Audi Q7 vs Volvo XC90
http://www.auto-motor-und-sport.de/verg ... tml?show=2
TECHNISCHE DATEN
Audi Q7 3.0 TDI Quattro Volvo XC90 D5
Basisdaten
Marke Audi Volvo
Modell Q7 3.0 TDI quattro XC90 D5
Baujahr 05/2015 10/2014
Grundpreis 60.900 Euro 58.430 Euro
Motor V-Motor 6 Zylinder Abgasturbolader Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader (2.5 bar)
Ventile 4 pro Zylinder, dohc 4 pro Zylinder, dohc
Bohrung mal Hub 83.0 x 91.4 mm 82.0 x 93.2 mm
Hubraum 2967 cm³ 1969 cm³
Verdichtung 16.0:1 15.8:1
Leistung 272 PS (200 kW) bei 3250 U/min 225 PS (165 kW) bei 4250 U/min
Drehmoment 600 Nm bei 1500 U/min 470 Nm bei 1750 U/min
Literleistung 91.7 PS (67.4kW)/Liter Hubraum 114.3 PS (83.8kW)/Liter Hubraum
Kraftübertragung Allradantrieb Allradantrieb
Getriebe 8-Gang, automatisch 8-Gang, automatisch
Gangübersetzungen I. 4.714, II. 3.143, III. 2.106, IV. 1.667, V. 1.285, VI. 1.000, VII. 0.839 I. 5.250, II. 3.029, III. 1.950, IV. 1.457, V. 1.221, VI. 1.000, VII. 0.809
Achsübersetzung 3,1
Fahrwerk
Radaufhängung (vorn/hinten) Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung
Federung (vorn/hinten) Schraubenfedern, Stoßdämpfern mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern Schraubenfedern, Stoßdämpfern mit / mit Blattfedern, Stoßdämpfern
Stabilisatoren (vorn/hinten) ja / ja ja / ja
Reifenmarke Pirelli Scorpion Verde Michelin Latitude Sport 3
Reifen (vorn) 285/45 R 20 Y 275/45 R 20 Y
Felgengröße (vorn) 8 J x 18 8 J x 19
Reifen (hinten) 285/45 R 20 Y 275/45 R 20 Y
Felgengröße (hinten) 8 J x 18 8 J x 19
Karosserie
Typ Geländewagen Geländewagen
Türen/Sitzplätze 4/5 4/5
Außenmaße
Länge 5052 mm 4950 mm
Breite 1968 mm 2008 mm
Höhe 1741 mm 1776 mm
Radstand 2994 mm 2984 mm
Spurweite (vorn/hinten) 1679/1691 mm 1668/1671 mm
Gewichte
Leergewicht (Hersteller) 2070 kg 2082 kg
Leergewicht Testwagen (voll getankt) 2178 kg 2056 kg
Leistungsgewicht 8,01 kg/PS 9,14 kg/PS
Beschleunigung
0-80 km/h 4,6 s 5,9 s
0-100 km/h 6,5 s 8,6 s
0-120 km/h 9,0 s 12,1 s
0-160 km/h 16,5 s 22,3 s
0-180 km/h 22,1 s 31,3 s
Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangabe) 234 km/h 220 km/h
Bremsweg
Pruefgeschwindigkeit Verzoegerung Warm 130 km/h 130 km/h
aus 100 km/h (kalt) 36,1 m / – 35,2 m / –
aus 100 km/h (warm) – –
aus 200 km/h (kalt) – –
Geländewerte
Böschungswinkel hinten 23 °
Böschungswinkel vorne 24 °
Bodenfreiheit 238 mm
Verbrauch
Kraftstoff Diesel Diesel
Tankvolumen 75 L 71 L
Minimalverbrauch 6.9 6.9
Testverbrauch 9.3 L/100 km 8.5 L/100 km
ECE-Verbrauch (Stadt) 6.2 L/100 km 6.4 L/100 km
ECE-Verbrauch (über Land) 5.4 L/100 km 5.5 L/100 km
ECE-Verbrauch (gesamt) 5.7 L/100 km 5.8 L/100 km
CO2-Ausstoß 149 g/km 152 g/km
Schadstoffeinstufung Euro 6 Euro 6
Reichweite (km) 806 km 835 km
Co2-Testverbrauch 245 % 224 %
Unterhaltskosten
Kfz-Steuer 393.00 Euro 304.00 Euro
Haftpflicht (TK 23) (TK 22)
Teilkasko 1396.00 Euro (TK 29) 960.00 Euro (TK 27)
Vollkasko 4.003 Euro (TK 27) 3.582 Euro (TK 26)
FAZIT
1.Audi Q7 3.0 TDI Quattro 446 Punkte
Vielleicht muss man sich, um ernst genommen zu werden, erst mal selbst besonders ernst nehmen. Wie der Audi Q7, der feinen Komfort, viel Platz, gutes Handling und dazu höchste Sicherheit beschert. Teuer ist er und nicht perfekt zu bedienen.
