Ideja: Oficijelni ručni sat foruma?
Postovi: 11050
Iz nekog poslića sa ruskim satovima kojim se Rakhil i ja bavimo poslednjih nekoliko meseci danas se neočekivano rodila ova ideja. Možda će nekom delovati glupo, meni koji nisam mag za biznis deluje simpatično i interesantno, a i u prilici smo da omogućimo članovima kvalitetan i jeftin a jedinstven sat i doprinesemo zajednici. Otvorio sam ovu temu kako bi svi pisali o tome šta misle o ovome i eventualno dali neke predloge.
Odmah sam kontaktirao fabriku sa kojom inače imamo komunikaciju i postavio prva pitanja.
Pre svega radi se o fabrici Vostok iz Čistopolja u Tatarstanu, Rusija. Fabrika postoji formalno od 1942. godine kada je usled ratnih dejstava tadašnji Первый Московский Часовой Завод, ПМЧЗ prebačen iz Moskve u mali zabačeni grad na reci Kama. Od 1965. godine oficijelni je dobavljač ručnih satova i još nekih mernih instrumenata za Sovjetsku vojsku. Najpoznatiji satovi su Komandirski, navijač koji dolazi u ogromnom broju kućišta i brojčanika i Amfibija, koja dolazi u nešto manjem broju istih, ali ništa manje popularna. Na vrhuncu proizvodnje štancovali su 4.5 miliona satova godišnje. Naravno devedesetih zapada u finansijske probleme i sada je delom u privatnom vlasništvu, proizvodnja zapravo nikada nije ni prestajala, i već par godina unazad su u ekspanziji a i popularnost im raste. Vrlo su popularni među kolekcionarima.
E sada, postavio sam fabrici pitanje koji je minimum koji bi bilo potrebno naručiti da bi krenuli u proizvodnju "custom" sata. Odgovor je minimalno 30 komada. Naravno ovde bi se uradilo grafičko rešenje brojčanika, kao i odredili svi ostali parametri koje ću nabrojati.
Pre svega, postoje dve opcije, da se radi sat u Komandirski varijanti i u Amfibija varijanti.
Komandirski je za nijansu manji po pravilu, mehanizam je Vostok 2414A navijač sa datumom, 17 rubina, rezervom od minimum 36 sati(u praksi najčešće oko 45h). Osnovni minus kod Komandirca je kućište koje je izrađeno od mesinga pa hromirano (ili presvučeno titanijum nitridom ako se dobro sećam naziva, u "zlatnoj" varijanti. Samom satu ne fali ništa, osim što ova metalna prevlaka kućišta ima tendenciju da se ljušti posebno ako se sat koristi svakodnevno, a kada se oljušti nema spasa, znoj nagriza mesing koji nepovratno nestaje, kao da ga jede nešto. On dolazi na prilično jeftinom, ali autentičnom, kožnom kaišu koji mu odlično stoji kao takvom, ali objektivno ne liči ni na šta :D To i nije toliki problem jer se jeftino može nabaviti sijaset raznovrsnih kaiševa ili narukvica.
Amfibija, moj favorit (imam dve, čekam treću, pre toga imao druge dve, prodao), je totalno druga priča. Sat razvijen za potrebe ronilačkih jedinica vojske krajem šezdesetih godina. Kućište u potpunosti izrađeno od nerđajućeg čelika, polirana i peskirana varijanta svakog postoji. Nekih 8 tipova kućišta, sva čelična. Mehanizam 2416B automatik sa opcijom ručnog navijanja, 31 rubinom, datumom, rezervom snage 31+ časova (u praksi preko 40+), vodootporan do 200m dubine što je postignuto sa nekoliko vrlo jeftinih a efikasnih rešenja koja mogu da opišem kasnije.
Poklopac mehanizma je naravno od čelika, i u njemu bi mogao da stoji neki utisnuti motiv, a svaki sat bi imao serijski broj takođe na poklopcu (npr. 7/50).
Oba mehanizma, i 2414A i 2416B su kako to vole da naglase u engleskom govornom području "workhorses". Vrlo vrlo pouzdani, otporni na maltret, takođe su i otporni na udarce, a servisni interval je deset godina, iako je vrlo verovatno da nikada neće biti potreban. Pored svega toga veoma su precizni i odlično čuvaju vreme, posebno uzevši u obzir cenovni rang.
