Kako uciti[e] - prakticni saveti (mape uma, brzo citanje)
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Pre 8-9 godina sam zavrsio kurseve za mape uma, brzo citanje i savrseno pamcenje, sve iz programa Tonija Buzana. Verujem da je vecina cula za ovo.
Za pocetak ukratko: to su tehnike ucenja, kojim se ono ubrzava, olaksava, a znanje ostaje duze.
Sad sam kao sve rekao :kezo:
Pisace se ovde o tome, nadam se, pa necu sada detaljisati, ionako ce biti poveci post.
Dominantno radim mape uma, brzo citanje ne primenjujem toliko cesto, sa savrseno pamcenje sa pri radu sa mapama samo namece.
Do sada sam uradio 10 hiljada mapa uma [ :kuku: :trljamoci: :smesko: ] [dole mozete videti kako to izgleda na primeru jedne], i apsolutni sam rekorder po tom pitanju u Srbiji. Postoji nekoliko "firmi" koje organizuju te kurseve i u svakoj od njih radim kao konsultant za "belomantilske fakultete" tj. dajem savete kako izradjivati mape za predmete blize medicinskom, stomatoloskom, farmaceutskom, defektoloskom i veterinarskom fakultetu, kao i srednjim i visim medicinskim skolama. Posto je ista tehnika bez obzira na skolu i strucnost, mogu pomoci i za druge fakultete.
Na prolece bi trebalo da zavrsim knjigu koju pisem, preliminarnog naziva "kako zaista nauciti i poloziti ispit". U medjuvremenu ova tema ce mi pomoci da je sto bolje napisem, nadam se.
Mislim da je tema uvek prisutna, nebitno da li treba nama, nasoj deci, ili projateljima.
Evo za pocetak kako izgleda izrada mape uma, bar kad ja radim ... a posle mozemo diskutovati ...
Literatura, papir za crtanje, flomasteri
Centralni lik - on momentalno treba da asocira na ono sto se crta, i sve sto ce se kasnije prikazati slovima, brojevima, crtezima mora biti u vezi sa njim. Pozeljno je uraditi ga u vise boja, da bude vizuelno sto ubedljiviji.
Pre par meseci sam izradio svoju mapu #10000 [ _facepal_ :D ], i meni je ovo rutina.
Unapred nacrtam glavnu granu i pomocne grane. Njihova duzeina treba da bude dovoljna za "smestanje" pojmova. Same grane se rade svetlijom bojom. Na svakoj grani mora biti druga boja.
Isto tako i za drugu granu. Broj glavnih grana, ovih koje polaze od centralnog lika varira. ZAvisno sta se radi, moze ih biti 2 do 7. Meni je prosek 4-5. Dovoljno je da svaka grana "nosi nesto bitno i da o tome govori".
Kao i za prvu granu, kod trece sam napravio semu pomocnih grana.
Isto i za cetvrtu granu. Posto je ona nosilac nekih bas bitnih pojmova, te pojmove sam malo detaljnije nacrtao.
Slika Slika Slika
Peta-poslednja grana.
Na kraju - jedna gotova mapa uma.
Kako ucite?
Koliko dnevno?
Sta Vam je najveci problem pri ucenju?
Sta Vam otezava ucenje?
Sta Vam olaksava?
E da! Nema prozivanja na forumu i uzivo za moje crteze :rofl:
Postovi: 9794
Re: Kako uciti[e] - prakticni saveti (mape uma, brzo citanje
Vidis kontam da bi vise vremena potrosio dok nacrtam to...
Ucim max 3 sata dnevno i to kad ucim. Ucim kuci tako da nisam nikad pokusao da ucim u nekoj citaonici ili tako nesto, i volim da ucim lezeci, znaci nikako sedeci.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Ne ucim nikako :rofl: Salim se, lenj sam strasno, imam prakticni iz IFE (farmacija) u sredu, a ispit u onu tamo sredu, tako da od tebe ocekujem neki koristan savet za PP. :sreckovic:
Kako ucim? Citam jedno pitanje/recenicu/odeljak, pa ponovim, pa sta zapamtim. Dosta lose cini mi se, ali ako krenem da pisem, crtam izgleda mi kao gubljenje vremena i da necu moci nista da stignem.
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Ucim kuci, iskljucivo, u proseku oko 6 sati, ali svakodnevno (od toga nekih sat, mozda malo duze obnavljam, ostatak je cisto ucenje).
U brzo citanje iskreno ne verujem, to moram odmah da kazem. Sto se tice mapa uma, primenjujem obicne mape, odn crteze, skelete informacija jer tako ne gubim vreme, a i realno ne znam da crtam.