2.Volvo XC90 D5 Momentum 433 Punkte
Es gibt keine moralischen Sieger, aber angenehme Zweitbeste. Die Bedienung im Volvo XC90 ist umständlicher als im Audi Q7, der Motor lauter und schwächer, mit Luftfederung müsste er besser federn. Aber er ist ein echter Volvo: Groß, sicher, stilvoll, behaglich.
Translation:
Q7 is more luxurious, better handling, and high safety. Add the great MMI plus connectivity system and it is the best choice. Weight savings of 287 kg compared to old Q7. Perfect air suspension. The Infotainment-System is the best system currently on the market.
Volvo is the close second. Operation in the Volvo XC90 is more complicated than in the Audi Q7, the engine is louder and weaker. The air suspension should be better. But it is a true Volvo: Great, safe, stylish, comfortable.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Audi Q7 vs Volvo XC90
Post od Mr.Rotor »
Kada ih pogledam ovako Q7 mi je mnogo lepši. Enterijer neću ni upoređivati.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Meni Volvo mnogo lepsi. Cak i ako je Q7 bolji, ne verujem da bi prevagnulo koliko lose izgleda. Uzivo ga jos nisam video, ali pored novog X5 i ovog Volvoa tesko da bi mi se svideo. Samo jos da je crn
Postovi: 9930
+1
Bas smesno deluje q7 pored xc, uzivo nema ni blizu tu pojavu.
Послато са GT-N7100
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ma ne zezajte. Autobus i jedan i drugi samo Q7 lepši autobus. A tek enterijer, klasa za sebe.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Ne zezam stvarno, prosli Q7 FL S line je meni lep i mocan auto, isto tako novi XC i X5 M sport, ovaj novi Q ocajno izgleda. Od te najnovije generacije XC mi je najprivlacniji, bas mi je ''legao'' nekako.
Poslednja izmena od Scuderia u 25 Avg 2015, 16:01, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 23565
Poslednja izmena od Day Walker u 25 Avg 2015, 16:02, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 9930
Ti se zezas ako ti je q7 lep(si).
Pojavu na putu da ne komentarisem.
Послато са GT-N7100
Postovi: 23565
Glasam za XC. Deluje mocnije.
Ali kada se RR ubaci u pricu.. Svi su sranje naspram njega.
Comi
Postovi: 1182
Pridružio se: 11 Nov 2014, 09:49
Post od Comi »
XC ipak cale.
Jos poredili 50ks slabijim modelom (istina, jer Volvo nema jaci dizel).
Volvo all day u ovoj konkurenciji.
RR je meni ipak tata, ali tu je cena liga iznad.
Dobra sisa zlata vredi.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
RR VOG je apsolutni predvodnik ove klase.
Mercedes GL mi je na drugom mestu sto se tice dizajna, iako mu i dalje zameram sto nema jacu dizel motorizaciju za kojom prosto zudi u ovoj klasi. Dok nisam siguran ko je tehnicki superiorniji izmedju GL i Q7.
Vidim da svi hvale novi Q7 sa tehnicke strane, da je odradjen veliki posao i napravljen veliki pomak u odnosu na stari model, medjutim i meni je eksterijer diskutabilan.
Medjutim, ovaj Volvo mi nije nista bolji sto se tice dizajna, autobus ko autobus, tako da bi ipak prednost dao Audiju kada je vec tehnicki bolji po testu.
Samim tim bi Volvo stavio na 4 mesto u ovoj klasi, dok se ne pojavi BMW predstavnik.
Jest Audi bolji al džaba kad izgleda bezveze. XC90 za mene.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Comi napisao:XC ipak cale.
Zasto to mislis?
Vidim da se Q7 bolje pokazao na testu. Cak i na ostalim testovima vidim da samo hvale novi Q7 i neke nove sisteme poput zakretanja zadnjih tockova (cini mi se jedini u klasi, ako ne gresim)...
Jedino sto je diskutabilno kod Q7 jeste dizajn eksterijera koji ni meni nije legao (ali mi je opet bolji nego Volvo).
Sto se tice snage motora, pa to je samo jedan veliki minus za Volvo. Uzimi u obzir da je testirani Q7 bio opremljen sa najslabijim motorom.
Postovi: 15305
I moj glas ide za XC. Nova generacija Q7 je estetski mnogo losije uradjena, dok sa druge strane XC izgleda mocnije.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Najjači dizel za xc90 ima samo 224hp? Slabo je to u odnosu na konkurenciju
Inače se i meni vise dopada
