: Brisači
Meni je lik ponudio samo gume koje idu na aero brisace. Nisam ih nikad zagledao, a lik kaze da mogu da se skinu postojece i stave nove. Kosta oko 250 din i svi su neke univerzalne duzine pa ih seces. Ali mi je rekao da je jebada skinuti te gumice sa brisaca, kaze bar lapo sata po komadu.
nixa
Postovi: 2076
Re: Brisači
Post od nixa »
Ja sam kupio nove Guard brisače, koje ne mogu da montiram jer nemaju odgovarajući adapter...
Da li zna neko gde je moguće nabaviti dodatne adaptere ili da brisače prebacim u podforum oglasi? :)
dragan
Postovi: 9348
Re: Brisači
Post od dragan »
i ja sam razocaran u aero birsace po hladnom vremenu, probao sam nekoliko vrsta tkom ovih 5-6 godina sa kliom 2...
na rs-u je sve jos uvek stock iz prve ugradnje, akumulator pali u 5. godini iz prve na -14, a i brisaci brisu bolje nego bosch na dvojci koje sam montirao prosle godine...
origigi kosta, ali i vredi, bar su takva moja iskustva...
Postovi: 11632
Re: Brisači
Koristim najjeftinije Alco brisace,oko 130-140 dinara po komadu :) Nikad nisam imao problem ni na jednom autu ,ni zimi ni leti,ne mrljaju niti sta...menjam ih na 6 meseci ili godinu,kad pocnu da prave problem :D Evo,npr,izgleda da sam juce jedan shebao,svojom krivicom,danas cu da odem,kupim nov set za 250 kinti i mirna Backa :) Imao sam aero na sluzbenom autu i razocarao se,posle 2 meseca nisu bili nizasta,mrljali,ostavljali strafte a placeni su bili 1500 za oba,cini mi se...
Re: Brisači
I ja imam problem sa brisačima. Škripe u PM. :glavomuzid: Oni Alcos i slični (koji su inače sasvim OK) ne idu. Za moj Clio mogu samo Valeo ili Bosch. :tuzan:
Gaginh0 napisao:Meni je lik ponudio samo gume koje idu na aero brisace. Nisam ih nikad zagledao, a lik kaze da mogu da se skinu postojece i stave nove. Kosta oko 250 din i svi su neke univerzalne duzine pa ih seces. Ali mi je rekao da je jebada skinuti te gumice sa brisaca, kaze bar lapo sata po komadu.
A gde mogu da se nađu te gume? Skoro je neko kačio klip kako se menjaju.
dragan napisao:a i brisaci brisu bolje nego bosch na dvojci koje sam montirao prosle godine...
Koštaju ko đavo, a i evo kod mene oriđinali, pa krešte ko Karleuša. E sad moguće da je to zbog mesta ugradnje, jer je kod mene u pitanju bila Bursa, a u tvom slučaju Dieppe. :mangup:
Poslednja izmena od methane.master u 06 Feb 2012, 12:04, izmenjeno 1 put ukupno.
dragan
Postovi: 9348
Re: Brisači
Post od dragan »
moguce, svi rs-i su iz diepa...uporedicemo ih kad se vidimo...ali traju zacudjujuje dugo...
Postovi: 10778
Re: Brisači
nixa napisao:Ja sam kupio nove Guard brisače, koje ne mogu da montiram jer nemaju odgovarajući adapter...
Ako u priloženom setu adaptera ne možeš da pronađeš odgovarajući, teško ćeš pronaći na drugom mestu. Imam dva seta Guard brisača i znam da imaju solidan set adaptera.
Što se zamene sečiva brisača tiče, lako je. Pretprošle godine sam to uradio na Pežou sa zadnjim brisačem. U Gumatiku sam za 250 dinara uzeo set od dva sečiva od po 71 cm, isekao na meru i namontirao na brisač. U međuvremenu sam sečiva potrošio na kola drugara, a pre neki dan sam isto uradio i sa zadnjim brisačem Suzukija, sa tim da ovaj put nisam kupovao sečiva već sam jedno iz rezervnog prednjeg brisača. Ono što sam naučio iz iskustva je da ne postoji univerzalno pravilo kako ovaj posao odraditi jer postoji više različitih načina kako je sečivo pričvršćeno na metlicu brisača. Nije svugde ni ista dubina metalnog kanala u koji leže sečivo, a nisu ni falcevi i kanali na sečivima na istom mestu, tako da treba pronaći kompatibilne delove. Dugo nisam ovo radio sa prednjim brisačima jer njih nekako volim nove da uzmem, ali za zadnje mi je ok, pre svega što su zadnji brisači uglavnom tipski pa koštaju dosta love.
Inače, brisače ne bih delio na klasične i aero, već na one koji su dobri i koji ne valjaju. Sam "aero" fazon brisača ne donosi ništa dobro, ako je brisač krš kvaliteta. Koristim Valeo aero dve godine i perfektni su, ali perfektni, a koristim i Guard aero godinu i nešto. Oni su solidni za svoju cenu, ali su daleko od lošeg. E, sad, ima kineskih aero brisača po prodavnicama malih milion. Sigurno ne mogu svi valjati, pa neka su aero sto puta.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Brisači
Post od sasa lbg »
Rakhil napisao:Jos ranije sam cuo neka negativna iskustva vezana za Bosch, ali reko ajde da probam. Koliko god bio odusevljen sa njihovim radom u startu, posle dva meseca koriscenja ostavljaju strafte samo tako...
jesi bacio orginalne brisace koje si dobio na autu?
Sta sam ja primetio..te metlice iz prve ugradnje tj kacenje metlice i sama metlica je izuzetno cvrsta i nakon vise godina upotrebe se ne rasklima..iako gumica naravno strada.
Sve sto posle kupis jedostavno se "rasklima "posle nekog vremena i pocinju vibrirati,preskakati i sl.
Ispada da je bolje promeniti gumicu na orginalu nego kupiti novu metlicu !
Ja sam konj bacio jednu org metlicu i sad mi je zao a na drugoj menjam gumice i brise super.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Brisači
Post od sasa lbg »
methane.master napisao:I
:mangup:
Kupis gumice bilo gde ,cena do 100 din u kit kom....lako se zameni na aeru rasklopis ih tj skines cepove na krajevima ,svuces crnu plastiku koja ih pokriva po duzini i to je to!
