Volkswagen 1.2 TSI nemiran rad
Nemanja987
Postovi: 434
Pridružio se: 28 Mar 2013, 20:46
Lokacija: DE/Novi Sad
Post od Nemanja987 »
Imam slične probleme sa 1.2 tsi, 2500 obrtaja, dam gas recimo za preticanje i on kao da trzne usred ubrzavanja, pri recimo 3000 obrtaja. Nije prijatno. Sipam isključivo na NIS-u, bmb95.
Postovi: 11016
Re: Renault Captur 0.9 tce dinamique
Nemanja987 napisao:Imam slične probleme sa 1.2 tsi, 2500 obrtaja, dam gas recimo za preticanje i on kao da trzne usred ubrzavanja, pri recimo 3000 obrtaja. Nije prijatno. Sipam isključivo na NIS-u, bmb95.
To ti nije benz nego wastegate, slično je i meni bilo par puta pre ugradnje podloske. Jel si radio to?
Poslato sa P6-U06 uz pomoć Tapatoka
Nemanja987
Postovi: 434
Nisam ništa radio, auto je službeni :)
Ako možeš malo da pojasniš tu podlošku?
Izvinjavam se što prljam temu...
Edit: Sad malo kopam po netu, ja ne čujem nikakav dodatan zvuk ili zvečanje.
Postovi: 10048
Zvecanje je zbog lanca. Idi u ovlasceni servis pa ce znati oni o cemu se radi. Mada su oni tebe trebali da zovu, tj tvoje iz firme.
Postovi: 11016
Nemanja987 napisao:Nisam ništa radio, auto je službeni :)
Poluga wastegate ventila turba dobije luft, i ne reaguje kako treba, kasni, žuri, zaglavljuje(tad ode u limp mod), i onda imaš te knedle. UBaci se podloška od 20 dinara i sve kako treba. Meni su stavili podlošku 2mm, negde stavljaju 1mm.
Nemanja987
Postovi: 434
Markoni, nema zveckanja. Barem još uvek nema.
Uroše, skrenuću im pažnju, za dve ili tri nedelje radim servis na 60000km. U Vjeterniku.
VVWOB
Postovi: 172
Pridružio se: 24 Avg 2013, 12:56
Garaža: A35 AMG
Lokacija: AT
Post od VVWOB »
Jel imas nemiran rad na leru?
Moguce je da turbo ne postize dovoljan pritisak iz razloga loseg rada WG sto rece Uros, sa tim sto bi onda morao primeti jos neke simptome.. Meni vise to lici da ti je taj "cut off" od dotoka goriva (pumpa visokog/niskog), knock-a u cilindu i slicno..
Na 3k rpm bi trebalo da je tubina na takvom motoru vec odavno stvorila pritisak i WG je zatvoren.
Da li osetis samo jednom to "trzanje" (kao da pustis gas na pola sekunde) ili vise puta tokom ubrzanja i sta se desava kada u 3. ili 4. brzini prodjes pun gas kroz obrtaje...
Nemanja987
Postovi: 434
Nemam nemiran rad na leru.
Nemam zveckanje.
Cimanje je obično jedno, izolovano i ne dešava se baš svaki put. Svaki četvrti ili peti recimo.
Takođe dešava se u rasponu obrtaja, mislim da preko nekih 3500 nema cimanja nikada.
Kada baš hoću da ga izazovem, što niti želim niti tako vozim benzinski automobil, dam pun gas u recimo četvrtoj brzini pri 50 na sat. To je oko 2000 obrtaja. Malo manje od 2000.
Još jednom izvinite, prebacite ovo u pripadajuću temu.
Postovi: 11016
To je wastegate, baš tipično rekao bih. Tako se i meni dešavalo u takvim uslovima.
Postovi: 22042
Re: Volkswagen 1.2 TSI nemiran rad
Nema varijabilnu turbinu TSI?
Postovi: 11016
Ne znam koji pučanski benzinac ima?
VVWOB
Postovi: 172
Garaža: A35 AMG
Lokacija: AT
Post od VVWOB »
Nemanja987 napisao:Nemam nemiran rad na leru.
Nemam zveckanje.
S' obzirom da nemas nikakvih drugih simptoma, veoma je moguce da je nesto sa gubitkom pritiska turba (WG ili nesto trece...)
ELM327 ili VCDS ti daju mogucnost da uradis belezenje i kasniji pregle trazenog i dobijenog pritiska turbine, pa odmah mozes videti da li ti je do toga..
Uroš S. napisao:Ne znam koji pučanski benzinac ima?
TSI/TFSI nemaju VTG, dosta su to male turbine i nema preterane potrebe, u principu k03 turbina veoma lako postize i odrzava obrtni, a npr. 1.4TSI takodje pored turba ima kompresor.
