Fiat Punto Classic - ugradnja svetla prtljažnika (gepeka)
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
ns021
Postovi: 57
Pridružio se: 14 Dec 2015, 18:30
Post od ns021 »
Pozdrav ljudi.. Interesuje me gde mogu da nabavim svetlo gepeka? Video sam puno ideja i na ovom i na drugim forumima, ali generalno me interesuje bas ono fabricko svetlo? Ima li neko preporuku nekog auto otpada ili nesto slicno?
Dusanc
Postovi: 78
Pridružio se: 06 Okt 2015, 16:15
Garaža: Fiat Punto Classic 1.2 Dynamic AC
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Post od Dusanc »
Druze, ja sam od ovih uzimao svetlo kabine i konzolu za Punta (Zastava 10). Imaju otpad i gomilu delova za Punta, nalaze se u Staroj Pazovi. Kontakt osoba je Jelena, telefon +38166138201. A jesi li razmislio o led trakama ili svetlima, ja ih imam, zalepljeni na nosac police i odlicno obasjavaju gepek ... Ziv bio!
ns021
Postovi: 57
Post od ns021 »
Vazi, hvala! Nazvacu ih sutra, pa cu videti da li imaju.
Da, video sam da mnogi ugradjuju i led svetla. Prvo cu probati da potrazim ovo original svetlo, pa ako nema, onda alternativa..
Ja stavio 48x LED za 1.8 usd sa transportom sa ebaya koji se zalepi na policu i svetli kao bozicna jelka.
Axic
Postovi: 54
Pridružio se: 13 Avg 2015, 02:09
Garaža: Fiat Punto 1.2 16v HLX, Fiat Punto 1.3 16v Multijet Dynamic
Post od Axic »
Ja u Multijetu nisam imao u gepeku svetlo u gepeku, samo su ostale 2 zice. Neko je izgleda skinuo staru sijalicu a mene je mrzelo da jurim fabricko kuciste sa sijalicom pa sam uzeo 2 led modula 5050 u Wobyhausu (82 din. komad), zalepio ih sa obe strane u gepeku i svetle extra a pritom trose manje struje od fabricke sijalice.
Ovi moduli su u pitanju Slika
viewtopic.php?f=2&t=3696" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=3675" onclick="window.open(this.href);return false;
ns021
Postovi: 57
Post od ns021 »
Nisu mi se javljali ovi iz Pazove, ali sam narucio sa nekog auto otpada iz Sapca. Sutra bi valjda trebalo da stigne.
Postovi: 14728
Punto Classic proizveden u Kragujevcu isporučivan je nažalost uglavnom bez ovog vrlo korisnog i neophodnog svetla u prtljažniku (moglo se dobiti uz doplatu). Ako imate Classica u "Dynamic" ili "Emotion" paketu opreme onda je ugradnja tog svetla vrlo laka i jednostavna jer već imate u autu svu potrebnu instalaciju. Originalno svetlo možete nabaviti u ovlašćenim servisima/salonima ili (daleko bolja i jeftinija opcija) na auto-otpadima. Nije skupo, reda je veličina 300 do 600 din, retko više. Evo kako izgleda:
Ovaj kablić što visi sa njega je deo originalne instalacije i u suštini vam nije potreban jer isti takav imate sa desne strane prtljažnika, samo je skriven ispod tapacirunga.
Unutra je klasična ubodna sijaličica...
To svetlo dakle ima svoje ležište dole ispod sa desne strane pored zvučnika...
Instalacija za njega odnosno konektor je takođe tu, samo što je zavučen iza tapacirunga. Da bih došao do njega morao sam da odvrnem 4-5 šrafova koji drže onu plastiku sa desne strane u kojoj je zvučnik i na koju se naslanja polica prtljažnika, čisto da bih mogao da zavučem prste iza tapacirunga i potražim konektor...