Ranije sam ucio samo iscitavanjem ili pravljenjem svojih skripti(mnogo vremena se izgubi, ali se fenomenalno nauci bukvalno SVE, iz tih predmeta sam i fusnote znao), dok danas samo teze pisem po tim mojim skeletima jer mi je tako lakse, samo se prisetim tog izglda skeleta, i to je to.
Inace Stevo, za trud svaka cast, nemam reci... :navijamo: :navijamo: :navijamo: :navijamo:
Stevo, znam za mape i ostalo, ali ih nisam nikada primenjivao.
Evo mog načina koji možda nekome pomogne, možda i tebi za knjigu.
Za uspešno učenje je glavna organizacija. U mom slučaju je to izgledalo ovako.
1. Poslednje ponavljanje dan ili dva pred ispit (zavisi koliko je ispit bio veliki) Tada se ne ponavlja svaka reč već se preleće preko naučenog, eventualno popunjavaju poslednje rupe i vizuelno povezuju nepovezane stvari ukoliko ih ima ( a ne bi trebalo da ih bude).
2. Predposlednje ponavljanje traje tri do četiri dana i ono je poslednje detaljno i sveobuhvatno.
3. i 4. ponavljanja koja su najozbiljnija moguća
5. Učenje određenog broja strana dnevno.
Dakle, plan je izložen u rikverc i pravi se od dana ispita u nazad. Time se dobija sasvim dovoljno vremena da se sve savlada i nauči. U mom slučaju se ova tehnika pokazala jako uspešnom, i maltene uvek sam uspevao da se držim nekog svog ritma da učim od doručka do ručka. Posle ručka eventualno ponovim nešto od juče. Nikada nisam imao jaku koncentraciju predveče i noću.
Edit Jedino verujem u učenja na glas. Tako sam sebe čujem i vidim šta sam rekao i koliko to smisleno zvuči.
Postovi: 9794
@ stevo - cek ti si ovde ucio samo banalni oteomijelitis u odnosu na duzinu i tok bolesti sa klnickim slikama, lecenje itd...? I to je samo jedna bolest, a kako bi bilo da mape crtas za sve bolesti? Ja prosecno po vrsti zivotinje imam 30-50 bolesti...
steva_anya
Postovi: 5456
Postavlja se pitanje vremena ...
Evo moje racunice. Sada, posle svih ovih godina rada, za izradu jedne mape uma mi treba 35-45 minuta. U pocetku je bilo 60-80min, pa oko 60 min, i sada se smanjilo. Naucio sam da crtam :D
Broj mapa za odredjeni predmet zavisi od samog predmeta, ispitivaca, i koliko detaljno se uci.
Najvecu prednost mapa, pored dobrog pamcenje i reprodukovanja na ispitu vidim u tome sto mogu da izracunam koliko mi treba vremena za spremanje ispita!!
Evo primer koji sam ranije nekome pisao. c/p
Recimo da postoji 115 ispitnih pitanja.
Uzmem random 10 ispitnih pitanja: iz razlicitih oblasti [recimo: infekcija, tumori, ciste, deformiteti, terapija]. Za tih 10 ispitnih pitanja sam izradio 18 mapa uma, i dobio prosek od 1.8 mapa po pitanju. Do sada je to uvek bilo veoma, veoma precizno.
115 pitanja * 1.8 mapa po pitanju = 207 mapa
Na to se dodaje vreme za ponavljanje.
Prvo ponavljanje je oko 7-8 minuta po mapi, drugo oko 5-6, i trece oko 2-3 minuta.
Dakle oko 15 minuta mi treba da tri puta ponovim svaku mapu.
Prvo ponavljanje radim onog dana kog sam ih nacrtao.
Drugo posle nekih nedelju dana kasnije, i trece kad sve zavrsim, pre ispita.
Ovako dobijam najbolju konsolidaciju i najbolje pamcenje, a na ispitu reprodukovanje-izlaganje.
Ako uzmem da jednu mapu radim 45 minuta +15 minuta za ponavljanje, za 207 mapa mi treba 12420 minuta, tj oko 207 sati [logicno :)].
Ako ucim 8 sati dnevno, sto sa mapama nije problem [radi se uz tv, muziku], za 25 dana zavrsavam sve. Po ovoj racunici nesto manje od 5 pitanja u fulu odradim za 8 sati dnevno.
Isti je princip i za druge predmete.
Gaginh0: ovo je samo jedna od mapa za ovo pitanje, imam ih nekoliko.
Jedno ispitno pitanje moze da se uradi na 1-xy mapa zavisno od obima i detaljisanja.
