Sprečavanje širenja pukotine na šajbi
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Dakle šajba mi je pukla, pukotina je nekih 5mm levo i 5mm udesno, ima li šanse da odložim širenje pukotine? Jednom prilikom kod frizera sam u AutoBildu video da dele kao neke fleke za pomenutu radnju, ali ne znam kako se to zove (neka folija u obliku kruga)? Šta mislite da probam sa folijom za telefone?
Neću da idem krpiti kod staklara jer ima još par manjih oštećenja, pa tražim najpovoljniju opciju da malo prolongiram zamenu šajbe.
Milos
Postovi: 9276
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Sprečavanje širenja pukotine na šajbi
Post od Milos »
Moze i selotejp samo lepo ocisti povrsinu pre nanosenja.
Postovi: 15327
Ja stavio tu foliju/nalepnicu na pukotinu od kamencica i nije se dalje sirila. Nalepnicu je drugar uzeo kod Ivanica i bila je u obliku pravougaonika. Ja je iseckao koliko mi je bilo potrebno i eno stoji vec drugu zimu.
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
Glupo pitanje - jesi stavio iznutra ili s vana? :mrgreen:
Milos
Postovi: 9276
Post od Milos »
Ja bih i iznutra zalepio.
Poslednja izmena od Milos u 13 Jan 2016, 14:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 15327
Spolja naravno. Sa spoljne strane je pukotina pa ta folija ne dozvoljava da ulazi voda i druge cestice koje uticu na sirenje pukotine.
Postovi: 22126
Odeš odmah u servis za stakla da tretiraju. Dobri servisi ti priznaju garanciju, tj, ako se proširi pukotina u slučaju zamene šoferke ćeš samo doplatu da platiš, tako da nisu propale pare od prvog pokušaja saniranja.
Postovi: 25107
Mislim da bi toliku pukotinu mogli da srede. Sto neko rece, obavezno spolja zalepiti selotejp, foliju da ne ulazi voda i prljavstina. U principu ne bi smela da se sanira pukotina koja je direktno ispred vozaca u nekom odredjenom regionu, ali se radi i to bez problema.
Postovi: 49168
Imam na Floridi jednu takvu pukotinu. Zalivena je odgore u Glass servisu pre nekoliko godina, i za sada se ne širi.
Nidzo neću da krpim jer ima još sitnijih oštećenja, nema isplativosti.
Iznutra sam stavio foliju od Xperie Z, izvana nisam mogao jer je mokro. Da neće izvana ometati rad brisača tj trošiti ih?
Shvatas da to sto si stavio sa unutrasnje strane nicemu ne sluzi, posto soferka svakako ima par slojeva stakla sa plastikom izmedju. Tebi je ostecen samo prvi sloj i potrebno je njega da zastitis od vode i prljavstine.
Postovi: 15327
Mozes to slobodno da odlepis, a za spoljnu stranu sacekaj da se osusi pa zalepi sa spoljne strane.
A sto se tice trosenja brisaca, ja nisam primetio da ima promena kod brisaca.
Zalepio izvana, odlepio iznutra, biće dobro ako uspe improvizacija.
Postovi: 15327
Trebalo bi da uspe. Znam za bar 4 slucaja gde drzi godinama.
Sent from my Citizen calculator using Tapatalk
