Opel Calibra
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Opel Calibra
Post od kvcali »
Opel Calibra
Calibrini motori
2.0 L I4- 116 PS (85 kW)
2.0 L 16-valve I4 - 150 PS (110 kW) (1990-1995)
2.0 L 16-valve Ecotec I4 - 136 PS (100 kW) (1995-1997)
2.0 L 16-valve turbocharged I4 - 204 PS (150 kW) (1992-1997)
2.5 L 24-valve V6 - 170 PS (125 kW) (1994-1997)
Duzina: 4492 mm
Sirina: 1688 mm
Visina: 1320 mm
Medjuosoviski razmak: 2600 mm
Sirina tockova prenji/zadnji: 1426/1446 mm
Pneumatici: 195/60 R 14 85 V bis 205/55 R 15 87 W
Opel Calibra (poznata kao Vauxhall calibra u Engleskoj ili kao Holden calibra u Australi-i i New Zealandu) pocela se proizvoditi 1989 godine kao FWD i 4WD coupe koji je nastao na bazi tade vec tekuce Opel Vectre A ( u engleskoj poznata kao Vauxhall Cavalier ) koja se je pocela proizvoditi godinu dana pre.
Calibru je dizajnirao Amerikanac Wayne Cherry koji se ujedno smatra jedan kao najboljih dizajnera opela ikad, ali posto je calibra bila napravljena na bazi Vectra njeno ponasanje na putu i drzanje nisu bila nista posebno bolja od vectre koja je porodicna limuzina! Ali nasuprot tome bio je najaerodinamicniji opel ikada sa koefcijentom otpora vazduha (Cd) 0.26 (samo model sa c20ne motorom, ostali modeli nemaju plastiku u masci branika pa imaju isti otpor vazduha kao i vektra A 0.29) Drzao ju tu titulu sledecih 10 godina kao najprodavaniji auto sa najmanjim otrporom vazduha sve dok nije izasla Honda Insight sa otporom vazduha Cd 0.25.
Raspon snage i motora kretao se od 2.0 8-ventilskog motora sa 116ks i 2.0 16v(c20xe) motora sa 150ks! u 1992 godini predstajvljen je motor sa turbinom dimenzije 2 litre koji je proizvodio 204ks koji je nastao na 2.0 16v verziji (c20xe)!
U opelu su posebno ponosni na 4x4 pogon koji je napravljen u saradnji sa austrijskim stajer dajmler puhom
1994 godine bio je prikazan novi motor 2.5V6 sa 167 ks,neki su je smatrlali najboljom izvedbom calibre do tada!Dostupna sa i rucnim a i automatskim mejanjcem ,ali V6 nije bio brz kao TURBO ali je bio bolje ugladjen
1995 predstavljen je X20XEV Ecotec motor koji je nastao iz C20xs 2.0 16v
(150ks) pozant pod nazivom "RED TOP" ! smanjena mu je snaga sa 150 na 136ks!
Kroz svoj vek Calibra je bila bolje polularna nego njeni supranici koa sto je Ford Probe koji se je smtarao da je preslab i previse amerikanizovan za europske vozace.
1995-e prestala je proizvodnja Vectre A, ali calibra se proizvodila sve do 1997 godine
A u 2006 najbrzi svijetski auto u trkama ubrzanja je Opel calibra od Steve-a Paterman-a koji je napravio da calibri treba 1.25 sec do 100 i na 402 metra iznosi 8.14 sec
Modeli koji su se proizvodili na Vectrinoj platoformi su:
1993-2002 Chevrolet Vectra
1990-1997 Holden Calibra
1996-2002 Holden Vectra
1990-1997 Opel Calibra
1989-1994 Opel Vectra A
1995-2002 Opel Vectra B
1994-1998 Saab 900
1999-2002 Saab 9-3
1997-2007 Saab 9-5
2000-2005 Saturn L-Series
1990-1997 Vauxhall Calibra
1989-1994 Vauxhall Cavalier Mk.3
1995-2002 Vauxhall Vectra
SlikaSlikaSlikaSlika
PALETA MOTORA KOJA JE BILA U PONUDI: (ovo bi moglo pod sticky mozda)
1. Calibra 2.0 8V (115 KS) C20NE – proizvodjena: 11.1988 - 07.1997
Max snaga: 115 KS @ 5200 rpm
Max okr. moment: 170 Nm @ 2600 rpm
Tip motora: OHC 8 ventila
Prijenos: 5-brzinski rucni
Ubrizgavanje: Bosch Motronic M 1.5
Max brzina: 205 km/h
Max ubrzanje: 0-100 km/h - 10 sekundi
2. Calibra 2.0 16V ECO Tec (136 KS) X20XEV
- proizvodjena od 03.1994.