Na nekim predmetima kao npr. fiziologija sam imao 5-6 mapa po pitanju, dok na predmetu genetika sam imao 1 mapu po pitanju.
Sustina je da jedna mapa nosi jednu celinu.
Random mape uma ...
Slika Slika Slika
Slika Slika Slika
U odnosu na kolege koje su ispite spremale klasicnim sistemom ucenja, prednosti koje mape imaju su sledece:
- brze se nauci sve, iako deluje da se dosta vremena izgubi crtajuci mapu. To je najveca zabluda. Crtanje ne mora biti detaljno, bitno je da onom ko crta-radi mapu odredjeni pojam nedvosmisleno bude jasan. Nije bitno da li ce neko drugi prepoznati.
- duze ostaje znanje
- ako se materija poklapa sa drugim predmetom, sto je cesto, mogu se iskoristiti
- bolje je izlaganje na ispitu
- duze se moze uciti na dan
- manje je fizicki i psihicki naporno
Tema je jako siroka, pa je tesko sve lepo napisati, da ide nekim redom ...
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Meni je recimo brzo citanje uvek bilo interesantnije. Nisam se nesto preterano upustao, mada sam jedno vreme vezbao ali ipak nisam postigao da jednim pogledom procitam celu stranicu ili pasus.
Mozda ce to nekome izgledati smesno ili neverovatno, ali bukvalno svako je sposoban za takvo nesto
Sent from my mimmi using Tapatalk
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Niste ni svesni u kakav me bedak baciste s ovim satnicama :kuku: Juce sam jedva uspeo da skrpim 3x30min da sam koncentrisan. Inace pred kraj prosle godine sam usao koliko toliko u ritam i uspeo da radim efektivno 2-4h dnevno. Vise od toga mi nije ni potrebno samo kad bih uspeo opet da se vratim u takvu formu.
Kako rasporedite to u toku dana? 8h mi deluje bas mnogo. Ja sam pokusao tempom da u 23:00 lezem, a ustajem oko 9:00, dorucak, razbudjivanje i propratne radnje do jedno 10, pa onda krenem da ucim 3h sa pauzama od po 10min na svaki sat. Bio je plan da to radim 3x dnevno, ali je nemoguce u mom scenariju, posto posle 2h vec postanem ozbiljno smoren, tako da sam uspeo iz nekoliko puta dnevno da skupim aktivnih 3-4h. (umesto planiranih 9h za koje sam ionako znao da necu uspeti)
Ova racunica mi deluje previse, mada ne znam kako bi mogli uporediti tezinu pitanja :/
steva_anya
Postovi: 5456
Pre kursa za brzo citanje sam citao nekih 20-23 strane na sat vremena. Imam jednu veliku knjigu o filmovima i kinematografiji, i ona mi je gust i za citanje i merenje.
Posle kursa i 10ak dana treniranja sam podigao brzinu citanja na oko 40 strana za sat vremna.
Sada citam nekih 80-90 strana na sat vremena, uglavnom dvoredno. Sto se vise cita, i primenjuje tehnika to se vise napreduje.
Kao sto rekoh, u pocetku sam jednu mapu radio sat i vise vremena, sada duplo brze.
Tako je, ovo moze svako, samo treba dosta treniranja. Nerealno je ocekivati da se zavrsi kurs, dodje kuci, i odjednom cita 5x-15x brze. Ko tako rezonuje bolje da ne ide na kurs.
Sustina je: prihvatiti, primeniti i prilagoditi tehniku ucenja sebi i svojim navikama!
Scuderia: jako je tesko napraviti poredjenje i paralelu. nemamo iste predmete, ne ucimo isto, podjednako detaljno, i ne polazemo na isti nacin ispite.
Moja racunica je takva, sto su mi kolege potvrdile, da za 8 sati ne mogu uraditi 5 pitanja u fulu kao ja sa mapama.
Ova racunica mozda nece biti na strani onog ko radi mape u pocetku, prosto zbog perioda prilagodjavanja na taj rad, ali posle nekih 50ak mapa sve to dodje na svoje.
Postovi: 28261
Auu Stevo,svaka cast na crtezima i takvom nacinu ucenja... Meni bi oko pola sata oduzelo ono narandzasto III sto si nacrtao :kezo:
Draguljka ne bih ni pokusavao :D
Ja sednem,citam na glas,svako pitanje(to jest odgovor na isto :D) citam i ponavljam,celo i iz delova dok ga ne zapamtim da ga na glas ponovim,gledajuci na drugu stranu skroz,pa idem dalje,a onda opet procitam sva pitanja par puta i pokusam svako da ponovim od jednom... Ali mislim da je najefikasnije kada se trudis oko necega,kada trazis odgovor,pa ga sam zapisujes...
Nesto kao sto je Bane Valjevo rekao..
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
off topic
stevo mnogo je mali broj ljudi koji ce ovo uopste i pokusati jer na prvi pogled izgleda tesko. a s druge strane, ti si jednostavno drugaciji... pa dovoljno je pogledati samo 1 pasus bilo cega sto ti objasnjavas i jasno je o kakvoj pedantnoj i preciznpj osobi se radi, setice se ljudi samo npr tvog stila voznje (5% ljudi u svetu ne vozi tako), obrada farova npr... (10% majstora tako nece raditi), farbanje branika... mogu samo da zamisljam sta radis sa masjtorima koji dodju po kuci nesto da ti rade (gletovanje). mislim da na kraju ovako zavrsava :cekic:
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Secam se da smo u gimnaziji iz psihologije ucili da je veoma bitno mesto gde ucite. Ako, recimo, neko vreme ucite na krevetu u svojoj sobi, mozak stice naviku, pa je i sama koncentracija na visem nivou... to je dokazano. Ja taj problem nemam, jer uvek ucim za racunarom :mrgreen: zadaci iz programiranja, izrada aplikacija i sajtova, skripte u elektronskom formatu, ne pamtim kad sam uzeo knjigu, seo na krevet i ucio. :|
Stalni radni prostor je važan za sticanje radnih navika. Može delovati čudno, ali ako uvek učiš na istom mestu, vremenom ćeš razmišljati o gradivu čim sedneš. Izvuceno iz OVOG pdf-a.
Isti slucaj je i sa ostatkom organizma... narocito kad je ishrana u pitanju, jako je bitno da postoji unapred odredjeno vreme za dorucak, rucak, veceru.
Postovi: 11015
Ne samo što si ti drugačiji, nego je i faks drugačiji, kod tebe to sve može slikovito, kako ja da nacrtam kauzu pravnog posla, animus donandi ili biće krivičnog dela ili još brdo pojmova :rofl:
Još pritom imam 200-300 ispitnih pitanja koja su niđe veze jedno s drugim, trebalo bi mi 50 dana po 8h dnevno, a ja spremim ispit duplo brže na konvencionalni način... Ali opet, svaka čast na trudu, stvarno fenomenalno. Brzo čitanje bi mi sigurno mnogo značilo, mada ću izgurati još ovih 7 ispita koliko mi je ostalo, standardno na mišiće :D
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Stevo :bravo: Citao sam nesto po netu o ucenju i bilo je slicno ovom tvoj,neki znak koji treba da te asocira i onda pojmovi idu iz njega,cak sam i planirao da krenem na neki kurs ali nikako da nadjem vremena. Ja bih isao na brzo citanje,jer smatram da ce mi doneti vise koristi od mapa,ne znam koliko one mogu da se primene na pravnom jer je drugacije gradivo.
Ucim dugo,mislim dugo dana jer u pocetku imam probleme sa koncentracijom tako da pravim pauze na svakih 15 min,pa od 8 sati ucenja efektivno bude 2 sata.Zbog toga cesto idem u citaonicu,iako mi je daleko ali tamo makar sedim za stolom i svi oko mene uce tako da cak i kad se smorim jos mi je veci smor da gledam okolo (mada se leti situacija drasticno menja :mrgreen: ) Sto se vise priblizava ispit raste i koncentracija,tako da su zadnjih par dana udarnicki. Uvek prvo procitam sve,pa opet procitam uz podvlacenje,pa jos jednom uz zaokruzivanje najvaznijeg. I onda to prelazim onoliko puta koliko stignem. Ne mogu da spremam pitanja,tako sto prvo jedno naucim super,pa onda drugo itd...
Pisanje lekcija je po meni super,ali oduzima previse vremena jer naucis samo ono sto napises a meni je gradivo takvo da su pitanja vecinom obimna i onda bi mi trebalo 2 nedelje da po ceo dan pisem i ne znam da li bih stigao. Pravim skice ponekad,ukoliko u pitanju ima podela i znace mi dosta.
Info iz prve ruke - evo juce sam polozio ekonomiju,dobio 6. Prvih 30 pitana sam ispisao,svako po stranu a4 i znao sam ih perfektno. Toliko sam ih dobro znao da sam previse zbrzao i profesorka je pomislila da sam ucio iz skripte tako da je onda krenulo silovanje i namerno trazenje primera i sitnica za naredna 2. Cisto da znate da sve ima i negativne strane lol
