Kupovina Opel Merive 1.4 120ks
- grujicd
- Postovi: 9287
Sestra i zet su se zagrejali za Merivu. Sad je neka akcija, solidna Drive oprema za oko 13500e.
Kakav je motor 1.4 turbo 120ks benzinac? Ne mogu da nađem da li ima direktno ubrizgavanje. Je li to isti onaj 1.4 turbo koji ide u Opele godinama, samo malo slabiji? Ova aktuelna Meriva je dosta porasla u odnosu na prethodnu, 4.3m ali je i preko 1300 kg tako da sa ovim motorom ubrzava do 100 za 11.3s. Nije trkač ali je njima to ok. Doduše zbog težine verovatno i troši malo više u poređenju sa nekim gradskim autom.
Čudna stvar je da u katalogu stoje dve varijante ručnog menjača, i 5-brzinski i 6-brzinski, pri čemu ovaj 6-brzinski ima osetno goru deklarisanu potrošnju? Na primer u gradu 7.9 naspram 6.8. Kombinovano 6.1 prema 5.4. Ne bi rekao da su ga pomešali sa automatikom, to stoji odvojeno. Suludo. Izgleda da je njima ponuđen 5-brzinski što ispada da nije loše. Neće često da budu na autoputu, pa ako ovaj drugi menjač ima dužu krajnju brzinu, to nije nešto što bi presudilo. Inače postoje i verzije sa i bez Start-Stop sistema, za ovo što je na akciji ne piše eksplicitno da ga ima p aje verovatno bez. Tu su onda nešto veće deklarisane cifre za potrošnju.
Od opreme da probam da izdvojim bitnije: ESP, dvozonska klima, podizači i pozadi, alu felne 16", zatamnjena zadnja stakla, tempomat, automatsko paljenje svetala, mislim da je u ovo što je na lageru radio CD 600 sa 7" ekranom.
Je li ima neko komentar? Čini mi se da je Cozmo pisao utisak sa test vožnje pre par godina, ali ne mogu da nađem. A i ne mogu da se setim koji je motor bio u pitanju.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Dobar je 1.4t, nema nekih poznatih mana.
To je softverski osakacen 1.4t 140ks.
Mislim da ima direktno ubrizgavanje, ali to treba proveriti.
5b vs 6b menjac je do start/stop sistema (mozda).
Bar je tako kod mene na Corsi.
Poslednja izmena od Day Walker u 12 Nov 2015, 13:02, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Kupovina Opel Merive 1.4 120ks
Odlican je auto, mi imamo sluzbenu, doduse atmosferca 1.4 od 100 KS, i sad treba da preuzmemo dizela. Mislim da dizel moze da se dobije za malo ispod 15000 EUR (1.6 CDTI 136 KS) i rekao bih da je bolja kupovina, najvise zbog postprodaje. Drive oprema je odlicna, stvarno ima sve sto treba, pa i vise od toga.
Edit: Mislim da je i taj benzinac dobra kupovina, a koliko znam nema izrazenih mana.
Najvece zamerke do sada su bile veca tezina i slabost motora - ta kombinaciji je doprinela i povecanoj potrosnji. Nije uspela da dostigne ni priblizno uspeh prethodne verzije.
- grujicd
- Postovi: 9287
Ovde u katalogu postoje sve 4 kombinacije, i 5b i 6b, svaka sa i bez Start Stop.Day Walker napisao:5b vs 6b menjac je do start/stop sistema (mozda).
Dizel im nije u igri, gro vožnje im je Pančevo-Beograd (60km/h ograničenje) i po Beogradu, nemaju autoput u redovnoj vožnji pa se brinem da bi ih DPF zezao. Postprodaja isto nije bitna, ako ne bude nekih problema voziće ga godinama i ko zna kad će ga prodavati.
Ivan na carsu(nick mu je drugačiji, Comi zna tačno) ima baš tu Merivu, kupio je novu (mislim da je njegova žena vozi) pa možeš i tamo njega da pitaš i dobićete info iz prve ruke.
- grujicd
- Postovi: 9287
Našao sam temu na cars, ima jedan 1.4 atmo od 100ks, i drugi 1.4 turbo od 140ks. Dobro je, ima ličnih utisaka, u principu nikakvih posebnih iznenađenja.
Meriva deli platformu sa L-om, s tim da je zbog modernijeg dizajna punija ostavama za sitnice od L-a koji je tu platio danak retro izgledu.
S tim motorom mora da ide odlično.
Meriva deluje mnogo veća
- grujicd
- Postovi: 9287
Duža je nekih 15cm.
- Banned
- Postovi: 11254
Aj pusti link te turbo, moze i na PP . Hvala.grujicd napisao:Našao sam temu na cars, ima jedan 1.4 atmo od 100ks, i drugi 1.4 turbo od 140ks. Dobro je, ima ličnih utisaka, u principu nikakvih posebnih iznenađenja.
500L je kraći od moje Astre. Nisam ni ja verovao
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Pa L i Meriva su i dalje B segment, Astra je C
Ma jasno nego mi je L kao pojava glomazniji pa sam nekako mislio i da je duži.
Ali i segmenti danas i pre 15god.nisu dimenziono isti.
A vezano za Merivu,ne znam kako se taj princip otvaranja vrata pokazao u praksi. Deluje mi nepraktično.
t
t
