Izgradnja garaže
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Izgradnja garaže
Post od Martin »
Pošto se radovi u i oko kuće privode kraju, na red dolazi i izgradnja garaže. :)
Za sada je u planu izrada neke garažice, montažnog tipa, koja bi u početku bila više nadstrešnica za moj auto i Ženomobil, pa bih vremenom kupovao panele i pokrivao sa strane. Pošto bih u njoj držao dva auta, planirane dimenzije bi bile sledeće: dužina - 5m, širina 4m a visina do 2m.
Radio bih sa metalnim cevima, gore bih pokrio limom sa nekom izolacijom (stiropor pa preko njega lim ili neki drugi neprovidini panel)...sa strane bih takođe obložio nečim, ali za početak je bitnija konstrukcija i krov.
Navedene garaže se mogu naći, nove, već od 800 evra, a pošto imam majstora koji je stručan ;) pa bi zajedno sve to radili, kontam da bi cifra bila nešto manja.
Kasnije ću napraviti skicu da vidite šta planiram, ali i da svako da neki svoj predlog. :pivo:
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Izgradnja garaže
Post od Rakhil »
4 metra sirine ti je malo, kad vec pravis svoju garazu rasiri koliko mozes. Bices sebi zahvalan kad jednog dana budes usisavao il radio nesto oko auta.
Postovi: 49368
Garaža se naslanja na kuću ili je izdvojena?
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Gezo, odvojena od kuće.
Što se tiče širine, mislim da si Rakhile u pravu - mada preko 5 m ne bih ništa šire.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Racunaj ovako, kola samo rastu i bilo bi glupo da jednog dana budes ogranicen garazom. Moj Focus ima preko 2m sirine a to je C segment, zamisli na sta ce liciti minivanovi recimo za par godina. Ne moras svih 5 metara, ali da imas mesta da strpas dva auta i da otvoris vrata izmedju njih
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Jos jedna retkost kada se apsolutno slazem sa Rakhilom.
Prosto parkiraj jedna kola do drugih sa sirom otvorenim vratima da ima 80 cm do metar prostora izmedju kao i od vrata do zida garaze. Kao i iza i ispred kola. Mozda na zadnjem zidu garaze i preko 1 metar. Prostora nikad dovoljno. Lično ja, posto volim da čačkam oko kola, računao bi da cu danas sutra tu da stavim police za alat i slično. A i sta god budem radio da mogu pored kola da sednem ili legnem, zavisi iz kog polozaja se radi neki posao na njima.
Tu garazu praviš sada i ko zna kada ćeš sledeći put.
Moze metalna kostrukcija, da izbetoniras osnovu i pokriješ krov. Pa da li ćeš panele ili ćeš da ozidavaš sa strane, zavisi kakva ti bude finansijske situacija.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
5.5 metara ti je po meni neki minimum za duzinu.
A sirina za dva auta mora biti 5 metara, kako si uopste i mislio da ih parkiras na 4 metra!?
Postovi: 49368
E da, mora i kanal. :D
Blackshadow
Postovi: 840
Post od Blackshadow »
Pa i ne mora kanal, koji će mu?!?
Moj predlog 6.00 x 8.00 visina 3.00
Postovi: 25245
Pa vrlo zgodno kad ima kanal ako se planira ista raditi, moze da sluzi i za druge stvari. Ja bih i dizalicu kupio, no to je vec neka moja fantazija.
Mislim da je 5,5 x 5 minimum ispod koga ne treba ići.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
10x10 je neki minimum, da helikopter može da sleti u slučaju nužde :)
Šalim se malo, 5.5x5 je realno funkcionalni minimum, sve ostalo je "samo da ne kisne"
Kakva crna duzina od 5m, ako kupis bilo sta iole vece, nece stati. Planiraj da imas i neke police, ili da okacis zimski set tockova... Treba tu mesta... Bar 6m duzine i 5.5 sirine. GLedaj da mozes lepo da odvojis kola, da ih ne udaras medjusobno vratima..
Blackshadow
Postovi: 840
Za 2 auta 6 x 8 je minimum!
Kosilica, trimer, puška za pranje, moped ili sutra dečiji bajsevi, krovni kofer + milion sitnica, zamisli samo 2 seta točkova kolko mesta zauzimaju!
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Jebiga Martine, moraces da srusis kucu kako je krenulo :kezo:
