Fiat Punto Classic - montaža zadnjih rukohvata
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Postovi: 14491
Većina primeraka Punta sklopljenih u Kragujevcu (pa čak i neki iz Italije u najnižim paketima opreme) nemaju pozadi rukohvate na plafonu za putnike. Oni su se (kao i svetlo prtljažnika i još neke sitnice) nažalost dobijali isključivo uz doplatu, no mogu se kupiti čak i sada po ovlašćenim servisima/salonima ili (još bolja i povoljnija varijata) po auto-otpadima ili oglasima. Cena im se kreće oko 300 din, tako da je zaista šteta ne kupiti ih i postaviti u auto, em su vrlo korisni, em unutrašnjost mnogo lepše i kompletnije izgleda. Evo i kratkog uputstva kako ih montirati:
Prvo morate ukloniti one čepove na mestima gde će biti postavljeni.
Zavučete pažljivo vrh šrafcigera pod čep i malo ga odvojite od tapacirunga ("neba"):
Tada ćete ga moći uhvatiti i sa dva prsta, ali primetićete da ne ide nimalo lako napolje. Ako imate mala tanka i špicasta klešta, zavucite vrhove ispod glave čepa i stisnite ona dva "isperka" koja vidite ispod njega i čep će lako izaći napolje. Evo kako izgleda kada se čep izvadi, da lakše shvatite šta treba da se stisne:
Ako imate samo obične kombinirke - zgrabite ga jednostavno sa njima i slobodno ga većom silom iščupajte napolje. Na taj način će na njemu ostati tragovi klešta, ali briga vas, to više ionako neće u auto. Pazite samo da pritom ne oštetite ili ne uprljate tapacirung, vrlo je mekan i osetljiv. Povadite dakle tako sve čepove (4 komada ukupno).
Obratite sada malo pažnje na "žabice" i njihov izgled:
Primetićete da imaju ova dva metalna "perca" sa strana i da ona nisu postavljena na sredini već malo niže (s razlogom). Naime, ta dva perca neće dozvoliti da žabica upadne u onu pravougaonu rupu u limu. Žabicu postavljate tako što je jednostavno tim dužim delom gurnete u rupu:
..A potom je prstom pritisnete da dođe u "horizontalu", odnosno da se poravna sa limom oko otvora. Mora kompletno da uđe u tu rupu, pa ako treba gurnite je i malo na gore prstom, samo da potpuno uđe u rupu. Ta dva perca sa strane drže je da ne upadne unutra. Ako ste to odradili kako treba, žabica će otprilike ovako da stoji u otvoru:
Zatim uzmete šrafciger, bocnete ga u rupu gde će ići vijak i jako povućete kompletnu žabicu na dole:
..mora da dođe u ovaj položaj:
Dakle, perca su bila gore, sada su dole. Time je žabica zavučena potpuno ispod lima i gornjom i donjom stranom se oslanja ispod na njega. Evo i obe žabice u konačnom položaju za postavljanje rukohvata:
Preostaje samo još da postavite i zašrafite rukohvat. Vijci (šrafovi) su skriveni ispod ovih poklopaca).
Otvorite ga jednostavno noktom ili vrhom šrafcigera:
I evo šrafova. Prilikom kupovine rukohvata povedite računa da dobijete i originalne vijke sa njima jer ako ih nema imaćete problema dok ih nađete (odgovarajući prečnik, dužina i jačina). Žabica po otpadima i oglasima obično nema (retko ko to izvadi iz auta prilikom rasturanja), ali ih ima i dalje po "ovlašćenim" salonima/servisima (platio sam 210 din komad).
Originalni vijci su obično su sa torex glavama (torx - oblik šestokrake "zvezdice"), pa će vam trebati i takav ključić da ih zašrafite:
Stegnite ih jako, ali ne preterujte da ne prokliznu. Dotegnete ih malo pa uhvatite rukom za rukohvat i prodrmate ga, da vidite kako je legao i koliko je čvrsto zašrafljen, pa još ako treba.
Vratite potom ove poklopce nazad i... to je to. :D Odradite sve ovo i na drugoj strani. Oni ružni čepovi sada su prošlost i mogu slobodno u kantu za smeće. :D
Auto vam sada puno lepše i kompletnije izgleda iznutra, a i putnici pozadi će sigurno znati ceniti njihovu vrednost u krivinama i pri izlasku iz auta. :)
Postovi: 11029
Re: Fiat Punto Classic - montaža zadnjih rukohvata
Bravo Saša :bravo:
Postovi: 14491
:pivo:
Hvala Uroše. Možda će nekom biti od koristi, a ako i ne bude - nije ni bitno. :)
LukaMaletin
Postovi: 1430
Post od LukaMaletin »
Tacno cu ovo odraditi na mojo Taliji , samo moram naci drzace
Odlican Tutorial !! :)
Svaka čast na detaljnom upoutstvu, kao i na celokupnom entuzijazmu :bravo: :klanjamse:
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Super, svaka cast.
NEgo da li je moguce da stede na necemu kao sto je rukohvat, pa to ide uz doplatu :kuku:
Nisam znao to, tacnije nisam ni obracao paznju.
Postovi: 15715
Pa nisu stavili sijalicu u gepek (i pored razvučene instalacije), a to je tek smešan trošak.
nmaric1993
Postovi: 516
Ma to mora da su zaboravili, ili im trenutno nestalo pa nema na par komada :D
Ili radnik sto montira nije dosao na posao, pa ono moze i bez toga :D
Ili su se samo ciganisali, kao što jesu.
Bravo Sale! :doubleup:
Postovi: 24942
Jos jedan odlican foto tutorijal. :doubleup:
AcaDorcol
Postovi: 52
Pridružio se: 08 Feb 2013, 06:38
Lokacija: Downtown
Post od AcaDorcol »
Svaka cast na ovom tutorijalu! Fantasticno odradjeno i uslikano. narocito deo oko postavljanja zabica!
Pozdrav svima od Ace
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Pozdravljam ovo sto radis. Svaka cast! :pivo:
