Stara i nova guma
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 2420
Stara i nova guma
Post od 123456 »
Imam problem sa gumama koje sam kupio pre manje od dve godine.
Radi se o sava uhp r17 235/45.Tri su u odlicnom stanju a jedna je bas ispucala.Reklamirao sam i postoji mogucnost zamene za novu,uz doplatu.Ali to se odnosi samo za tu jednu,ostale su u redu.
E sad mene zanima kako ce se ponasati ako na jednoj osovini ostane jedna stara guma a tu drugu staru zamenim skroz novom.
Gume su presle 14000-15000 km.
Hvala
Postovi: 13474
Re: stara i nova guma
Pa za normalnu vožnju, stavi pozadi
Ne bi trebalo da bude problema
Postovi: 2420
Post od 123456 »
Milis pozadi nova i stara ili dve stare?
Postovi: 13474
Nova i stara pozadi
Postovi: 33033
Re: Stara i nova guma
Ako je prednji pogon onda tako, ne bi trebalo biti problema.
dag81
Postovi: 7685
Re: Одг: Stara i nova guma
Post od dag81 »
Ne znam koja je ispucala. Ali za 10-15.000km ako je npr zadnja guma ona je ostala sigurno na 7-7.5mm tako da mozes bilo gde tj napred upariti sa drugom. Ako je prednja reklamirana, za 15ak hiljada je na 6-6.5mm stavi nazad novu da ne bi auto blago vukao u stranu zbog obima.
member
Postovi: 3797
Post od member »
Nešto mi nije jasno. Ako reklamacija za gumu bude prihvaćena, zašto onda ide doplata?! Onda to nije reklamacija nego kupovina nove gume uz popust.
dag81
Postovi: 7685
Post od dag81 »
Pa zato sto guma nema vise 8mm sare nego 6npr. Vozio si je, trosio, potrosna je roba otud i procenat od cene nove. Npr ako je guma sa 6mm ta koja je reklamirana dobijas 60% od cene nove.
Primer: kupi novu gumu danas za 70e, prodaje primera radi auto za mesec dana. Sta mislis koliko bi mogao dobiti za gume koje su presle 1000km? Max 50e ako ne i manje, jer ce retko ko kupiti "polovnu" gumu za 20e manje nego novu. Osim mozda neki poznanik i neko ko nije hipohondar a takvih je par %. Jer ko planira novu taj ce kupiti novu, ko planira polovnu nece dati vise od 50-60% koliko kosta nova. Iako bi prosao vise nego dobro.
Ja sam imao jednom reklamaciju, tj. Continental dzip. Uglavnom covek vozio 3god, pred istek garancije pocela da se kruni guma. Reklamirali, malo stisli i dobio je oko 50% vr nove, a vozao 3 god i potrosio je na 5,5-6mm. Uglavnom da ih je prodao kao polovne ne bi dobio toliko para.
Poslednja izmena od dag81 u 19 Jun 2015, 22:29, izmenjeno 1 put ukupno.
member
Postovi: 3797
Post od member »
Razumem, poprilično je nezahvalna roba za reklamaciju,i za dokazivanje iste. Nije to mikser ili toster. Ali kažem opet, onda to i nije baš prava reklamacija čim moraš platiti ono što si već jednom platio.
dag81
Postovi: 7685
Post od dag81 »
Pa i auto kad ti se pokvari u gaeanciji dobijes reparirane delove. Kada ti se mobilni pokvari dobijes popravljen telefon. Ali ni taj auto po meni nije vise kao iz fabrike, kao ni telefon npr. Otvaran je. Guma je specificna i ne moze se popravljati fabricka greska.
Ali fabricka greska na gumi dolazi do izrazaja ako se na vreme primeti posle 1000-2000km a tada dobihas 90-100% vrednosti gume jer se nije potrosila.
Predhodni primer za Conti je bio bas dobra volja da posle 3god rese reklamaciju.
Postovi: 2420
Post od 123456 »
Hvala svima na odgovorima
I meni nema logike to oko reklamacije.Em mi je ispucala guma i postoji mogucnost da mi auto vuce u stranu kada zamenim novom em moram doplatiti tu novu.
Jeste da sam je vozio i trosio ali to je njihov problem,ja sam im rekao necu da doplacujem i neka mi daju istu takvu polovnu,sa isto mm sare samo neispucalu.Ako vec ne mogu,onda neka daju novu ali ponavljam meni ne treba nova nego takva ista samo neispucalu.
Zasto onda imam tri godine garancije?Ako mi se pokvari deo na autu u garanciji,ocu li i onda doplacat za zamenski?
Postovi: 22143
Neće ništa da ti vuče u stranu. Možeš da je staviš bilo gde.
Ja sam imao iste brige kad sam jedan Semperit pretvorio u froncle. Isprobao sam i napred i nazad, nikakve razlike.
Mislim da nećeš imati nikakvih problema gde god da je staviš.
Postovi: 2420
Post od 123456 »
Hvala,nadam se da ce biti tako :nemampojma:
Postovi: 2420
Post od 123456 »
Samo da javim da su mi odobrili reklamaciju,fabricka greska ali moram doplatiti 30 % za novi pneumatik,odnosno 22 eura.
Relativno sam zadovoljan :uplakan:
Postovi: 13474
Ok si prošao