Bocnete konektor u to kućište svetla, njega u ono ležište ispod zvučnika i... posle malo "majstorisanja" sve je "leglo" kao da je oduvek bilo tu... :D
A evo kako to svetli noću:
Dakle, ništa specijalno, "ne izbija oči", ali i više nego dovoljno da u mraku nađete neku sitnicu u prtljažniku... :kafa:
Ako ste vlasnik Punta u "Actual" paketu opreme, e... onda ćete imati puno više posla jer "Actual" nažalost ne poseduje ovu instalaciju, a nema ni mikro-prekidač u petim vratima koji pali/gasi to svetlo. Potrebno je verovatno promeniti tu bravu i naći neku sa prekidačem, provući instalaciju... dosta posla. A možete to izvesti i sa nekim malim prekidačem u prtljažniku pa paliti to svetlo ručno po potrebi. :)
Postovi: 49380
Re: Fiat Punto Classic - ugradnja svetla prtljažnika (gepeka
Ja imam... baterijsku lampu. :D
Postovi: 14728
Tvoj auto je pravi izazov za ovakva dorađivanja. Ja bih baš uživao u tome. :D
Axic
Postovi: 54
Post od Axic »
Evo da dodam sliku kako izgleda sa onim LED modulima u gepeku koje sam spomenuo.
Uzivo jos jace i belje svetli, taman da se moze u gepeku naci sve sto treba. :)
A ovako izgleda sa lemljenom LED trakom 3528 ispod onih nosaca daske. To sam davno uradio na drugom Puntu, 2 trake po 35cm sa obe strane.
Eskimko
Postovi: 552
Re: Fiat Punto Classic - ugradnja svetla prtljažnika (gepeka)
Post od Eskimko »
Saša napisao: 17 Dec 2015, 00:05 Punto Classic proizveden u Kragujevcu isporučivan je nažalost uglavnom bez ovog vrlo korisnog i neophodnog svetla u prtljažniku (moglo se dobiti uz doplatu). Ako imate Classica u "Dynamic" ili "Emotion" paketu opreme onda je ugradnja tog svetla vrlo laka i jednostavna jer već imate u autu svu potrebnu instalaciju. Originalno svetlo možete nabaviti u ovlašćenim servisima/salonima ili (daleko bolja i jeftinija opcija) na auto-otpadima. Nije skupo, reda je veličina 300 do 600 din, retko više. Evo kako izgleda:
Ja imam fiat punto u actual paketu opreme i danas nadjoh taj kabl za svetlo gepeka iza tapacirunga. Auto je 2004 godiste.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Gledao sam semu za osigurace i video sam da je ubacen osigurac za to svetlo gepeka,pa sam onda potrazio i kabl za svetlo gepeka i nasao ga.
Mesto za osigurac je F39.
309kaludjerica
Postovi: 1
Pridružio se: 03 Maj 2019, 12:35
Post od 309kaludjerica »
Skinuo sam zadnju desnu koja drzi policu, kao sto je objasnjeno, ali nisam nasao instalaciju za svetlo. Imam osigurac za to svetlo ali instalaciju ne. Kupljena z10 nova 2006. Nije imala ni instalaciju za zvučnike pa eto ni za svetlo u gepeku. Videću da zamenim svetla tj sijalice oko prekidača isto kako ste objasnili, radi mi msm samo jedna sijalica. Za upaljač sijalica ne radi i bar još jedna. Valjda ću to bar uspeti😄🙌😸
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
309kaludjerica napisao: 03 Maj 2019, 16:47 Skinuo sam zadnju desnu koja drzi policu, kao sto je objasnjeno, ali nisam nasao instalaciju za svetlo. Imam osigurac za to svetlo ali instalaciju ne. Kupljena z10 nova 2006. Nije imala ni instalaciju za zvučnike pa eto ni za svetlo u gepeku. Videću da zamenim svetla tj sijalice oko prekidača isto kako ste objasnili, radi mi msm samo jedna sijalica. Za upaljač sijalica ne radi i bar još jedna. Valjda ću to bar uspeti😄🙌😸
to ti je bar lako, imas 4 srafa imbus 4 koliko se secam
Postovi: 16007
Kupiš lepo ovakvu sijalicu i držiš je u gepeku. Em portabilna, em svetli bolje od bilo kog osvetljenja za parking :D
Uzeh da obesim u garaži. Moja garaža u garaži nije osvetljena, što je problem ukoliko uteram unapred, a zavirujem pod haubu...
T-T
