Auto do 2500e
16_Valve_
Postovi: 918
Pridružio se: 17 Jan 2012, 12:32
Garaža: Golf 3 GTI 16V
Lokacija: Zrenjanin
Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Ono sto mi treba u ovom autu je da ima klimu i da bude relativno mali potrosac sa prihvatljivim odrzavanjem. U obzir dolaze Fabia, Corsa, Punto, 206. Sa Fabijama sam uglavnom zadovoljan, ovo je treca vec, a mozda dodje i cetvrta. Corsa 1.2 16v se dobro pokazala, i komotniji je auto od fabije. Punto kao punto, niko ga ne hvali preterano, ali ga ni ne kude. 206 koji sam imao mi nije ulio bas neko poverenje, ali sigurno ima dobrih primeraka... Cak sam gledao i pezoa 306 karavan, lepsi mi je od hedzbeka a cene iste :)
Ili ako neko ima neki slican predlog, neka da...
Demokratija je izmisljena da bi se pametni sputali, prostaci podrzali, bogati obogatili a siromasni osiromasili...
Postovi: 15309
Re: Auto do 2500e
Clio, bolji je u svakom segmentu od Corse C, osim u ponudi prostora.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Auto do 2500e
Post od Martin »
Fiat Bravo/Brava/Marea, Stilo, Lancia Libra, Alfa 147/156 - od 2001. do 2003.godišta, JTD?
Za taj novac može da se nađe fin primerak navedenih modela, u navedenim godištima, ali da ni jedan nije ispod 200 000 km...
------/\_______/\______/\---------/\_______
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Kuzmanovic, i o njemu razmisljam, 1.2 motori su im jako dobri.
Martin, njih bih izbegao, par pomenutih sam imao prilike da probam i uglavnom su bili u raspadu, sve kvrci, cvrci, enterijer otisao dodjavola. Da li je do kilometraze ili cega vec, ne znam. A alfu nikako ne smatram autom jeftinim za odrzavanje, par mojih je ima, cene delova, od trapova pa na dalje su za plakanje. Jedino se sa Lybrom nisam sretao previse... Druga stvar, kod jtd-ja ima vise stvari koje mogu ubiti svrhu dizela - turbina, zamajac, dizne. Dovoljno je samo jedno od toga da crkne za godinu dana i nema nikakve racunice u korist jtd.
Od dizela dolazi u obzir eventualno sdi iz skodinog programa ili punto 1.9d obican, znaci sto manje stvari da ima koje mogu praviti probleme. Nije bitno da auto ima ovakve ili onakve performanse, bitno je da ima klimu i da malo trosi uz jeftino odrzavanje.
dag81
Postovi: 7604
Re: Одг: Auto do 2500e
Post od dag81 »
Taj 1.9d je nagrdji dizel u poslednjih 20god. JTDu iskreno nisam cuo da odlaze turbine i dizne. E sad sto vecina ima 400-500 pa i vise hiljada jbg mora nesto da ode.
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Za 1.9d nisam cuo da se preterano neko zali na kvarove, zameraju mu potrosnju kao kod turbo dizela a mnogo manju snagu. To upravo i govorim, niti je JTD los motor, kao ni TDI, ali sve sto se kod nas za te pare moze kupiti je preslo boga i oca i prakticno covek kupuje macku u dzaku. Desi se nekada da neko kupi i 3-4 godine nema nikakvih problema, ali je cesca situacija da u prvih godinu-dve ode od 500-1000e na kvarove....
Postovi: 15309
Re: Auto do 2500e
Ne bih ja razmisljao o dizelima za te pare, ako je poenta ekonomicnost, onda je bolje traziti nesto sa plinom.
Samo ako budes gledao Clia, imaj na umu da 1.2 16V ne podnosi plin.
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Plin je trenutno ekonomicniji od dizela. Iz kog razloga ne podnosi?
Postovi: 15309
Re: Auto do 2500e
Mislim da ne moze nikako da se nasteluje da radi kako treba, tako da je za plin bolji 1.2 8V ili 1.4 u obe izvedbe (8 ili 16V). Za vise detalja sacekaj da se javi neko od Renolasa ili prelistaj rfs.
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Sumjam da je taj motor po necemu toliko specifican da ne moze da ga usteluje niko... :) Ako je isti motor kao u twinga keca 1.2 16v, ne bi trebalo da bude problema :)
Postovi: 15309
Re: Auto do 2500e
Ne znam puno detalja zbog cega ne ide plin na njega tako da sacekaj da se javi neko ko zna malo vise o tome.
Martin
Postovi: 2909
Re: Auto do 2500e
Post od Martin »
16_Valve_ napisao:Za 1.9d nisam cuo da se preterano neko zali na kvarove, zameraju mu potrosnju kao kod turbo dizela a mnogo manju snagu. To upravo i govorim, niti je JTD los motor, kao ni TDI, ali sve sto se kod nas za te pare moze kupiti je preslo boga i oca i prakticno covek kupuje macku u dzaku. Desi se nekada da neko kupi i 3-4 godine nema nikakvih problema, ali je cesca situacija da u prvih godinu-dve ode od 500-1000e na kvarove....
Iskreno, ne bih se složio sa konstatacijom. Zato sam i naveo godište, ali i km - do 2500 možeš naći primerke, ali za mi jedan nije realno da ima ispod 200000 km. A ako je održavan, uz redovno održavanje prelazi još toliko.
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od 16_Valve_ »
Nije 200.000 nikakva kilometraza za JTD-ja, samo je pitanje sa kojim brojem je ta kilometraza pomnozena sa 200.000 :) Doduse, nisam cuo da na jtd-ju nekome odlaze dizne... Turbina kao turbina, kako cuvas auto tako ce trajati... Kakva ti je Marea sa potrosnjom?
Martin
Postovi: 2909
Re: Auto do 2500e
Post od Martin »
Pre čipa je bila oko 6, a sada je oko 5,5 (sa jačim načinom vožnje).
Što se tiče modela koje sam ja naveo - konkretno za Bravo/Brava - jako su se dobro pokazali sa 1.2 i 1.6, sa i bez plina. :doubleup:
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto do 2500e
Post od dunx81 »
Ako su ti glavni kriterijumi klima i ekonomičnost vožnje zašto ne pogledaš Logane s plinom?
S njim su u ljubavi,nema šta skupo da cikne,pokazali su se i više nego pouzdano a realno za 2500 već možeš da probereš neki 2005,6,7...
Obaška što je 99% primeraka kupljeno ovde a velika je verovatnoća da nađeš i od prvog vlasnika sa smešnom km.
Jedino treba obratiti pažnju na rubove da nije od onih problematičnih serija i trebalo bi da se navozaš.