Max snaga: 136 KS @ 5600 rpm
Max okr. moment: 185 @ 4000 rpm
Tip motora: DOHC 16 ventila
Ubrizgavanje: Siemens Simtec 56.1
Max brzina: 215 km/h
Max ubrzanje: 0-100 km/h - 8,9 sekundi
3. Calibra 2.0 16V (150 KS) C20XE – proizvodjena: 09.1989 - 08.1993
Max snaga: 150 KS @ 6000 rpm
Max okr. moment: 196 Nm @ 4600 rpm
Ubrizgavanje: Bosch Motronic M 2.5/2.8
Max brzina: 223 km/h
Max ubrzanje: 0-100 km/h - 8,5 sekundi
4. Calibra 2.5 V6 / V6 ECO Tec (170 KS) C25XE / X25XE - proizvodjena od 03.1994
Max snaga: 170 KS @ 6000 rpm
Max okr. moment: 227 Nm @ 4200 rpm
Tip motora: V-raspored cilindara, 24 ventila
Ubrizgavanje: Bosch Motronic M 2.8
Max brzina: 237 km/h
Max ubrzanje: 0-100 km/h - 7,2 sekundi
5. Calibra 2.0 16V 4x4 turbo (204 KS) C20LET
- proizvodjena: 04.1992 - 07.1997
Max snaga: 204 KS @ 5600 rpm
Max okr. moment: 280 Nm @ 2400 rpm
Prijenos: 6-brzinski rucni
Ubrizgavanje: Bosch Motronic M 2.5/2.7
Max brzina: 245 km/h
Max ubrzanje: 0-100 km/h - 6,8 sekundi
I dva posebna, DTM modela:
1. Calibra 2.5 V6 DTM 93-95 (420 KS) - Keke Rosberg, Manuel Reuter, Louis Krager :
Tip motora: V-raspored cilindara (54 stupnja)
Max snaga: 420 KS
Max okretaji: do 10.740 rpm
Prijenos: sekvencijalni bez sinhronizacije, pripreman uz pomoc Williamsa
Ubrizgavanje: Bosch Motronic MS 1.9.
4WD
2. Calibra 3,2 V6 DTM 95-96 (500 KS) - Manuel Reuter :
Tip motora: V-raspored cilindara (75 stupnjeva)
Max power: 500 KS @ 6500 rpm
Max okretaji: do 12.750 rpm
4WD
Opel je sa ovim modelom 1996. godine osvojio sampionsku titulu u DTM sampionatu za volanom V6 modela dtm je sedeo Manual Rojter
Ovaj auto je doziveo nebrojano tunerskih modifikacija od kojih je jedna i kabrio verzija za koju malo ko zna da i postoji takav oblik, naravno ne fabricki
profesorPROST
Postovi: 3281
Re: Opel Calibra
Post od profesorPROST »
Šteta što nije pravljen fabrički Cabrio :tuzan:
Never Say Never Again
Misha
Postovi: 3684
Re: Opel Calibra
Post od Misha »
Moj kum je imao Calibru 2.0 turbo 4x4 (C20LET) 93'god. Imala je sve od opreme sem klime,isla je kao metak. Imao je problem sa 4x4 pogonom i zato je na kraju i prodao. Secam se da je redovno ostavljao BMW 325i i 328i pa cak i jace aute. :driving:
Bas je lep kabriolet.
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Opel Calibra
Post od kvcali »
Da, postoji ozbiljan problem kod ovog 4x4 pogona, naime gume na sva cetiri tocka moraju da budu u identicnoj dimenziji i priblizno iste istrosenosti, dakle cak i vrlo mala razlika u dimenzijama guma dovodi do kvarova na reduktoru 4x4 sistema. reparacija se kod nas nazalost ne moze uraditi a popravka u svajcarskoj i austriji kosta od 1000 do 3000 evra.
evo i jedan klip tunerski doradjene za 402 :driving:
http://www.youtube.com/watch?v=Ab50X_Vqtic
dunx81
Postovi: 5725
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Opel Calibra
Post od dunx81 »
Jos uvek atraktivan auto.
Jedino mi taj najslabiji motor nekako ne ide uz nju. Pogotovo sto ima dosta raskantanih pa jos kad uzmu da ih navlace...vise se deru neg sto idu.
Sent from my Ericsson 628 using Tapatalk
Opel Calibra
Nekada je top sportski model jednog proizvodjaca imao 204 ks a sad se ljudi zanose pa im je i 400 malo :)
Nemanja
Postovi: 265
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:05
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Re: Opel Calibra
Post od Nemanja »
Prelep auto, samo se tesko nalaze delovi i skupi su. :(
Inace kabrio verzija izgleda da je poklopac krova i sam platneni krov sa Audi Cabriolet-a. :)
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Opel Calibra
Post od kvcali »
Skupi su delovi za pogon 4x4 i 6-to stepeni menjac za turbo varijantu, za ostale delove i motore, bar iz mog iskustva cene su vrlo podnosljive i nisu bas deficitarni pogotovo od raznih nemackih i italijanskih proizvodjaca.
jedna interesantna cinjenica je da se iz magacina u nemackoj mogu poruciti gotovo svi originalni delovi, bukvalno do poslednjeg srafa samo sto su preskupi, na primer par svetlasaca za osvetljenje tblica u zadnjem braniku kosta 60 evra a velicine su pola pakovanja orbit zvaka :mrgreen:
Postovi: 32677
Re: Opel Calibra
:bravo: za temu!
Prvi auto za koji sam "odlepio".
dragan
Postovi: 9315
Re: Opel Calibra
Post od dragan »
revolucionaran auto po pitanju koef. otpora vazduha...
svaka cast opelu na tome, kao i na dizajnu...
jedino je osnovni motor malo slabasan....
profesorPROST
Postovi: 3281
Re: Opel Calibra
Jeste malo slabašan sa 115 ks, ali su performanse za to vreme više nego dobre :smesko:
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Opel Calibra
Post od Texonja »
dunx81 napisao: Pogotovo sto ima dosta raskantanih pa jos kad uzmu da ih navlace...vise se deru neg sto idu.
Izgleda da je to kod nas u Zrenjaninu bas zastupljeno, posto sam i ja ovo gore primetio. Mislim da u gradu ima 2-3 bas lesh-Calibre koje voze neki napaljenici, a odere ih 1.9 TDI na semaforu. Bas ono sto si rekao - probusen auspuh, auto se raspada, dere se, a ne ide nikako...
Inace, taj srozani ugled Calibre zbog gorenavedenih tipusa mi smeta, jer je bila moj san svojevremeno i cak sam se jedno vreme ozbiljno nosio mislju da je kupim. Secam se dok sam bio u fazi trazenja, nije ih bilo puno kod nas u ponudi, pregledao sam ih 5-6 po Srbiji od kojih je jedna bila upravo 4x4 (secam se, u Sremskoj Mitrovici), ali je pogon na sve tockove riknuo, pa me je tip ubedjivao kako se to lako popravi. :smesko:
Toj riknuo pogon, jedna preskupa, jednoj broj sasije pokazuje da je 91. god, a u saobracajnoj pise '93, jedna bila okretana na krov i prefarbavana cela itd... Na kraju sam odustao od kupovine.
dragan
Postovi: 9315
Re: Opel Calibra
Post od dragan »
profesorPROST napisao:Jeste malo slabašan sa 115 ks, ali su performanse za to vreme više nego dobre :smesko:
ne znam profo, sa tim izgledom treba to bolje...
jednoj sam utekao u mom plavom kliju, smesna scena...sto kaze texonja, te sad veci deo tdi-ja moze da oprashi :)
profesorPROST
Postovi: 3281
Re: Opel Calibra
Realno, kakvi su "krševi" kod nas, isprašiće ih i jedan dci od 65ks :lol:
Re: Opel Calibra
Samo vi zahebavajte a kad Opelovci izvade svoje tajno oruzje...GSI, videcete onda.
Njemu i GTR moze da se sagne :mrgreen:
