Obezbedjenje objekata
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Da li neko ovde ima iskustva sa alarmima i obezbedjenjem objekata ? Pojavilo se dosta narkomana, i vikendice su vecinom opljackane pa cale vec duze vreme razmislja da stavimo neki alarm, nama ne bi trebalo nista ozbiljno. Danas mu komsija kaze da je on ugradio neki sto je narucio preko neta pa je meni palo na pamet da pogledam na aliju sta ima. Verujem da i ovi kod nas sto se bave tim ugradjuju nesto slicno,samo se dosta ugrade.
Ako neko ima iskustva nek se javi, nemam pojma uopste kako to funkcionise :)
Meni npr ovo zapalo za oko
http://www.aliexpress.com/item/GSM-SMS- ... 62108.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 80503.html
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Obezbedjenje objekata
Post od djiuliju »
Prvo vidi za koju povrsinu ti treba, kolika je kuca, koliko prostorija, nivoa, koliko otvora ima, tj vrata i prozora. Drugo, definisi sta zelis, da bude samo alarm koji svira, ili da ima automatsku dojavu (tebi ili policiji, ili oba). Nije bas da se ugradjuje ovo pa se majstori ugradjuju, koliko para toliko muzike. Los sistem imace puno laznih alarma, to nije resenje
Postovi: 13704
Sem toga mislim da je sama ugradnja skuplja od samog uređaja. Nije to tako jednostavno, a samo alarm koji svira ne znam koliko ima smisla zavisno od mesta vikendice i okoline.
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Nema previse smisla u nenaseljenim delovima grada/sela. Moze i on da posluzi, tj otera lopova, al nikad se ne zna
I kao i svaka tehnika, hoce povremeno da zabaguje, akumulator mora da se menja redovno, tako da ima i nekog odrzavanja
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Nisam se lepo izrazio, meni bi trebalo za moju kucu da se ukljuci u toku noci i kad nismo tu,a najbolje bi bilo da ima i dojavu i sirenu. Nemam vikendicu :D
Jel se ovi senzori za pokret stavljaju unutra ili spolja ?
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Stavljaju se i unutra i spolja, ali kontam da nemas zelju da stitis dvoriste. To se koristi kad se stite vojne baze i tako to. Tebi je bitno unutra. Za noc se stavljaju detektori samo u hodniku, blizu ulaznih vrata, jer da su aktivni svuda pistalo bi kad krenes da soras :kezo:
Sam izbor detektora ne moze da se odredi ovako, mora da se vidi raspored prostorija, gde koja vrsta moze da se stavi, koliko moze da pokrije (zavisno dal su prostorije pravilnog oblika ili iseckane puno), dal imas ljubimca ili ne itd
Postovi: 13704
To htedoh da kažem, kuče može biti problem :)
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
A ako imas kuce, zameni ga za neko vece ako nije dovoljno veliko, i ne treba ti alarm :kezo:
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
S obzirom da postoji mogucnost da su mi Kali otrovali, ne daj boze da saznam da je to istina i ko je uradio, kuce ne pretstavlja problem za lopove.
A ne bi pravilo problem ni alarmu,tj tim senzorima za pokret jer bi njih unutra stavio a ona je napolju.
Djiuliju pravim ti sutra skicu kuce pa ti reci misljenje :D
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
OK, samo da napomenem da se ja ne bavim ugradnjom, ne znam cene (mada ima sajtova gde se prodaju centrale, senzori itd), moje znanje je teorijsko ;)
U startu je samo bitno da realno procenis situaciju, koliko je realno da ti kuca bude obijena (recimo privatnik si, zivis u "losem" delu grada, imao si do sada vec pokusaje provale itd). Jer svaka kuca moze da se napuni senzorima, al je pitanje isplativosti, tj bacanja para
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Dal je realno ili ne,ne mogu da procenim. Ali imajuci u vidu da su sve vikendice u kraju vec ojadili, bilo je dva upada ljudima koji zive,kada oni nisu tu 2-3 dana mogu reci da rizik postoji. Dobra stvar je sto to nisu nikakvi profesionalci, vec lokalci kojima zafali kes da se urade,tako da su i pljacke da tako kazem amaterske. Obijaju garaze, ili razbiju prozor pa uzmu alat i sl sto mogu brzo da prodaju. Zato mislim da mi ne bi trebao neki ozbiljniji sistem.
Postovi: 14230
Svakako je realno ali ja se ne bih uzdao u te varijante sa aliexpressa. Kucni ljubimac nije problem, moze se podesiti tako da ne reaguje na psa. Najbolje ti je da zatrazis ponude od 3-4 firme i lepo im objasnis koje prostorije hoces da zastitis, da hoces da ti javlja na sms ili mobilni, da li hoces i monitoring centar(al to bi te kostalo mesecno par hiljada din) i slicno.
Kad vidis kako stoje stvari sto se tice cene onda se preispituj da li ti se isplati.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Mhm, onda cu prvo neke od njih da kontaktiram :)
Racunao sam sad, imam valjda oko 130 kvadrata- 3 vrata, 5 prozora + garazna vrata