Ono što su mi pričali a kasnije sam i osetio lično je da ne možeš imati jedan Vostok, samo je pitanje kada ćeš kupiti drugi, treći, menjati...
Evo nekih slika Komandirskih:
I Amfbijia:
Poslednja izmena od Uroš S. u 03 Avg 2015, 17:10, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11050
Re: Ideja: Oficijelni ručni sat foruma?
Namerno pišem odvojen post, da bi deo u vezi sa cenom bio pregledniji.
Postoji dosta varijabli koje utiču na cenu, pre svega da li Komandirski ili Amfibija, zatim veličina serije koja se eventualno bude radila, a onda i nivo detalja i boja brojčanika, zatim tip kaiša/narukvice (ovde sam za najjeftiniju varijantu pa da onda svako stavlja šta voli) način slanja (da li svakom ponaosob na kuću direkt iz RUS ili recimo po pet satova u paketu kod jednog pa da se dalje distribuira među nama) Ali prema onome što mi je rečeno neki očekivani rang je 60-90 evra po satu.
Ima par ljudi na forumu koji su uzeli Amfibije pored mene i Rakhila, pa mogu i oni da kažu koju o samim satovima.
Sada predlozi, ideje, procene, ocene...
Postovi: 33135
Meni se ideja dopada. Sigurno da se može napraviti jeftinija, kineska varijanta, ali mi je ovo ipak bolje.
Inače sat ne nosim, ali bi rado imao jedan sa našim obeležjima.
Ja sam za. Fali još 29. :-)
From HTC wia TT
member
Postovi: 3811
Post od member »
Odlicna ideja!
Ja sam za! Ali da cena ne ide preko 100e. Ionako sam hteo neki Vostok, a nisam imao pojma koji. E sad, ako postoji mogucnost neke personalizacije, makar inicijali na kucistu, ili nesto slicno, bilo bi jos idealno. Nisla licno protiv ikog, ali mi malo bezveze da pise garaza :) Mozda da stoji neki amblem "G" umesto natpisa?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Cena nema sanse da ide preko 100, personalizaciju je najlakse obaviti graviranjem kad stignu, i meni je bezveze da bude reklamni sat garaze, trebalo bi da se uradi dizajn cifera koji nama nesto znaci, a da inkorporira logo ili boje, ili G itd.
Postovi: 11050
Evo jedne slike, preuzete sa interneta čisto radi uzorka za brojčanik, da bi oni koji umeju eventualno mogli da nešto "nacrtaju".
Ovo je tip kućišta 710. Čak i boje pašu.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Mislim da bi 100 bilo idealno kuciste, najneutralnije je
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Ovaj mi je lep.
srdjanyo
Postovi: 3678
Post od srdjanyo »
Podržavam iako nenosim sat.Samo da ne liči na stare Rakete. :kezo:
Hoće li čuka biti veća od 5 cm?U skladu sa današnjim trendovima.
Postovi: 11050
Svi su 40-41mm bez krunice. Ograničenje je u kućištu, tu nema mogućnosti izmene.
Blackshadow
Postovi: 840
Post od Blackshadow »
Za.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Dobra ideja. Meni je ovaj crni i onaj sa braon koznom narukvicom odlican. Problem kod ovog komandirskog je sto je mesing legura bakra i kad krene patiniranje ili oksidacija tu nema spasa. Koje su mogucnosti personalizacije? Gde moze da se vidi?
Poslato sa Lumia 925
Postovi: 11050
Personalizacija je moguća u smislu da može da se uradi skoro bilo kakav brojčanik, kućišta ima nekoliko modela i tu nema šta, kazaljki dva tipa, narukvica i kaiševa x modela. Poklopac sata pozadi je takodje moguće modifikovati ali ne znam koje su tu granice i koliko to utiče na cenu. To je to u principu.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Gde mogu da vidim?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Branjo, nisi skontao, ne mozes da vidis. Ideja je da se uradi od nule dizajn cifera za nas, taj jos ne postoji. Oblike kucista moze Uros da okaci ako na to mislis.
