Fiat Punto Classic - brže uvlačenje pojaseva
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Postovi: 14717
Još jedna od onih brojnih (nedovršenih) sitnica na Puntu koje nerviraju, a daju se baš lako srediti, samo ako imate malo volje i vremena. Svaki put kada izlazim iz njega moram da sačekam da se pojas polako vrati u svoje ležište, odnosno moram ga rukom pridržavati inače ponekad neće ni da se vrati nazad, pa ostane tako da leži na sedištu.
Mnogo puta ga je takođe suvozač (a koji obično ne zna za problem ili jednostavno nema strpljenja) znao pri izlasku i priklještiti vratima, uz ono gadno "klang" kada uhvati metalnu kopču, a pojas je znao da ostane i viriti napolju kada se zaključa auto. :nonono:
U čemu je problem? Pažljivo sam ih pregledao oba i ustanovio da im opruga u "magacinu" nije oslabila, odnosno jaka je u svakom položaju i fino ga vuče nazad (što je i logično za ovako mlad auto), ali on se ipak sporo ili nikako vraća. Na kraju sam zaključio da je u stvari problem u ovoj alki na B stubu koja ga bukvalno "davi", prorez u njoj je tako oblikovan da ga lomi pod baš nezgodnim uglom, a još je sa donje strane i izbrazdan. Verovatno je to urađeno namerno da bi se pojas malo usporio, odnosno da ne bi suviše brzo izleteo kada ga otkopčate i prasnuo u staklo na vratima ili nešto slično, no u tom "prigušivanju" su ipak malo preterali (ili jednostavno nisu dobro odradili tu alku).
Prvo sam nameravao da tu plastiku (kojom je obložen metalni prsten) malo ostružem skalpelom, no ispostavilo se da će to teško ići a postojala je i opasnost da recnem pojas, što nikako nije dobro. Odradio sam to na kraju sa parčetom šmirgle koju sam jednostavno postavio na pojas i uvukao je u prorez:
Pre toga sam izvukao dovoljno pojas i blokirao ga da se ne vraća nazad, a potom šmirglu zajedno sa njim vukao kroz prorez napred-nazad:
Ako ste u mogućnosti - odsecite (za razliku od mene) parče šmirgle da bude iste širine kao pojas, brže će i ravnomernije ići. Na ovaj način nema potrebe da skidate pojas, sve se može odraditi dok je na autu, eventualno ovu gore plastiku koja prekriva navrtku zaštitite nečim da je slučajno ne izgrebete (recimo vlažnom maramicom kao što sam ja). Kao što se vidi sa sledeće slike, šmirgla sasvim fino skida plastiku i proširuje prorez:
Napomena: radite ovo postepeno da ne preterate, ošmirglajte malo pa probajte pojas kako se vraća i tako dok ne dobijete efekat koji želite. Ošmirglajte na isti način takođe i donju površinu prstena, samo okrenete šmirglu kontra, odnosno postavite je ispod pojasa i opet vučete napred-nazad.
Potom sam sredio na isti način i suvozačev pojas:
I voala - pojasevi se sada fino i pravilno uvlače, a i dalje imaju malo prigušenje da se ne vraćaju nazad kao iz katapulta. :D
Postovi: 7568
Re: Fiat Punto Classic - brže uvlačenje pojaseva
:klanjamse:
Uvek sam mislio da je problem negde unutra.
Moracu da probam ovo :thumbup:
dag81
Postovi: 7689
Re: Одг: Fiat Punto Classic - brže uvlačenje pojaseva
Post od dag81 »
Svaka cast na pronalazenju uzroka.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Mislim da je ovo primenjivo i na drugim vozilima, odlično.
Postovi: 25236
:bravo:
Postovi: 33108
Svaka čast Saša!
Postovi: 10138
Odoh po smirglu. :) Svaka čast Saša :bravo:
Tapatalk Post
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Da li sada postoji mogućnost da kopča lupi po staklu kad se pusti? Mislim da je zbog toga i napravljena ta fora što je usporava. I mene je nerviralo kad sam tek uzeo Punta , ali sam kontao da će se vremenom razraditi. Posle mi je to najmanje smetalo.
Postovi: 14717
Ne, zato sam naglasio da se šmirgla malo-pomalo, proba se kako se uvlači pojas, pa ponovo, sve dok se ne dobije zadovoljavajući efekat. Naravno, neće valjati ako se baš pretera, ali mislim da nema nikakve bojazni od toga. :)
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Meni ne smeta, ali bas ovo sto si opisao za suvozace. Pogotovo ko ne zna pa onda visi napolju, jos ako je kisa ili bljuzga, miiiiliiina.
Hvala na savetu.
Poslato sa Lumia 925
Doktor
Postovi: 31
Pridružio se: 31 Jan 2015, 11:08
Garaža: Opel Antara
Post od Doktor »
Bravo!!?
Axic
Postovi: 54
Pridružio se: 13 Avg 2015, 02:09
Garaža: Fiat Punto 1.2 16v HLX, Fiat Punto 1.3 16v Multijet Dynamic
Post od Axic »
Ja sam uspeo da vozacev i suvozacev pojas vratim u provobitno stanje sa kokpit sprejom ali onim sto sadrzi silikon. Izvuce se pojas do kraja, naprska sa obe strane, vrati 5-6 puta i evo ga vec 2 godine vraca perfektno.
viewtopic.php?f=2&t=3696" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=3675" onclick="window.open(this.href);return false;
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Svaka cast majstore! :doubleup:
Postovi: 14717
:pivo:
AcaDorcol
Postovi: 52
Pridružio se: 08 Feb 2013, 06:38
Lokacija: Downtown
Post od AcaDorcol »
Fenomenalno! :doubleup:
