Run-flat gume
Sve vezano za gume i felne
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Run-flat gume
Post od Texonja »
- Pre oko nedelju dana upali mi se runflat senzor na BMW-u, jer je zadnja leva bila na 2 umesto na 2.8 "atmosfere"... Napumpam na 2.8 , resetujem runflat senzor i teraj dalje
- Danas mi se opet upali runflat senzor... Stanem na pumpu i vidim da je ta zadnja leva opet malo pustila, tj na 2.2 je bila.
E sad, znam da je resenje odes kod vulkanizera i ajd' zdravo, ali ne znam koliko oni znaju sa runflat-om, tj moze li on uopste da se "krpi" i koliko je to pametno ako je izvodljivo? (ne razumem se, pa pitam...)
dag81
Postovi: 7690
Re: Runflat gume
Post od dag81 »
Moguce da si ''nasao'' neki ekser, sraf ili tako nesto. Ipak idi do vulanizera dok jos moze da je zakrpi, ako je iseces onda ces morati da kupis drugu.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Re: Runflat gume
Post od Texonja »
Tako ce i biti... Znaci ima smisla da se runflat krpi? (ipak je to auto kojim vozim dete, a nije da ne vozim brzo autoputem, pa ne bih da mi se desi nesto u toku voznje)
Druga stvar, ako rikne jedan runflat, a ja zelim da kupim obicne tubelesske, nekako mi je logicno da ih kupim sve 4, mada verovatno moze i samo 2 (zadnje npr). Koliko ima smisla voziti na jednoj osovini runflat, a na drugoj standardne gume? Nekako mi se cini da bi to moglo uticati negativno na stabilnost vozila...
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Runflat gume
Post od superboss »
Ne verujem da mogu uticati, ako su propisno naduvane i slicne po k-kama kao sto su visina, sirina i sl.
Jedino, ne znam kako je kod tih automobila sa RF, jel ima uopste predvidjeno mesto za rezervni tocak :oops: , ili bi isao na sprej varijantu?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Runflat gume
Post od Laki021 »
I mene veoma zanima ova tematika.
Sad na prolece treba da menjam prednje gume i u velikoj sam dilemi da li da idem na RF ili da stavim obicne.
Nekako i za jedne i za druge imam nekih argumenata i protivargumenata.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Re: Runflat gume
Post od Texonja »
Rado bih zamenio runflat (jer po losim putevima sa njima je kao da se vozim na karucama, a ne u autu). Isao bih na varijantu sprej za ne daj Boze, a u inostranstvu bih vukao sa sobom rezervni tocak (ako postoji neki copavac npr), po cenu da mi zauzme deo gepeka.
Mada, imam jos godinu i po dana besplatne pomoci na putu bilo gde u Evropi, a u Delti su mi rekli da mogu pozvati i za glupost poput probusene gume, tako da me za sada to ne brine. Uostalom, uvek sa sobom nosim onaj mali kompresor kojim mogu da dopumpavam gumu koja ispusta, a u poslednjih 10 god mi se jednom desilo da mi guma SKROZ ispusti, tj da se rasturi tako da ne moze da izdrzi jos par desetina km sa dopumpavanjem.
Sto se tice uticaja na ponasanje vozila, tu mi je upitno dal' bi sa istim dimenzijama imao isto ponasanje, jer RTF ima ojacane zidove i moj utisak u voznji je da se ponasa kao da je profil gume znatno nizi nego sto zaista jeste. Zbog toga mislim da je najpametnije da ih sve 4 zamenim kada to budem radio.
Inace sam bio malopre kod vulkanizera da sredim ovu zadnju levu sto je ispustala. Kao sto je Dag naslutio, bio je zabijen neki sraf od cirka 2cm u gaziste gume. Cepirali su je, resetovao sam RFT senzor i to je to.
dag81
Postovi: 7690
Re: Runflat gume
Post od dag81 »
Dobro je da je sraf. Jer si cepovao ili vulkanizirao(bolje da si ovo odradio ako nise neka odrade vulkaniziranje)?
Sto se vase dileme tice, ne znam sta bih rekao osim da kazem na iskustvu dobrih i losih guma na prednjoj i zadnjoj osovini, a to je da se oseti i kad su nazad losije-proizvodjac iz srednje klase i premium.
Sa druge strane, sa nekom normalnom voznjom mislim da nece biti problema, mada najbolje je zamenuti sve 4 i to iste. A ako se ipak odlucis na 2+2, ove obicne stavi napred a nazad ROF, i vec ces dobiti na udobnosti, a i pre ces poderati te preostale 2 ROF.
Mada gledaj da iih izlises podjednako i da ih u kompletu promenis, a posto je nisi pocepao mocices.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Re: Runflat gume
Post od Texonja »
Iskreno, ne znam razliku izmedju cepovanja i vulkaniziranja, pa nisam nista ni insistirao kod vulkanizera. Naplatili su mi 200 din cepovanje, tako da su definitivno samo cepovali. E sad, da se vracam nazad opet i trazim da mi vulkanizira (stagod to znacilo :)), reci ce mi "vidi ovaj filozof", osecam...
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Runflat gume
Post od sasa lbg »
Ma nemoras da se vracas..nego njima je lakse cepovati a tebe naloze da i je i tebi bolje jer ne treba posle balansirati.
Sto rece Dag bolje je klasicno zakrpiti sa "peglom" jer to je zakon,ja uvek tako krpim gume jer cesto kupim eksere i sl po gradilistima.
Postovi: 11323
Re: Runflat gume
Texonja napisao:Iskreno, ne znam razliku izmedju cepovanja i vulkaniziranja, pa nisam nista ni insistirao kod vulkanizera. Naplatili su mi 200 din cepovanje, tako da su definitivno samo cepovali. E sad, da se vracam nazad opet i trazim da mi vulkanizira (stagod to znacilo :)), reci ce mi "vidi ovaj filozof", osecam...
razlika je sledeca, tamo gde je bio ekser/sraf, ostaje rupa, i onu vade to i stavljaju nekim svrdlom, gumenu masu, da zapuse tu rupu,a vulkaniziranje ti je da se stavi jaka fleknica iznutra, i lepo se zalepi, kod mene je fleknica 500din, a cepovanje 200. Mislim da je najbolje odraditi oba, cisto onako lirski da bude, a ako jedno, onda definitvno fleknica.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Re: Runflat gume
Post od Texonja »
Jbg, nisam znao... ali za sledeci put znam. Meni je samo cepovao i upravo 200 din je kostalo.
AR33401
Postovi: 61
Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
Lokacija: Beograd, Zemun polje
Re: Runflat gume
Post od AR33401 »
Cepovanje gume nije lose resenje, ali je vazno gde se rupa na gumi nalazi. Ako je na gazecem sloju, nemam nista protiv cepovanja, a ako je na ivici, taj cep nece bas dugo potrajati jer ce tu guma da ga "žvaće" i on ce brzo da propusti.
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Re: Runflat gume
Post od ivancho »
Kada god je moguce - trebalo bi izbeci cepovanje i uraditi vulkanizaciju , kompaktnije i sigurnije resenje ;)
Postovi: 14406
Re: Runflat gume
Upravo tako. I flekica je nužno zlo koje vrši posao a čepovanje je već igranje sa bezbednošću.
AR33401
Postovi: 61
Re: Runflat gume
Post od AR33401 »
Ako se gume redovno menjaju, cep je savrseno bezbedan, ali se slazem da je pegla bolje resenje :mig:
